Unterschied zwischen MAX Heizkörperthermostat und MAX Heizkörperthermostat+?
Begonnen von PeMue, 21 August 2013, 20:32:29
PeMue
ich habe auf der ELV Seite die zwei verschiedenen MAX Heizkörperthermostate gesehen:
MAX Heizkörperthermostat+ und MAX Heizkörperthermostat
Gibt es außer der Bediensperre beim + Gerät noch andere Unterschiede bzw. gibt es Unterschiede bezüglich fhem? Oder anders gefragt: lohnt sich der Mehrpreis für das + Gerät?
In der Bedienungsanleitung steht, dass Betrieb mit Akkus nicht geht. Gibt es Erfahrungen diesbezüglich? Ich würde ansonsten testen, wie es mit Akkus funktioniert und im Zweifelsfall auf Batteriebetrieb umstellen (ggf. nach einem Jahr Betriebsdauer vor der Heizzeit die Akkus ent- und wieder aufladen).
Danke + Gruß
PeMue
Joachim
Moin PeMue,
Max+ kann auch autark ohne Cube, einfach mal hier im Forum suchen.
Aufgrund der geringen Stromaufnahme der Heizkörperthermostaten und der geringeren Spannungen sind Accus ungeeignet, Selbstentladung von Accus zu hoch, 2,4 V gegen 3V.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
