Entwicklung SIGNALduinoAdv Empfänger Firm- und Hardware V4 für Raspi Pico
Begonnen von Ralf9, 16 Februar 2026, 14:50:03
Ralf9
Die empfangenen Nachrichten sind ok, mit dem dummy sduino bekomme ich damit folgendes:
MS;P1=411;P2=-1071;P3=-2054;P4=-4056;D=14121213131312131312121212121212121213121212131213131313131213121212131213;CP=1;SP=4;R=211;Q;e;m1;
sduinoD Dispatch: P7#3B0045F45, -96.5 dB, dispatch
sduinoD SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=3B, channel=1, temp=6.9, hum=69, bat=low
MC;LL=-1009;LH=942;SL=-509;SH=460;D=A8D9F45ACE7C0A2F6AECE7E;C=486;L=91;R=26;s3;b3;
sduinoD: Found manchester Protocol id 12 clock 486 RSSI = -61 -> Hideki
sduinoD Dispatch: P12#7519BACA0CBF17A9640601, -61 dB, dispatch
sduinoD decoded Hideki protocol model=Hideki_30, sensor id=2b, channel=1, cnt=1, bat=ok, temp=11.4, humidity=39, comfort=Dry. Less than 40% RH
Hideki Hideki_30_1 T: 11.4 H: 39
Wie hast Du den sduino definiert? Es müsste so aussehen
define MySignalPico SIGNALduinoAdv /dev/serial/by-id/...
