Entwicklung SIGNALduinoAdv Empfänger Firm- und Hardware V4 für Raspi Pico
Begonnen von Ralf9, 16 Februar 2026, 14:50:03
DerD
Eine Frage zur LAN Version. Der sDuino hngt direkt an der FB, der Rechner mit dem Modul ist eine Zeit lang offline. Wenn er dann wieder da ist, klappt die Neuverbindung nicht recht. Auch ein Reset geht nicht.
Schlußendlich geht er auf disconnected, dann muss ich Spannung kurz trennen um ihn wieder ans laufen zu bekommen. Vermutlich würde ein Reset am Pico reichen, ist derzeit aber nicht vorgesehen.
Ping auf die IP antwortet.
Zitat2026.04.14 17:17:52 1: 192.168.1.88:23 disconnected, waiting to reappear (MySignalPicoLAN)
2026.04.14 17:17:52 1: MySignalPicoLAN/define: 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:17:52 1: MySignalPicoLAN/init: 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:17:52 1: 192.168.1.88:23 reappeared (MySignalPicoLAN)
2026.04.14 17:17:55 3: MySignalPicoLAN/init: disable receiver (XQ)
2026.04.14 17:17:55 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 0
2026.04.14 17:18:05 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 1
2026.04.14 17:18:45 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 2
2026.04.14 17:19:55 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 3
2026.04.14 17:19:55 2: MySignalPicoLAN/init retry count reached. Reset
2026.04.14 17:19:55 3: MySignalPicoLAN reset
2026.04.14 17:19:55 3: Opening MySignalPicoLAN device 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:19:55 1: MySignalPicoLAN/define: 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:19:55 1: MySignalPicoLAN/init: 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:19:55 3: MySignalPicoLAN device opened
2026.04.14 17:19:58 3: MySignalPicoLAN/init: disable receiver (XQ)
2026.04.14 17:19:58 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 0
2026.04.14 17:20:08 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 1
2026.04.14 17:20:48 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 2
2026.04.14 17:20:50 3: MySignalPicoLAN reset
2026.04.14 17:20:50 3: Opening MySignalPicoLAN device 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:20:50 1: MySignalPicoLAN: Can't connect to 192.168.1.88:23: No such file or directory
2026.04.14 17:20:50 1: MySignalPicoLAN: Can't connect to 192.168.1.88:23: 192.168.1.88: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2026.04.14 17:20:50 3: MySignalPicoLAN: 192.168.1.88: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2026.04.14 17:21:58 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 3
2026.04.14 17:21:58 3: MySignalPicoLAN/init: get version aborted because of STATE = disconnected!
Dieter
Ralf9
Muss ich mir anschauen, bei kurzem fhem offline hatte ich bis jetzt beim neuverbinden noch keine Probleme
DerD
In dem Zusammenhang noch eine Frage, wie bekomme ich ihn wieder verbunden nach einem?
set sDuino close
DevState
closed
Ein "set open" finde ich leider nicht.
Dieter
Ralf9
denis.robel
Ich finde das Projekt sehr interessant und würde es ebenfalls aufbauen wollen. Ich habe aber dazu noch eine Frage:
Welche CC1101 Module genau werden denn auf die Platine aufgelötet bzw. wo bekomme ich die beschafft?
Das sieht aus wie komplette SMD Module, die ich aber nirgend wo finde.
VG
Denis
Ralf9
E07-900MM10S und E07-400MM10S z.B. bei aliexpress
Zitat von: DerD am 04 Februar 2026, 18:42:35
Zitat von: Ralf9 am 03 Februar 2026, 11:15:46Ich finde die cc101 Module E07-400M10S und E07-900M10S recht interessant, da müsste man doch durch die Abschirmung schwächere Signale besser empfangen können.
Hat die schon mal jemand gekauft?
das scheinen auch andere bemerkt zu haben: externer Link
Interessant auch die Ergebnisse für die kleineren E07-900MM10S, die aber kein IPEX onboard haben
Ralf9
Wenn kein LAN benötigt wird, gibts alternativ auch den RP2040-Zero (Pinout siehe Anlage). Wer eine LED benötigt, der muss diese mit Vorwiderstand an GP25 anlöten.
DerD
Die Teile hatte ich mir bei Ali auch schon mal angeschaut. Wenn 2 Module reichen, könnte das ja so wie im Bild aussehen. Auch GPIO22 steht bei den Modulen nicht direkt zur Verfügung, damit würde Bank D auch wegfallen.
Falls Interesse besteht, route ich ich das aus. Hilfreich wäre auch die Info, ob jeweils für doppeltes Modul mit break-out-board oder einfach E07-x00MM10S reicht.
Dieter
DerD
Zitat von: Ralf9 am 14 April 2026, 19:22:08Muss ich mir anschauen, bei kurzem fhem offline hatte ich bis jetzt beim neuverbinden noch keine Probleme
Hi Ralf,
hattest du schon Zeit dir das mal anzusehen? Passiert zwar selten, aber doch ab und an mal
Dieter
Ralf9
Alle wieviele Tage kommt es ungefähr vor?
Hast Du den Watchdog aktiviert?
ZitatPer default ist der Watchdog nicht aktiv. Er hat einen Timer von 8 Sek.
Es gibt dafür die folgenden Raw-Befehle:
TW1 - Watchdog enable (erst nach Reset wirksam)
TW0 - Watchdog disable (erst nach Reset wirksam)
TWZ - zum Rücksetzen des WDT Markers bei get Version
TWT - delay 10 Sek zum Testen des watchdogs
TWR - Software Reset
Bei "get Version" wird folgendes angezeigt:
w - watchdog enabled
WDT - Watchdog hat ausgelöst
rr - resetreason, wenn ungleich 1
DerD
"get version" gibt ein "version: V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv PicoLAN cc1101 (R: B0*) - compiled at Feb 12 2026 13:40:09", daran ändert auch ein "set raw TW1" nichts
nur im logfile bei verbose=4 finde ich dann ein "2026.10.30 08:13:20 4: set MySignalPicoLAN raw TW1
2026.10.30 08:13:20 4: MySignalPicoLAN/msg READ: watchdog_enable FSKdebug=0"
das ist nicht regelmäßig, sondern nur mein fhem server kurz vom Netz war. Anpingen kann ich die IP dann noch, aber es erfolgt keine weitere reaktion
Dieter
