Entwicklung SIGNALduinoAdv Empfänger Firm- und Hardware V4 für Raspi Pico
Begonnen von Ralf9, 16 Februar 2026, 14:50:03
Ralf9
In der Anlage ist für den Raspi Pico je eine Firmware für USB und LAN.
Das Flashen ist ganz einfach. Beim Einstecken des Pico die Resettaste gedrückt halten, dann erscheint ein neues Laufwerk, dort die Firmware rein kopieren.
V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv Pico cc1101 (R: B0*) - compiled at Feb 12 2026 13:07:33
V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv PicoLAN cc1101 (R: B0*) - compiled at Feb 12 2026 13:40:09
Damit auch der W5500-EVB-Pico verwendet werden kann, hat sich die Pinbelegung für cc1101 Modul C und D geändert (siehe Anlage).
https://docs.wiznet.io/Product/Chip/Ethernet/W5500/w5500-evb-pico
Per default ist das Modul (Radio) B und Bank 0 mit SlowRf (ASK/OOK) aktiv,
sonst, Erste schritte:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=106278.msg1032098#msg1032098
Watchdog:
Per default ist der Watchdog nicht aktiv. Er hat einen Timer von 8 Sek.
Es gibt dafür die folgenden Raw-Befehle:
TW1 - Watchdog enable (erst nach Reset wirksam)
TW0 - Watchdog disable (erst nach Reset wirksam)
TWZ - zum Rücksetzen des WDT Markers bei get Version
TWT - delay 10 Sek zum Testen des watchdogs
TWR - Software Reset
Bei "get Version" wird folgendes angezeigt:
w - watchdog enabled
WDT - Watchdog hat ausgelöst
rr - resetreason, wenn ungleich 1
0 UNKNOWN_RESET
1 PWRON_RESET
2 RUN_PIN_RESET
3 SOFT_RESET
4 WDT_RESET
5 DEBUG_RESET
6 GLITCH_RESET
7 BROWNOUT_RESET
LAN Firmware:
Wenn das W5500 LAN Modul nicht oder falsch verkabelt ist, blinkt die LED schnell.
Beim LAN Modul ist die Verkabelung des RST Pin optional.
Die default mac Adresse ist 00:80:41:FF:FF:FE
Falls jemand mehrere sduino mit LAN verwenden möchte, kann mit dem raw-Befehl "Wim" (z.B. Wimab) die letzte stelle geändert werden.
Per default ist DHCP aktiv.
Mit dem raw-Befehl "ri" kann die LAN Konfig ausgegeben werden.
Mit "Wi..." kann die ethernet config geändert werden, sie wird erst nach einem Reset wirksam
Wia - address
Wig - gateway
Win - network mask
z.B. Wia192.168.0.100
DerD
Zitat von: tndx am 15 Februar 2026, 19:16:10"Normal" sind für mich die, die von den Abmessungen der Platine aus dem HM-Forum oder von dem von Ralf geposteten Link entsprechen. Damit würden die herkömmlichen CC1101-Stamps, MiniCC auf Adapterplatinen und Mini-CC drauf passen
Habe die einfach Variante ausprobiert. Sprich cc1101 stamps auf Vorder- und Rückseite gespiegelt verteilen, und für die direkte Bestückung innerhalb der stamps die MMs so verdrahten, dass deren Anschlusschema an der Pinreihe passt.
Dabei fällt auf, dass
- es Leitungen gibt die sich vom MM zur Pinreihe überkreuzen, und dann zum Pico wieder zurück. Bähh.
- unoptimiert kommen Leiterbahnen des gespiegelten Parts unterhalb der Freifläche zum liegen. Laut TI Designrules sollte das nicht sein. Bei kompletten Stamps ist zwar dann noch eine Masseflächen dazwischen, der Empfangsleistung soll aber auch das nicht zuträglich sein.
Hieße, das Design der stamps kann nicht einfach übernommen werden. Schade. Vermutlich ist es doch einfacher, mit zwei Versionen zu leben
Dieter
tndx
Schade, aber dann wohl nicht zu ändern. Ich kann zur Not auch mit den Adapterplatinen leben. Solltest du aber die Version für die Mini-CCs machen, würde ich die vorziehen.
DerD
Hier nun die Version mit Modul und Breakouts, Pin6/7 habe ich mit GND auf eine Stiftleiste raus gezogen. Die Layouts der Module nach einfügen manuell nachgebseert. Viel Luft ist bei Standardeinstellungen und 0,25mm Leiterbahnen aber nicht mehr. Bin aber auch nicht Kicad Experte, und lerne bei jedem Punkt dazu.
Was die Adapterplatinen angeht: die haben zwar Durchkontaktierungen auf die Unterseite, diese sollten aber mit Lötstopp abgedeckt und damit isoliert sein. Falls doch ein Risiko zu den Lötaugen der Module besteht, würde ich überkleben mit Isolierband vorschlagen. Umgekehrt, also bestücken mit MMs besteht aus meiner Sicht gar kein Risiko.
Eine Frage noch: das LAN Modul würde ich von unten her anlöten, nicht oben drauf wie üblich. Gibt es da Bedenken?
Dann würde ich nämlich dann die Boardbestellung abschicken. Ich habe noch nie boards so bestellt, daher bin ich mir sicher dass irgendetwas bestimmt nicht 100%ig passt, trotz erfolgreichem DRC. Also Nachsicht damit.
Edit: bisher heißt das Teil Pico_sDuino. Bessere Vorschläge?
Dieter
tndx
Du hast weder ein Bild noch einen Link eingefügt, sonst würde ich einen Blick drauf werfen, obwohl ich kein Experte bin. Kannst du bei der Serialschnittstelle auch noch 3V rausführen?
DerD
Noch machen die Fertigungsdaten etwas Probleme, speziell der Bestückungsdruck hat keinen Feiraum zu den Pads. Man sieht es im Bild, da Sikscreen an der Kante des Pads, das subtrahieren geht nur mit Freiraum Null (deshalb der schmalere Rahmen).
Eigentlich sollte der aber an den Stellen ganz weg. Sonst muss ich manuell den Footprint da nachbearbeiten.
Und das Ergebnis vom JCBPCB Modul wirft bei denen dann einen Fehler aus.
3,3V sind rausgeführt. Der 4 polige Header ist jetzt aber nicht mehr verpolsicher.
Hier auch das Bild mit LAN Modul. Ich fürchte, die sind beim Kauf schon mit Header, aber was solls  ;)
Dieter
Ralf9
Hab inzwischen die pico SIGNALduinoAdv firmware mit lan Modul etwas länger getestet.
Hab 2 cc1101 Module (A + B) und LAN 1 Tag getestet, lief problemlos.
Mehr als 2 cc1101 Module wird ohne Platine zu aufwändig.
DerD
Die Platinen sollten nächste Woche geliefert werden, ich würde mich dann melden
Dieter
DerD
So, pünktlich zum Ende der Woche sind die Platinen geliefert worden. Aus mechanischer Sicht wird es definitiv eine weitere Version geben müssen, Aussparungen und Montagelöcher sind nicht exakt genug positioniert  >:(
Auch werde ich das LAN Modul etwas verrrücken, so dass dessen Platine bündig ist, und nicht das Modul selber. Dito für den Pico. Und für Txd/RxD fehlt die Beschriftung.
Auf der Seite der Module schaut alles bestens aus.
Hier mal ein Bild der Bauteile beim probeliegen.
Dieter
Ralf9
Was ist das für ein Gehäuse?
Passt es auch noch ins Gehäuse, wenn der Pico und das Lan Modul mit Stift- und Buchsenleiste steckbar gemacht wird?
Kannst Du bitte auch mal ein Foto der Platinenrückseite posten?
DerD
Hier mal ein Bild des Gehäuses, von Ali. Bewusst mit 28mm relativ flach, das LAN Modul passt von der Höhe her gerade so rein, wenn von unten her montiert und mit auf Maximum ausgeschnittener Frontplatte.
Der Pico müsste auch gesteckt auf gedrehte IC Sockelreihe passen, mit klassischer Buchsenleiste wird es etwas zu hoch dafür.
Dieter
DerD
Meine neuen Platinen sind da, zuerst mal mit je 1 Modul 400 und 800 MHz sowie Lan aufgebaut. Tests habe ich noch keine gemacht, muss da erst mal ein Test-Fhem dafür aufsetzen.
Im Bild die Platine im Gehäuse, passt exakt. Und testweise mit je einer Antenne. Die 886MHz soll 12dBi haben, schaut deshalb etwas seltsam aus das Gespann.
Edit:
Pico geflashed, fhem aufgesetzt und "update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/SIGNALduinoAdv_FHEM/master/controls_ralf9_sd_ws.txt" eingefügt. Jetzt blinkt der Pico immer wieder mal, das könnte meine Wetterstation auf 433MHz sein. Für weiteres muss ich erst mal lesen wie ich weiterkomme  8)
Dieter
DerD
Update: das Blinken fällt zeitlich zusammen mit dem Senden der WS, über RTL_SDR wird Hideki erkannt, aber fhem hat scheinbar parsing Probleme. Optimistisch würde ich sagen, Hardware läuft, zumindest an USB, Software noch nicht. Was ich aber auf meine unterirdischen fhem Kenntnissen schiebe.
Die Module auflöten war OK, auch nicht schwieriger wie die 0602 Teile. Der größte Hack war das LAN Modul, aber viel davon war meinem Unvermögen geschuldet.
Wer eine Platine haben möchte, gern bei mir per pm melden. Es wird aber sicher noch eine weitere Version geben, aktuell sind mir aber Schönheitsfehler bekannt.
Dieter
Ralf9
Was möchtest Du alles empfangen.
Hideki ist Slowrf (ASK/OOK) hast Du da noch mehr Sensoren? Evtl auch von Nachbarn?
Siehst Du mit verbose 4 empfangene Nachrichten im log?
DerD
Soweit ich verstanden habe, empfängt ein 400MHz Modul auf Kanal 2 auch slowRF als default, richtig? Oder mache ich da schon was falsch. Ja, neben meiner WS könnte noch Nachbars mit reinkommen, die ist aber wesentlich schwächer.
Wenn das klappt, hätte ich mir das 800MHz Modul vorgenommen. Da wird es aber ungleich komplizierter weil das Protokoll des Eberle-Systems erst einmal noch dekodiert werden muss: https://forum.fhem.de/index.php?topic=124954.msg1209420#msg1209420
Kannst du mit dem Log was anfangen?
2026.03.24 18:31:33 3: Setting MySignalPico serial parameters to 115200,8,N,1
2026.03.24 18:31:33 1: MySignalPico: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico_53032847288D9F1C-if00@115200
2026.03.24 18:31:33 1: /dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico_53032847288D9F1C-if00 reappeared (MySignalPico)
2026.03.24 18:31:33 4: MySignalPico: Read, msg: Reading values from eeprom
2026.03.24 18:31:33 5: MySignalPico: Parse, noMsg: Reading values from eeprom
2026.03.24 18:31:33 4: MySignalPico: Read, msg: CCInit
2026.03.24 18:31:33 5: MySignalPico: Parse, noMsg: CCInit
2026.03.24 18:31:33 4: MySignalPico: Read, msg: detect B: Partn=0 Ver=0x14
2026.03.24 18:31:33 5: MySignalPico: Parse, noMsg: detect B: Partn=0 Ver=0x14
2026.03.24 18:31:33 4: MySignalPico: Read, msg: Starting timerjob
2026.03.24 18:31:33 5: MySignalPico: Parse, noMsg: Starting timerjob
2026.03.24 18:31:33 4: MySignalPico: Read, msg: rxB=1
2026.03.24 18:31:33 5: MySignalPico: Parse, noMsg: rxB=1
2026.03.24 18:31:34 3: MySignalPico: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2026.03.24 18:31:34 5: MySignalPico: SimpleWrite, XQ
2026.03.24 18:31:34 4: MySignalPico: Read, msg: rxB=0
2026.03.24 18:31:34 5: MySignalPico: Parse, noMsg: rxB=0
2026.03.24 18:31:35 3: MySignalPico: StartInit, get version, retry = 0
2026.03.24 18:31:35 5: MySignalPico: SimpleWrite, V
2026.03.24 18:31:35 4: MySignalPico: Read, msg: V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv Pico cc1101 (R: b0*) - compiled at Feb 12 2026 13:07:33
2026.03.24 18:31:35 5: MySignalPico: Parse, noMsg: V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv Pico cc1101 (R: b0*) - compiled at Feb 12 2026 13:07:33
2026.03.24 18:31:35 5: MySignalPico: Read, msg: regexp=V\s.*SIGNAL(?:duino|ESP|STM).*(?:\s\d\d:\d\d:\d\d) cmd=version msg=V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv Pico cc1101 (R: b0*) - compiled at Feb 12 2026 13:07:33
2026.03.24 18:31:35 5: MySignalPico: CheckVersionResp, called with V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv Pico cc1101 (R: b0*) - compiled at Feb 12 2026 13:07:33
2026.03.24 18:31:35 2: MySignalPico: CheckVersionResp, initialized 3.5.7
2026.03.24 18:31:35 5: MySignalPico: SimpleWrite, XE
2026.03.24 18:31:35 3: MySignalPico: CheckVersionResp, enable receiver (XE)
2026.03.24 18:31:35 5: MySignalPico: CheckVersionResp, cc1101 available
2026.03.24 18:31:35 5: MySignalPico: Get_delayed, ccconf delayed
2026.03.24 18:31:35 5: MySignalPico: Get_delayed, ccpatable delayed
2026.03.24 18:31:35 4: MySignalPico: Read, msg: rxB=1
2026.03.24 18:31:35 5: MySignalPico: Parse, noMsg: rxB=1
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: Get_delayed, ccconf executed
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: Get_Command ccconf executed
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: AddSendQueue, MySignalPico: C0DnF (1)
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: Get_delayed, ccpatable delayed
2026.03.24 18:31:36 4: MySignalPico: HandleWriteQueue, called
2026.03.24 18:31:36 4: MySignalPico: SendFromQueue, called
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: SimpleWrite, C0DnF
2026.03.24 18:31:36 4: MySignalPico: Read, msg: C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: Parse, noMsg: C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: Read, msg: regexp=C0Dn11=[A-F0-9a-f]+ cmd=ccconf msg=C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2026.03.24 18:31:36 4: MySignalPico: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: Get_delayed, ccpatable executed
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: Get_Command ccpatable executed
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: AddSendQueue, MySignalPico: C3E (1)
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: SimpleWrite, C3E
2026.03.24 18:31:36 4: MySignalPico: Read, msg: C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: Parse, noMsg: C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: Read, msg: regexp=^C3E\s=\s.* cmd=ccpatable msg=C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
2026.03.24 18:31:36 3: MySignalPico: CheckCcpatableResponse, patable: 84
2026.03.24 18:31:36 5: MySignalPico: CheckCcpatableResponse, patable: 5_dBm
2026.03.24 18:31:37 4: MySignalPico: HandleWriteQueue, called
2026.03.24 18:31:37 4: MySignalPico: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2026.03.24 18:32:16 4: MySignalPico: Attr, Calling sub with args: set verbose = 4
2026.03.24 18:32:16 3: MySignalPico: Attr, setting Verbose to: 4
2026.03.24 18:32:35 4: MySignalPico: KeepAlive, ok, retry = 0
2026.03.24 18:33:35 4: MySignalPico: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.24 18:33:35 4: MySignalPico: HandleWriteQueue, called
2026.03.24 18:33:35 4: MySignalPico: SendFromQueue, called
2026.03.24 18:33:35 4: MySignalPico: Read, msg: OK
2026.03.24 18:33:35 4: MySignalPico: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2026.03.24 18:34:35 4: MySignalPico: KeepAlive, ok, retry = 0
2026.03.24 18:35:35 4: MySignalPico: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.24 18:35:35 4: MySignalPico: HandleWriteQueue, called
2026.03.24 18:35:35 4: MySignalPico: SendFromQueue, called
2026.03.24 18:35:35 4: MySignalPico: Read, msg: OK
2026.03.24 18:35:35 4: MySignalPico: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2026.03.24 18:36:35 4: MySignalPico: KeepAlive, ok, retry = 0
2026.03.24 18:37:35 4: MySignalPico: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.24 18:37:35 4: MySignalPico: HandleWriteQueue, called
2026.03.24 18:37:35 4: MySignalPico: SendFromQueue, called
2026.03.24 18:37:35 4: MySignalPico: Read, msg: OK
2026.03.24 18:37:35 4: MySignalPico: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2026.03.24 18:37:36 4: MySignalPico: Read, msg: ␂MC;LL=-1009;LH=942;SL=-509;SH=460;D=A8D9F45ACE7C0A2F6AECE7E;C=486;L=91;R=26;s3;b3;␃
2026.03.24 18:37:36 3: MySignalPico: Parse_MC, faulty msg: MC;LL=-1009;LH=942;SL=-509;SH=460;D=A8D9F45ACE7C0A2F6AECE7E;C=486;L=91;R=26;s3;b3;
2026.03.24 18:37:37 4: MySignalPico: Read, msg: ␂MC;LL=-1015;LH=940;SL=-522;SH=449;D=A8D9F45AEE7C0A2F6AEDF0E;C=487;L=91;R=28;s4;b4;␃
2026.03.24 18:37:37 3: MySignalPico: Parse_MC, faulty msg: MC;LL=-1015;LH=940;SL=-522;SH=449;D=A8D9F45AEE7C0A2F6AEDF0E;C=487;L=91;R=28;s4;b4;
2026.03.24 18:37:37 4: MySignalPico: Read, msg: ␂MC;LL=-1001;LH=950;SL=-520;SH=457;D=CFA2D6F3E0517B576357;C=487;L=80;R=27;s4;b1;␃
2026.03.24 18:37:37 3: MySignalPico: Parse_MC, faulty msg: MC;LL=-1001;LH=950;SL=-520;SH=457;D=CFA2D6F3E0517B576357;C=487;L=80;R=27;s4;b1;
Im Modul ist auch das zu finden:
unknownmessages
2026-03-23 18:59:31-MS;P1=411;P2=-1071;P3=-2054;P4=-4056;D=14121213131312131312121212121212121213121212131213131313131213121212131213;CP=1;SP=4;R=211;Q;e;m1;#2026-03-23 18:59:31-MS;P1=411;P2=-1071;P3=-2054;P4=-4056;D=14121213131312131312121212121212121213121212131213131313131213121212131213;CP=1;SP=4;R=211;Q;e;m2;#2026-03-23 18:59:31-MS;P1=411;P2=-1071;P3=-2054;P4=-4056;D=14121213131312131312121212121212121213121212131213131313131213121212131213;CP=1;SP=4;R=211;Q;e;m3;#2026-03-23 18:59:31-MS;P1=-1062;P2=429;P3=-2038;P4=-4061;D=24212123232321232321212121212121212123212121232123232323232123212121232123;CP=2;SP=4;R=212;Q;e;m1;#2026-03-23 18:59:31-MS;P1=-1062;P2=429;P3=-2038;P4=-4061;D=24212123232321232321212121212121212123212121232123232323232123212121232123;CP=2;SP=4;R=212;Q;e;m2;#2026-03-23 18:59:31-MS;P1=-1062;P2=429;P3=-2038;P4=-4061;D=2421212323232123232121212121212121212321212123212323232323212321212123212;CP=2;SP=4;R=212;Q;e;m3;#2026-03-23 19:11:30-MC;LL=-997;LH=953;SL=-514;SH=459;D=A8D9F45ACDA7F70775EB42E;C=487;L=91;R=24;s1;b1;#2026-03-23 19:11:30-MC;LL=-1013;LH=945;SL=-526;SH=446;D=A8D9F45AEDA7F70775EA55E;C=488;L=91;R=25;s1;b1;#2026-03-23 19:11:30-MC;LL=-1004;LH=943;SL=-524;SH=457;D=A8D9F45ADDA7F70775EBCFE;C=487;L=91;R=25;s1;b1;#2026-03-23 19:21:32-MC;LL=-1003;LH=949;SL=-506;SH=469;D=1B3E8B5934FEE0EEB568AC;C=487;L=86;R=22;s8;b3;#2026-03-23 19:21:32-MC;LL=-1006;LH=950;SL=-518;SH=459;D=A8D9F45AE9A7F70775AA526;C=488;L=91;R=23;s1;b1;#2026-03-23 19:21:32-MC;LL=-1015;LH=948;SL=-518;SH=453;D=A8D9F45AD9A7F70775ABC86;C=488;L=91;R=22;s1;b1;
Dieter
