Entwicklung SIGNALduinoAdv Empfänger Firm- und Hardware V4 für Raspi Pico
Begonnen von Ralf9, 16 Februar 2026, 14:50:03
Ralf9
Das "KeepAlive not ok" kommt, wenn ca 1 Min lang nichts vom sduino empfangen wurde, wenn dann bei dem ping ein "ok" als Antwort kommt, ist es ok.
Die raw Befehle werden mit "get sduino raw" gesendet.
Du kannst mal mit "e" und "eC" einen Reset auf default machen
Zitate -> EEPROM / factory reset der cc1101 Register
eC - initEEPROMconfig, damit werden die config Daten im EEPROM auf default zurückgesetzt
Gibts in der Nähe des sduino irgendwelche Störquellen?
Ist alles sauber gelötet, keine kalten Lötstellen?
DerD
Ah, den Sinn des keepalive habe ich kapiert. Das muss also so, prima.
Alle Lötstellen geprüft und zur Sicherheit trotzdem nachgelötet => keine Änderung gegenüber vorher
Von einem Störer wüsste ich nicht, zumindest nicht auf 433MHz. Das SDR zeigt als stärkstes Signal immer meine WS an.
"XQ" gesendet: der Empfang ist aus. das regelmäßige blinken der LED bleibt aus, nur noch bei den pings
"XE" gesendet: Emfang an, LED blinkt wieder. Wie gehabt keine Datenübertragung an fhem
Ich habe das System über Nacht durchlaufen lassen. anhand den gefilterten Daten des Logfiles folgendes festgestellt:
5 unterschiedliche Geräte wurden empfangen, meine WS mit P12 als stärkstes Signal von ~-56db, alle anderen ~-90db und weniger
fhem erhält ca. 1x pro Stunde die Werte der WS, manchmal auch öfters, manchmal dauert es länger
20:42:27
20:52:29
21:40:29
22:38:33
23:26:34
00:24:36
01:12:38
02:58:42
03:08:44
03:08:44
03:46:43
04:54:48
06:40:52
06:50:54
07:38:55
Bei anderen unbekannten Geräten kommt ein Signal bei fhem alle 10Minuten an, aber auch da manchmal mit Unterbrechung. Um was es sich bei denen handelt, weiß ic aber (noch) nicht
Wenn ich versuche das aufzuzeichnen, komme ich auf folgende Kette:
Antenne => CC1101 => Pico => serial => fhem
                                                  => LED
Im Code der SIGNALduinoAdv.ino finde ich zur LED folgenden Code, vermutlich ist das auch beim Pico ähnlich:
blinkLED=true; //LED blinken, wenn Meldung dekodiert
Da die LED ja blinkt, hieße das es wurde dekodiert. Damit vermute ich den Fehler langsam tatsächlich in der Software, die bei dir ja aber funktioniert. Habe ich bis dahin einen Denkfehler?
Wie der Ablauf der dekodierten Meldung an Seriell funktioniert, habe ich noch nicht durchschaut. eventuell kannst du da weiterhelfen.
Dieter
Ralf9
Hast Du auch mal den Empfang über Modul A getestet?
Und auch den Reset auf Default?
DerD
Reset per
set raw e => alles wie gehabt
Radio A aktiv gestellt, ich hoffe das war so korrekt:
set MySignalPico raw CREA   #aktiviert Radio A
get MySignalPico cmdBank A0  #selektiert Radio A und aktiviert Speicherbank 0
set MySignalPico rfmode SlowRF_CCFactoryReset
set MySignalPico cc1101_freq 433.92
get MySignalPico cmdBank A0W
Antenne natürlich an Modul A => Verhalten wie gehabt
Davor hatte ich versehentlich Modul B initialisiert und das erhalten:
2026.03.28 18:41:22 4: MySignalPico/msg READ: The bank 1 was not complete initialized, therefore the bank and radio is reseted to sduino defaults (raw e). Disable receive. ccFactoryReset doneDanach aber auch keine Änderung
cmdBank:
A* b=0 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0000*]
   ccmode=0 sync=D391 Modulation:ASK/OOK (SYNC_MODE:No preamble/sync)
B: b=1 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]
Das komplette Log habe ich dir mal angehängt. Zu meiner Theorie hast du nichts gesagt.
2026.03.28 18:28:49 3: Setting MySignalPico serial parameters to 115200,8,N,1
2026.03.28 18:28:49 1: MySignalPico/define: /dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico_53032847288D9F1C-if00@115200
2026.03.28 18:28:49 1: MySignalPico/init: /dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico_53032847288D9F1C-if00@115200
2026.03.28 18:28:49 1: /dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico_53032847288D9F1C-if00 reappeared (MySignalPico)
2026.03.28 18:28:49 4: MySignalPico/msg READ: Reading values from eeprom
2026.03.28 18:28:49 4: MySignalPico/msg READ: CCInit
2026.03.28 18:28:49 4: MySignalPico/msg READ: detect B: Partn=0 Ver=0x14
2026.03.28 18:28:49 4: MySignalPico/msg READ: Starting timerjob
2026.03.28 18:28:49 4: MySignalPico/msg READ: rxB=1
2026.03.28 18:28:52 3: MySignalPico/init: disable receiver (XQ)
2026.03.28 18:28:52 4: MySignalPico/msg READ: rxB=0
2026.03.28 18:28:52 3: MySignalPico/init: get version, retry = 0
2026.03.28 18:28:52 4: MySignalPico/msg READ: V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv Pico cc1101 (R: b0*) - compiled at Feb 12 2026 13:07:33
2026.03.28 18:28:52 4: MySignalPico/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv Pico cc1101 (R: b0*) - compiled at Feb 12 2026 13:07:33
2026.03.28 18:28:52 3: MySignalPico/init: firmwareversion with ccBankSupport and multi cc1101 found -> send br
2026.03.28 18:28:52 4: MySignalPico/msg READ: r=B b=0 rx=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000*
2026.03.28 18:28:52 4: MySignalPico/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=r=B b=0 rx=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000*
2026.03.28 18:28:52 4: MySignalPico/init: Write ccBankInfo: (r=B b=0 rx=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000*) to Internal ccconf
2026.03.28 18:28:52 2: MySignalPico: initialized. v3.5.3-ralf_13.02.25
2026.03.28 18:28:52 3: MySignalPico/init: enable receiver (XE)
2026.03.28 18:28:52 4: MySignalPico/msg READ: rxB=1
2026.03.28 18:29:52 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:29:52 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:29:52 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:30:44 3: MySignalPico reset
2026.03.28 18:30:44 3: Opening MySignalPico device /dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico_53032847288D9F1C-if00
2026.03.28 18:30:44 3: Setting MySignalPico serial parameters to 115200,8,N,1
2026.03.28 18:30:44 1: MySignalPico/define: /dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico_53032847288D9F1C-if00@115200
2026.03.28 18:30:44 1: MySignalPico/init: /dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico_53032847288D9F1C-if00@115200
2026.03.28 18:30:44 3: MySignalPico device opened
2026.03.28 18:30:46 3: MySignalPico/init: disable receiver (XQ)
2026.03.28 18:30:46 4: MySignalPico/msg READ: rxB=0
2026.03.28 18:30:47 3: MySignalPico/init: get version, retry = 0
2026.03.28 18:30:47 4: MySignalPico/msg READ: V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv Pico cc1101 (R: b0*) - compiled at Feb 12 2026 13:07:33
2026.03.28 18:30:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 4.2.4-dev260212 SIGNALduinoAdv Pico cc1101 (R: b0*) - compiled at Feb 12 2026 13:07:33
2026.03.28 18:30:47 3: MySignalPico/init: firmwareversion with ccBankSupport and multi cc1101 found -> send br
2026.03.28 18:30:47 4: MySignalPico/msg READ: r=B b=0 rx=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000*
2026.03.28 18:30:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=r=B b=0 rx=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000*
2026.03.28 18:30:47 4: MySignalPico/init: Write ccBankInfo: (r=B b=0 rx=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000*) to Internal ccconf
2026.03.28 18:30:47 2: MySignalPico: initialized. v3.5.3-ralf_13.02.25
2026.03.28 18:30:47 3: MySignalPico/init: enable receiver (XE)
2026.03.28 18:30:47 4: MySignalPico/msg READ: rxB=1
2026.03.28 18:31:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:31:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:31:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:32:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:33:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:33:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:33:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:34:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:35:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:35:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:35:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:36:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:37:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:37:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:37:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:38:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:39:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:39:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:39:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:40:03 4: MySignalPico/msg READ: detect B: Partn=0 Ver=0x14
2026.03.28 18:40:03 4: MySignalPico/msg READ: regexp=.* cmd=raw msg=detect B: Partn=0 Ver=0x14
2026.03.28 18:40:12 4: set MySignalPico raw CREB
2026.03.28 18:40:12 4: MySignalPico/msg READ: detect B: Partn=0 Ver=0x14
2026.03.28 18:40:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:41:22 4: MySignalPico/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=The bank 1 was not complete initialized, therefore the bank and radio is reseted to sduino defaults (raw e). Disable receive. ccFactoryReset done
2026.03.28 18:41:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:42:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:42:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:42:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:43:13 4: set MySignalPico raw CREB
2026.03.28 18:43:13 4: MySignalPico/msg READ: detect B: Partn=0 Ver=0x14
2026.03.28 18:43:16 4: set MySignalPico raw CREB
2026.03.28 18:43:16 4: MySignalPico/msg READ: detect B: Partn=0 Ver=0x14
2026.03.28 18:43:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:44:01 4: MySignalPico/msg READ: set r=B b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2026.03.28 18:44:01 4: MySignalPico/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=set r=B b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2026.03.28 18:44:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:45:17 4: MySignalPico/msg READ: ccFactoryReset done
2026.03.28 18:45:17 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^CW|ccFactoryReset cmd=rfmode msg=ccFactoryReset done
2026.03.28 18:45:17 3: MySignalPico/msg parseResponse rfmode: ccFactoryReset done
2026.03.28 18:45:17 4: MySignalPico/msg READ: r=B b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2026.03.28 18:45:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:46:03 3: MySignalPico: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
2026.03.28 18:46:03 4: MySignalPico/msg READ: W0F10
2026.03.28 18:46:04 4: MySignalPico/msg READ: W10B0
2026.03.28 18:46:04 4: MySignalPico/msg READ: W1171
2026.03.28 18:46:04 4: MySignalPico/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.03.28 18:46:05 4: MySignalPico/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.03.28 18:46:44 4: MySignalPico/msg READ: write set r=B b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2026.03.28 18:46:44 4: MySignalPico/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=write set r=B b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2026.03.28 18:46:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:47:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:47:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:47:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:48:44 4: set MySignalPico raw CREA
2026.03.28 18:48:44 4: MySignalPico/msg READ: detect A: Partn=0 Ver=0x14
2026.03.28 18:48:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:49:11 4: MySignalPico/msg READ: set r=A b=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000
2026.03.28 18:49:11 4: MySignalPico/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=set r=A b=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico/msg READ: ␂MU;P0=-32001;P1=479;P2=-740;P3=727;P4=-252;P5=248;P6=-480;CP=5;R=229;D=012323232141456561414141414565656565614565656565614141456561456565614141456561414565656145632323232141456561414141414565656565614565656565614141456561456565614141456561414565656145632323232141456561414141414565656565614565656565614141456561456565614141456561414565656145632323232141456561414141414565656565614565656565614141456561456565614141456561414565656141;e;␃
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: decoded matched MU Protocol id 37 dmsg W37#CF820E47310 length 41 RSSI = -87.5
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: decoded matched MU Protocol id 37 dmsg W37#CF820E47310 length 41 repeat 1 RSSI = -87.5
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: decoded matched MU Protocol id 37 dmsg W37#CF820E47310 length 41 repeat 2 RSSI = -87.5
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: decoded matched MU Protocol id 37 dmsg W37#CF820E4731 length 40 repeat 3 RSSI = -87.5
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: equalDMS W37#CF820E47310 (3)
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico Dispatch: W37#CF820E47310, -87.5 dB, dispatch
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: SD_WS_Parse protocol 37, rawData CF820E47310
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: SD_WS37 ERROR - checksum 166 != 49
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: equalDMS W37#CF820E4731 (1)
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico Dispatch: W37#CF820E4731, -87.5 dB, dispatch
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 38 -> NC-3911 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 / TV-4848 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: decoded matched MU Protocol id 84 dmsg W84#CF820E47310 length 41 RSSI = -87.5
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: decoded matched MU Protocol id 84 dmsg W84#CF820E47310 length 41 repeat 1 RSSI = -87.5
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: decoded matched MU Protocol id 84 dmsg W84#CF820E47310 length 41 repeat 2 RSSI = -87.5
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: decoded matched MU Protocol id 84 dmsg W84#CF820E4731 length 40 repeat 3 RSSI = -87.5
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: equalDMS W84#CF820E47310 (3)
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico Dispatch: W84#CF820E47310, -87.5 dB, dispatch
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: SD_WS_Parse protocol 84, rawData CF820E47310
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: SD_WS_Parse decoded protocol-id 84 (Auriol IAN 283582, TV-4848), sensor-id 207
2026.03.28 18:49:12 1: MySignalPico: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_84_TH detected, code SD_WS_84_TH_1
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: equalDMS W84#CF820E4731 (1)
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico Dispatch: W84#CF820E4731, -87.5 dB, dispatch
2026.03.28 18:49:12 2: autocreate: define SD_WS_84_TH_1 SD_WS SD_WS_84_TH_1
2026.03.28 18:49:12 2: autocreate: define FileLog_SD_WS_84_TH_1 FileLog ./log/SD_WS_84_TH_1-%Y.log SD_WS_84_TH_1
2026.03.28 18:49:12 2: autocreate: define SVG_SD_WS_84_TH_1 SVG FileLog_SD_WS_84_TH_1:temp4hum4:CURRENT
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 / TFA 30.3251.10 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: decoded matched MU Protocol id 89 dmsg W89#CF820E4731 length 40 RSSI = -87.5
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: equalDMS W89#CF820E4731 (1)
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico Dispatch: W89#CF820E4731, -87.5 dB, dispatch
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: SD_WS_Parse protocol 89, rawData CF820E4731
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: SD_WS_Parse decoded protocol-id 89 (TFA 30.3221.02), sensor-id CF
2026.03.28 18:49:12 1: MySignalPico: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_89_TH detected, code SD_WS_89_TH_1
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 99 -> Navaris 44344.04 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 121 -> Busch-Transcontrol matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 135 -> TFA 30.3255.02 matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico: Fingerprint for MU Protocol id 200 -> Honeywell ActivLink matches, trying to demodulate
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico/msg READ: ␂MU;P0=-21333;P1=466;P2=-743;P3=724;P4=-260;P5=250;P6=-493;CP=5;R=230;D=012323232141456561414141414565656565614565656565614141456561456565614141456561414565656145632323232141456561414141414565656565614565656565614141456561456565614141456561414565656145632323232141456561414141414565656565614565656565614141456561456565614141456561414565656145632323232141456561414141414565656565614565656565614141456561456565614141456561414565656145;e;␃
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico Dispatch: W37#CF820E47310, -87 dB, dispatch
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico Dispatch: W37#CF820E4731, -87 dB, dispatch
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico Dispatch: W84#CF820E47310, -87 dB, dispatch
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico Dispatch: W84#CF820E4731, -87 dB, dispatch
2026.03.28 18:49:12 4: MySignalPico Dispatch: W89#CF820E4731, -87 dB, dispatch
2026.03.28 18:49:33 4: MySignalPico/msg READ: ccFactoryReset done
2026.03.28 18:49:33 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^CW|ccFactoryReset cmd=rfmode msg=ccFactoryReset done
2026.03.28 18:49:33 3: MySignalPico/msg parseResponse rfmode: ccFactoryReset done
2026.03.28 18:49:33 4: MySignalPico/msg READ: r=A b=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0000
2026.03.28 18:49:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:49:50 3: MySignalPico: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
2026.03.28 18:49:51 4: MySignalPico/msg READ: W0F10
2026.03.28 18:49:51 4: MySignalPico/msg READ: W10B0
2026.03.28 18:49:51 4: MySignalPico/msg READ: W1171
2026.03.28 18:49:52 4: MySignalPico/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.03.28 18:49:52 4: MySignalPico/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.03.28 18:50:08 4: MySignalPico/msg READ: write set r=A b=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0000
2026.03.28 18:50:08 4: MySignalPico/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=write set r=A b=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0000
2026.03.28 18:50:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:51:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:51:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:51:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:52:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:53:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:53:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:53:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:54:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:55:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:55:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:55:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.03.28 18:56:47 4: MySignalPico/keepalive ok, retry = 0
2026.03.28 18:57:47 4: MySignalPico/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.03.28 18:57:47 4: MySignalPico/msg READ: OK
2026.03.28 18:57:47 4: MySignalPico/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
Dieter
Ralf9
Hast Du im Haus nur die WS mit Manchester codierten (MC) Nachrichten?
Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass MC Nachrichten etwas empfindlicher gegenüber Störungen sind.
Die MU-Nachrichten werden so schwach empfangen, dass vermutlich kein stabiler Empfang möglich ist.
Hast Du was wo FSK sendet? z.B. Wasserzähler mit WMBUS Protokoll?
Emfängst Du unter 868 MHz was?
Du kannst mal
- mit "set disableMessagetype_4 manchesterMC" die MC Nachrichten deaktivieren, sie müssten dann als MU-Nachrichten empfangen werden.
- die "set cc1101_bWidth" auf 464 erhöhen
Ich kann nicht 100% ausschliessen, dass es vorkommen kann, dass es fehlerhaft empfangene Nachrichten gibt bei denen ohne Ausgabe die LED blinkt.
Das LAN Modul habe ich bis jetzt nur mit fliegender Verkabelung getestet, ich werde mal auf Deiner Platine für das Lan Modul Buchsenleisten einlöten und dann testen.
DerD
Ich habe jetzt den Empfang mit dem Modul A nochmal über Nacht durchlaufen lassen. Dabei fällt auf:
- RSSI ist mit ~-88db deutlich schlechter als mit Modul B, logisch ist ja das 868MHz Modul
- ich sehe fast nur noch Empfangstripel, sehr wahrscheinlich meine WS. Die anderen Stationen gehen wohl im Rauschen unter
- ca 2s vor den Tripel kommt ein ping
- zwischen den Tripel sind häufig exakt 10min
=> es sieht so aus, wie wenn der Pico schlafen würde und erst nach dem Ping dann ein zwischenzeitlich empfangenes und gepuffertes Signalpaket losschickt
das Tripel wird jetzt als MU erkannt, nicht mehr MC. Damit allerdings auch nicht mehr ein Hideki-Protokoll erkannt.
2026.03.27 18:44:54 4: MySignalPico/msg READ: ␂MC;LL=-1024;LH=925;SL=-527;SH=446;D=A8D9F45ACE47F77975CAD3E;C=486;L=91;R=244;s1;b1;␃
2026.03.28 20:45:52 4: MySignalPico/msg READ: ␂MU;P0=-17157;P1=499;P2=-716;P3=743;P4=-235;P5=277;P6=-452;CP=5;R=227;D=012323232141456561414141414565656565614565656565656145656561456561414145656561456141456565632323232141456561414141414565656565614565656565656145656561456561414145656561456141456565632323232141456561414141414565656565614565656565656145656561456561414145656561456141456565632323232141456561414141414565656565614565656565656145656561456561414145656561456141456561;e;␃
2026.03.28 20:55:52 4: MySignalPico/msg READ: ␂MU;P0=-32001;P1=481;P2=-728;P3=730;P4=-248;P5=246;P6=-490;CP=5;R=218;D=012323232141456561414141414565656565614565656565656145656561456561414141414145614145656565632323232141456561414141414565656565614565656565656145656561456561414141414145614145656565632323232141456561414141414565656565614565656565656145656561456561414141414145614145656565632323232141456561414141414565656565614565656565656145656561456561414141414145614145656565;e;␃
2026.03.28 21:05:52 4: MySignalPico/msg READ: ␂MU;P0=-12068;P1=498;P2=-709;P3=753;P4=-231;P5=274;P6=-456;CP=5;R=225;D=012323232141456561414141414565656565614565656565656561414561456561414141456561414145614145632323232141456561414141414565656565614565656565656561414561456561414141456561414145614145632323232141456561414141414565656565614565656565656561414561456561414141456561414145614145632323232141456561414141414565656565614565656565656561414561456561414141456561414145614141;e;␃
Auf 868MHz habe ich noch nicht empfangen. Probiere ich mal aus. Allerdings ist das ja kein ASK/OOK und wenn ich nichts empfange weiß ich nicht ob falsche Modulation oder selbiges Problem
Zitat von: Ralf9 am 28 März 2026, 21:42:45Hast Du im Haus nur die WS mit Manchester codierten (MC) Nachrichten?
Gute Frage, der Hideki hat MC. Meine anderen möglichen Sender (Garagentor, Steckdosen) habe ich noch gar nicht probiert sind aber soweit ich weiß alle ASK. FSK habe ich soweit mit bekannt, nur auf 868MHz
Zitat von: Ralf9 am 28 März 2026, 21:42:45- mit "set disableMessagetype_4 manchesterMC" die MC Nachrichten deaktivieren, sie müssten dann als MU-Nachrichten
geht das auch umgekehrt, MU deaktivieren so dass nur MC empfangen wird? Die Erläuterungen zu Messagetype 3 und 4 werden mir da nicht ganz klar.
Dieter
Ralf9
Zitat von: DerD am 29 März 2026, 09:47:32- ich sehe fast nur noch Empfangstripel, sehr wahrscheinlich meine WS. Die anderen Stationen gehen wohl im Rauschen unter
kommen die MU Empfangstripel genauso häufig wie die MC Nachrichten?
Wenn nichts empfangen wird, müsste das Ping aber ca alle 1-2 Min kommen.
Was sind das für Steckdosen?
Die MU-MS und MC Nachrichten können getrennt deaktiviert und aktiviert werden.
DerD
ja, anstelle der MCs kommen so nur nur MUs. Ja, es kommen immer mehrere Pings, bis eben wieder nachfolgend eine Nachricht kommt.
Steckdose ist wohl nicht ganz richtig. Hieß "CLAITE Smart Wireless RF Fernbedienung Empfänger DC 12 V 220 V 10A". Die Module habe ich mal von Ali mit Sender gekauft. Werden sporadisch genutzt um gezielt Deckenlicht in der Werkstatt zu schalten. Kommen als Störer aber nicht in Betracht.
Edit: wenn ich gezielt "disableMessagetype_4" mache, ändert sich bei allen nichts, also keine Übertragung. Wenn ich auch unsyncedMU disable, zeigt zusätzlich die LED auch nichts mehr an, außer eben Pings
Habe es jetzt auch auf 868MHz probiert. Bandbreite 650. Die RF-modes habe ich durchprobiert, aber nicht mal ein Blinken der LED, geschweige denn eine Übertragung.
Dieter
Ralf9
Mir ist nicht klar was bei Dir bei der USB Version nicht passt.
Da gibts mehrere Möglichkeiten: Störungen, etwas am raspi pico oder am Rechner wo der raspi pico mit usb verbunden ist.
Bei mir läufts problemlos mit 2 verschiedenen Raspi Pico und bei @tndx funktionierts auch.
Hast Du den pico sduino auch mal am Windows PC mit einem seriellen Monitor, z.B. der Arduino IDE, getestet?
Hast Du mal versucht ob die Steckdosen Fernbedienung vom sduino erkannt wird?
Wenn bei 868 MHz das FSK Protokoll bei https://github.com/merbanan/rtl_433 nicht bekannt ist, wirds schwierig.
Außer der Frequenz müssen auch noch Datarate, DEVIATN und sync passen.
Die Datenrate ist der Kehrwert von der Datenbitlänge
Der Frequenzhub (DEVIATN) ist  (obere Frequenz - untere Frequenz) / 2
https://forum.fhem.de/index.php?topic=106594.msg1148604#msg1148604
siehe auch hier
https://forum.fhem.de/index.php?topic=78809.msg1358006#msg1358006
Ich habe jetzt auch das Lan Modul in die Platine eingelötet. Ich habe alles über Buchsenleisten steckbar gemacht.
Es hat auf Anhieb problemlos funktioniert.
Es muss die rote Betriebsled leuchten, wenn das Lan Kabel gesteckt ist, muss die grüne LED leuchten und die gelbe blinken.
Das Lan kabel muss am Anfang schon gesteckt sein.
Wenns über DHCP nicht funktioniert, kann auch die USB Firmware geflasht werden und dort mit Wi die IP Addresse geändert werden.
DerD
Ich habe weitere Tests gemacht, und tatsächlich alle ohne positives Ergebnis. Es ist sowas von frustrierend.
- Handsender wird von rtl_433 erkannt als "Akhan-100F14", beim Pico wie gehabt, LED blinkt wirklich bei jedem Tastendruck, keine einzige Übertragung bei 10 Versuchen
- auf der 3,3V Schiene zusätzlich 470µ Pufferelko eingebaut
- den LDO getauscht gegen ein potenteres Modell, beides vor dem Hintergrund, dass seltsame Störungen gern von instabiler Versorgung kommen
Dazu noch ein paar Worte: mein Pico von Ali hat im Gegensatz zum Referenzdesign keinen Sepic-Regler sondern einen LDO, die Induktivität des Sepic haben die Nasen der Optik wegen auf der Platine gelassen. 2 Pins ohne Leiterbahn. Laut meiner Recherche ist ein BL8555 (SMD Code G3) verbaut. Der kann aber max. 200mA, deshalb habe ich testweise einen AZ1117 verlötet. Ist bei Betrieb mit 5V ja auch alles OK, mit 2V geht da im Gegensatz zum Orginal aber natürlich nichts, was an USB ja aber nicht stört. Was den RP2040 angeht: habe nichts gelesen, dass die Fakes da ein Problem machen würden
Was hast du für einen Pico? Das Original? Unterschiede siehe hier
Ich habe serielle Monitore probiert, u.a. putty und auch die Arduino IDE. Bei dem typischen 3x Blinken für meine WS wird auch bei denen kein Transfer protokolliert. Nur dann, wenn auch bei fhem was ankommt.
Sämtliche Übertragungen PC-Pico haben problemlos funktioniert, ich würde die USB-Verbindung damit ausschließen
Hast du den Programmcode unter der Arduino-IDE geschrieben? Magst du das teilen?
Das einzig positive ist die Tatsache, dass die Platine problemlos funktioniert.
Dieter
Ralf9
Hast Du auch mal die Lan Firmware getestet?
Hättest Du den Raspi Pico gesockelt, dann wäre es einfacher. Da wäre auch mal mit der Arduino Ide eine Testprogramm oder ein Test mit fliegender Verkabelung eines cc1101 Moduls möglich.
Es gibt niedrige Buchsenleisten mit einer Höhe von ca 5,7 mm das müsste doch von der Höhe gerade noch passen.
Meine beiden Pico sind auch von Ali
DerD
Ja ich weiß, Fahrradkette. Nun, wer konnte denn sowas ahnen.
Aber: Seit 10min bekomme ich Daten rein, mit verbose 4 läuft das logfile so schnell hoch, so dass ich nicht mitlesen konnte.
Was habe ich gemacht: den Pico mit dem gleichen Setup (USB-Kabel, Antenne) an einen anderen Rechner angeschlossen. Vorher Lenovo X230 unter Linux Mint 21.3, jetzt deutlich älteres HP Elitebook 2530 unter Linux Mint 22. In beiden Fällen frisch installiertes fhem Revision 29804.
Ich habe null Ahnung wo das Problem mit dem Lenovo ist, auf dem wurden ja extra auch alle USB Ports durchprobiert, ohne Erfolg. Seit Jahren werden über die USB-Ports ESPs und arduinos per Arduino-IDE, Platformio oder die Webtools programmiert. Mit diversen Adapterkabeln, nie mit einem Problem das am Rechner lag, an schlechten Kabel schon. Von USB Sticks und Platten abgesehen. Auch das programmieren des Pico ging anstandslos.
Sollte jemand eine Idee zur Problemidentifikation haben, gerne her damit. Ach ja, beide USB-A Ports am PC haben 5,02 bis 5,05V. Stromaufnahme ist ~90mA in deiden Fällen.
Umgekehrt, auch dieses PicoDuino-Board läuft, und ich kann mich an den weiteren Ausbau machen. Danke Ralf für deinen unermüdlichen Tips.
Dieter
Ralf9
Ich habe einen orginal und ein Pico von Ali, der von Ali hat einen 6 pin LDO (siehe Anlage)
Ich habe nun auch Modul C auf die Platine gelötet. Mit Flussmittel und 0,6mm Lötzinn ging das Löten des mini cc1101 auf das Adapterplatinchen besser.
DerD
Noch eine Variante. Wobei ich mir nicht sicher bin ob Sepic oder LDO mit Fake Spule. Der Chip sieht nicht direkt nach LDO aus.
Die einfachste Methode das rauszufinden, ist wohl den Pico mit 2,5V zu betreiben.
Der Pico läuft zwischenzeitlich auch am Lenovo, einem parallel installierten Mint22. Ich vermute irgendwas hat es an meiner regulären Installation zerlegt, keine Ahnung was. Die Hardware ist es zumindest auch nicht und der Rest tut ja alles. Anyway.
SlowRF auf 433Mhz ist voll funktionsfähig, auch senden klappt problemlos. Nun geht es daran, das Instat-Protokoll auf 868 zu parsen.
Dieter
