Entwicklung SIGNALduinoAdv Empfänger Firm- und Hardware V4 für Raspi Pico
Begonnen von Ralf9, 16 Februar 2026, 14:50:03
DerD
Eine Frage zur LAN Version. Der sDuino hngt direkt an der FB, der Rechner mit dem Modul ist eine Zeit lang offline. Wenn er dann wieder da ist, klappt die Neuverbindung nicht recht. Auch ein Reset geht nicht.
Schlußendlich geht er auf disconnected, dann muss ich Spannung kurz trennen um ihn wieder ans laufen zu bekommen. Vermutlich würde ein Reset am Pico reichen, ist derzeit aber nicht vorgesehen.
Ping auf die IP antwortet.
Zitat2026.04.14 17:17:52 1: 192.168.1.88:23 disconnected, waiting to reappear (MySignalPicoLAN)
2026.04.14 17:17:52 1: MySignalPicoLAN/define: 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:17:52 1: MySignalPicoLAN/init: 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:17:52 1: 192.168.1.88:23 reappeared (MySignalPicoLAN)
2026.04.14 17:17:55 3: MySignalPicoLAN/init: disable receiver (XQ)
2026.04.14 17:17:55 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 0
2026.04.14 17:18:05 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 1
2026.04.14 17:18:45 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 2
2026.04.14 17:19:55 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 3
2026.04.14 17:19:55 2: MySignalPicoLAN/init retry count reached. Reset
2026.04.14 17:19:55 3: MySignalPicoLAN reset
2026.04.14 17:19:55 3: Opening MySignalPicoLAN device 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:19:55 1: MySignalPicoLAN/define: 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:19:55 1: MySignalPicoLAN/init: 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:19:55 3: MySignalPicoLAN device opened
2026.04.14 17:19:58 3: MySignalPicoLAN/init: disable receiver (XQ)
2026.04.14 17:19:58 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 0
2026.04.14 17:20:08 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 1
2026.04.14 17:20:48 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 2
2026.04.14 17:20:50 3: MySignalPicoLAN reset
2026.04.14 17:20:50 3: Opening MySignalPicoLAN device 192.168.1.88:23
2026.04.14 17:20:50 1: MySignalPicoLAN: Can't connect to 192.168.1.88:23: No such file or directory
2026.04.14 17:20:50 1: MySignalPicoLAN: Can't connect to 192.168.1.88:23: 192.168.1.88: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2026.04.14 17:20:50 3: MySignalPicoLAN: 192.168.1.88: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2026.04.14 17:21:58 3: MySignalPicoLAN/init: get version, retry = 3
2026.04.14 17:21:58 3: MySignalPicoLAN/init: get version aborted because of STATE = disconnected!
Dieter
Ralf9
Muss ich mir anschauen, bei kurzem fhem offline hatte ich bis jetzt beim neuverbinden noch keine Probleme
DerD
In dem Zusammenhang noch eine Frage, wie bekomme ich ihn wieder verbunden nach einem?
set sDuino close
DevState
closed
Ein "set open" finde ich leider nicht.
Dieter
Ralf9
denis.robel
Ich finde das Projekt sehr interessant und würde es ebenfalls aufbauen wollen. Ich habe aber dazu noch eine Frage:
Welche CC1101 Module genau werden denn auf die Platine aufgelötet bzw. wo bekomme ich die beschafft?
Das sieht aus wie komplette SMD Module, die ich aber nirgend wo finde.
Denis
Ralf9
E07-900MM10S und E07-400MM10S z.B. bei aliexpress
Zitat von: DerD am 04 Februar 2026, 18:42:35
Zitat von: Ralf9 am 03 Februar 2026, 11:15:46Ich finde die cc101 Module E07-400M10S und E07-900M10S recht interessant, da müsste man doch durch die Abschirmung schwächere Signale besser empfangen können.
Hat die schon mal jemand gekauft?
das scheinen auch andere bemerkt zu haben: externer Link
Interessant auch die Ergebnisse für die kleineren E07-900MM10S, die aber kein IPEX onboard haben
