Busware TCM515 EUL v2.3 Transparent Modus
Begonnen von Damu, 22 Februar 2026, 13:42:02
Damu
Das Thema wurde geschlossen???
Was ist der TRANSPARENT Modus eigentlich.
Was ist der Unterschied?
Das ist doch nur aktivieren oder deaktivieren?
Wie wird das Aktiviert (FHEM)?
Ist es bei einem Neustart wieder Aus?
Hab auch eine TCM515 von Busware (Version?)
Aber auch TCM515 Uart Module von IP_Symcon.
kassi
Transparent Mode schaltet Funktionen zur Telegrammverarbeitung an und aus.
Das betrifft hauptsächlich Security - durch Ein / Ausschalten von Transparent Mode kannst Du steuern, ob TCM 515 / 615 das Security Processing für Telegramme von Sendern übernimmt, die vorher eingelernt wurden. Man kann also quasi schauen, wie denn "das Originaltelegramm" aussah, falls man das Security Processing nachvollziehen möchte.
Bei TCM 615 (und nur da) kann man über Transparent Mode (mit Option 0x02) auch das Sub-Telegramm Merge (De-duplication) ausschalten.
Man bekommt dann also alle Subtelegramme, was für Analysezwecke (RSSI versus Repeater Level) hilfreich sein kann.
Das braucht man aber nur für Spezialanwendungen - in 99% der Fälle braucht man das nicht.
