Kein "set_on-for-timer" logging bei HUE-/ ZigBee-Devices ?
Begonnen von dirk_69, 01 März 2026, 10:35:55
dirk_69
ist es richtig, dass es bei HUE-Devices im Event-log keinen "set_on-for-timer" Eintrag wie z.B. bei MQTT2Devices gibt, oder habe ich etwas falsch gemacht ... muss man das logging hier erst aktivieren?
Das Eventlog beim "on-for-timer" sieht für ein ZigBee-Gerät wie folget aus:
2026-03-01 09:02:11 HUEDevice HUEDevice9 reachable: 1
2026-03-01 09:02:11 HUEDevice HUEDevice9 lastseen: 2026-03-01T08:01Z
2026-03-01 09:02:11 HUEDevice HUEDevice9 onoff: 1
2026-03-01 09:02:11 HUEDevice HUEDevice9 pct: 100
2026-03-01 09:02:20 HUEDevice HUEDevice9 reachable: 1
2026-03-01 09:02:20 HUEDevice HUEDevice9 lastseen: 2026-03-01T08:01Z
2026-03-01 09:02:20 HUEDevice HUEDevice9 onoff: 0
2026-03-01 09:02:20 HUEDevice HUEDevice9 pct: 0
2026-03-01 09:02:20 HUEDevice HUEDevice9 off
beim mqtt2device:
2026-03-01 10:23:08 MQTT2_DEVICE MQTT2_new_Tasmota_Refoss_POW8 set_on-for-timer 9
2026-03-01 10:23:09 MQTT2_DEVICE MQTT2_new_Tasmota_Refoss_POW8 POWER1: 1
2026-03-01 10:23:10 MQTT2_DEVICE MQTT2_new_Tasmota_Refoss_POW8 POWER1: on
2026-03-01 10:23:17 MQTT2_DEVICE MQTT2_new_Tasmota_Refoss_POW8 set_off
2026-03-01 10:23:19 MQTT2_DEVICE MQTT2_new_Tasmota_Refoss_POW8 POWER1: 0
2026-03-01 10:23:19 MQTT2_DEVICE MQTT2_new_Tasmota_Refoss_POW8 POWER1: off
Ich habe auf das event-log "set_on-for-timer" eine Anzeige (per Watch) getriggert, was bei Erweiterung der Umgebung auf ZigBee SmartSwitches jetzt fehlt.
Die GeräteKonfigs kann ich gern nachreichen, wenn das hilfreich sein könnte.
Danke für jeden Hinweis
Dirk
Falls ein MQTT2_DEVICE on und off im setList hat, dann wird es (wegen SetExtensions) weitere Befehle dazu kriegen, unter anderem on-for-timer.
Siehe auch https://fhem.de/commandref_modular.html#setExtensions
