DOIF reagiert verzögert auf schalten von devstateicon und aktualisiert nicht (visuel
Begonnen von holle75, 01 März 2026, 16:59:17
holle75
zu dem hier entstandenen -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=142783.msg1351980#msg1351980
und jetzt so (oder immer noch) aussenden DOIF RAW
defmod XtenderSet_Max_Solar DOIF ([$SELF:ZuBerechnendeGesamtleistung] > 800 and [$SELF:ZuBerechnendeGesamtleistung] > [$SELF:ZuBerechnendeGesamtleistung_old] and [$SELF:ZuBerechnendeGesamtleistung] <= 2000)\
    (set MQTT2_openDTU limit_absolute [$SELF:ZuBerechnendeGesamtleistung])\
DOELSEIF ([$SELF:ZuBerechnendeGesamtleistung] > 0 and [$SELF:ZuBerechnendeGesamtleistung] <= 2000)\
attr XtenderSet_Max_Solar devStateIcon disabled:general_aus@red:initialize initialize:general_an@yellow:disable initialized:general_an@yellow:disable cmd_1.*:general_an@green:disable cmd_2.*:general_an@green:disable
attr XtenderSet_Max_Solar do resetwait
attr XtenderSet_Max_Solar event-on-change-reading ZuBerechnendeGesamtleistung,ZuBerechnendeGesamtleistung_old
attr XtenderSet_Max_Solar event_Readings ZuBerechnendeGesamtleistung: {(2800 - [Studer485_VT:PV_Power_W]) > 2000 ? 800 : (2800 - [Studer485_VT:PV_Power_W])}
attr XtenderSet_Max_Solar group System_2
attr XtenderSet_Max_Solar oldreadings ZuBerechnendeGesamtleistung,oldreadingsAlways
attr XtenderSet_Max_Solar room Xtender
attr XtenderSet_Max_Solar sortby 4
attr XtenderSet_Max_Solar stateFormat state\
<br>\
attr XtenderSet_Max_Solar userReadings ZuBerechnendeGesamtleistung_old:ZuBerechnendeGesamtleistung.* { OldReadingsVal("XtenderSet_Max_Solar", "ZuBerechnendeGesamtleistung", "0") }
attr XtenderSet_Max_Solar wait 10:0
irritiert mich folgendes ... alle meine DOIF´s kann ich über das devStateIcon in der Weboberfläche schalten. DIESES Doif verzögert ca 10 Sekunden und wird dann erst bei reload/refresh der Page mit dem aktuellen Status angezeigt. Die anderen machen das sofort. Hat es etwas mit den event_Readings zu tun, oder hat noch jemand eine andere Erklärung?
<br>\
hatte ich auch schon versuchsweise gelöscht, ohne Änderung des Verhaltens
Guybrush
dein 10s wait bezieht sich doch auf (set MQTT2_openDTU limit_absolute [$SELF:ZuBerechnendeGesamtleistung]) und nicht aufs "hochfahren"? dh das wird jedesmal um 10s verzögert ausgeführt, wenn deine bedingung wahr ist?
wenn das dann auch noch binnen 10s neu getriggett wird, hast du das, dass es niemals ausgeführt und nur noch ggf beim start aktualisiert wird
holle75
Ich meinte das zB ein/ausschalten via "klick auf das devStateIcon im browser". Nicht die Funktionalität des DOIF´s
wenn das DOIF aktiv ist (zB cmd_1) und ich das icon anklicke -> disabled .... das dauert ca. 10 sek und Icon (-> was rot werden müsste) ändert sich erst nach refresh der Page. Dies ist das einzige von geschätzt 40 DOIF´s, die nach dem selben Prinzip angelegt sind, was sich so verhält.
Guybrush
nimms doch mal raus und guck dann. versteh den sinn vom wait da ohnehin nicht
holle75
Du meinst das wait 10?
Das verhindert ein zu schnelles Hochschalten des erlaubten Stroms. Nach unten "sofort", nach oben mit 10 Sek Verzögerung.
Könnte ich mal rausnehmen, aber dass das was mit Schalten von DevStateIcon zu tun hat, würde mich wundern. Die 10 Sekunden Verzögerung beim Schalten sind auch eher gefühlt als genau 10 Sekunden.
Guybrush
was heisst denn zu schnelles hochschalten? der Wert ist doch da. Wieso dann 10 sek warten? Das wait 10:0 blockiert die Ausführung des ersten Teils für 10 Sekunden. Ich weiß halt nicht, wie das intern im doif modul läuft. Gut möglich, dass das device solang blockiert ist, bis das wait rum ist. das devstateicon wird ja vom modul selbst abhängig sein. Wäre jedenfalls plausibel...
holle75
das doif berechnet den Strom den ein AC gekoppelter Mikrowechselrichter leisten darf. Bei jeder Änderung im Haupt-Solarcharger. Wenn er mehr darf wird das verzögert, wenn er weniger darf sofort. Warten, damit die Wahrscheinlichkeit einer Überschneidung (Zeit Steuerkette) minimiert wird. Zu wenig für ein paar Sekunden ist easy. Zuviel für nur ne Millisekunde kann teuer werden.
Ich nehm das wait morgen mal raus. Hab aber zig andere Doifs mit waits und da ist mir noch nie eine Verzögerung beim Schalten aufgefallen.
Ich will es nochmal betonen: mir gehts um das initialize/disable des Doifs, nicht um die Funktionalität.
Damian
Zitat von: satprofi am 27 Mai 2026, 09:38:45hallo.
ich häng mich da drann. seit einigen tagen funktioniert das wait attr nicht mehr.neu angelegte DOIF übergehen das attr,alte hingegen haben in readings den wait_timer. hat sich da etwas geändert ? mehrere devices getestet, das wait wird unterschlagen.
Es hat sich an der Stelle im DOIF nichts geändert. Ich gehe davon aus, dass es nicht ein DOIF-Problem ist. Ansonsten - wie immer - ein nachvollziehbares Beispiel mit dem vermeintlichen Fehlverhalten posten.
satprofi
CFGFN
   DEF        ([08:00]) (set MQTT2_DVES_8AF3E9 on)
DOELSEIF ([09:33]) (set MQTT2_DVES_8AF3E9 off)
   FUUID      6a169543-f33f-3579-c9d9-f42b692f544c391a
   MODEL      FHEM
   NAME       Licht_test
   NOTIFYDEV  global
   NR         1012
   NTFY_ORDER 50-Licht_test
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    27740 2023-07-10 09:31:11
   eventCount 25
     2026-05-27 09:33:30   cmd             1
     2026-05-27 09:33:30   cmd_event       set_cmd_1
     2026-05-27 09:33:30   cmd_nr          1
     2026-05-27 09:32:25   mode            enabled
     2026-05-27 09:33:30   state           cmd_1
     2026-05-27 09:32:25   timer_01_c01    28.05.2026 08:00:00
     2026-05-27 09:33:00   timer_02_c02    28.05.2026 09:33:00
   eventCount 25
   Regex:
     accu:
     bar:
     barAvg:
     collect:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         10
       1:
         60
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday)
     1          ::DOIF_time_once($hash,1,$wday)
   days:
   do:
     0:
       0          set MQTT2_DVES_8AF3E9 on
     1:
       0          set MQTT2_DVES_8AF3E9 off
     2:
   helper:
     NOTIFYDEV  global
     event      timer_2
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_2
     triggerDev
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: set_cmd_1
       cmd_1
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       state: cmd_1
     timerevents:
       timer_2
     timereventsState:
       timer_2
     triggerEvents:
       timer_2
     triggerEventsState:
       timer_2
   interval:
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1779948000
     1          1779953580
   realtime:
     0          08:00:00
     1          09:33:00
   time:
     0          08:00:00
     1          09:33:00
   timeCond:
     0          0
     1          1
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0
     1           1
   triggertime:
     1779948000:
       localtime  1779948000
       hash:
     1779953580:
       localtime  1779953580
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   room       test
   wait       10:60
hier , ein test. schlatet sofort,nix verzögert
Tasmota,LD382A,Telegram
Damian
satprofi
Zitat von: Damian am 27 Mai 2026, 10:32:12Zeitpunkte werden normalerweise auch nicht verzögert.
siehe: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_timerWithWait
das war ja nur beispiel. bei diesem hier ist es mir aufgefallen, nachdem ich Ergänzung hinzugefügt hatte
DEF        (([Bewohner] eq "present" and ([08:00-21:00] or [20:00])) or (([Quadbox] eq "on" or [VSX1131:stateAV] eq "on") and [19:00-08:00]) or [FS20_7010f0] eq "on") (set tuya_smartlife_bffee61d5656c19f0e6zas on)
DOELSE (({anwesend_off}) , (set tuya_smartlife_bfb727311ed41a0cc8ycsq off))
   FUUID      65cf39e1-f33f-3579-8889-597fdac1da3b48f3
   FVERSION   98_DOIF.pm:0.277400/2023-07-10
   MODEL      FHEM
   NAME       Anwesend
   NOTIFYDEV  global,Bewohner,Quadbox,FS20_7010f0,VSX1131
   NR         489
   NTFY_ORDER 50-Anwesend
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   eventCount 86
     2026-05-27 11:25:06   Device          Bewohner
     2026-05-27 10:45:04   cmd             1
     2026-05-27 10:45:04   cmd_event       Bewohner
     2026-05-27 10:45:04   cmd_nr          1
     2026-05-27 11:25:06   e_Bewohner_STATE present
     2026-05-27 11:25:06   e_Quadbox_STATE off
     2026-05-27 10:44:48   mode            enabled
     2026-05-27 10:45:04   state           cmd_1
     2026-05-27 10:44:48   timer_01_c01    28.05.2026 08:00:00
     2026-05-27 10:44:48   timer_02_c01    27.05.2026 21:00:00
     2026-05-27 10:44:48   timer_03_c01    27.05.2026 20:00:00
     2026-05-27 10:44:48   timer_04_c01    27.05.2026 19:00:00
     2026-05-27 10:44:48   timer_05_c01    28.05.2026 08:00:00
   Regex:
     accu:
     bar:
     barAvg:
     collect:
     cond:
       Bewohner:
         0:
           &STATE     ^Bewohner$
       FS20_7010f0:
         0:
           &STATE     ^FS20_7010f0$
       Quadbox:
         0:
           &STATE     ^Quadbox$
       VSX1131:
         0:
           stateAV    ^VSX1131$:^stateAV:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         0
       1:
         5
         300
     waitdel:
   condition:
     0          (::InternalDoIf($hash,'Bewohner','STATE') eq "present" and (::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) or ::DOIF_time_once($hash,2,$wday))) or ((::InternalDoIf($hash,'Quadbox','STATE') eq "on" or ::ReadingValDoIf($hash,'VSX1131','stateAV') eq "on") and ::DOIF_time($hash,3,4,$wday,$hms)) or ::InternalDoIf($hash,'FS20_7010f0','STATE') eq "on"
   days:
   devices:
   do:
     0:
       0          set tuya_smartlife_bffee61d5656c19f0e6zas on
     1:
       0          ({anwesend_off}) , (set tuya_smartlife_bfb727311ed41a0cc8ycsq countdown_usb1 300)
   helper:
     event      present
     globalinit 1
     last_timer 5
     sleeptimer -1
     timerdev   Bewohner
     timerevent present
     triggerDev Bewohner
     timerevents:
       present
     timereventsState:
       state: present
     triggerEvents:
       present
     triggerEventsState:
       state: present
   internals:
     all         Bewohner:STATE Quadbox:STATE FS20_7010f0:STATE
   interval:
     0          -1
     1          0
     3          -1
     4          3
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1779948000
     1          1779908400
     2          1779904800
     3          1779901200
     4          1779948000
   readings:
     all         VSX1131:stateAV
   realtime:
     0          08:00:00
     1          21:00:00
     2          20:00:00
     3          19:00:00
     4          08:00:00
   time:
     0          08:00:00
     1          21:00:00
     2          20:00:00
     3          19:00:00
     4          08:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
   timers:
     0           0  1  2  3  4
   trigger:
   triggertime:
     1779901200:
       localtime  1779901200
       hash:
     1779904800:
       localtime  1779904800
       hash:
     1779908400:
       localtime  1779908400
       hash:
     1779948000:
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   group      Beleuchtung
   room       DOIF
   wait       0:5,300
Damian
ja, das Beispiel sollte aber das Fehlverhalten demonstrieren.
Wo siehst du das Problem im zweiten Beispiel?
Ich kann auch dort kein Fehlverhalten sehen.
satprofi
warum schaltet er nicht verzögert aus ? bis vor einfügen des {anwesend_off} klappte es ja.
Damian
Du hast or-Bedingungen. e_Quadbox_STATE off reicht nicht, wenn Bewohner_STATE present gilt. Da musst du noch mal über deine Bedingung nachdenken.
satprofi
Zitat von: Damian am 27 Mai 2026, 12:39:02Du hast or-Bedingungen. e_Quadbox_STATE off reicht nicht, wenn Bewohner_STATE present gilt. Da musst du noch mal über deine Bedingung nachdenken.
aber cmd2 wird ja ausgeführt,nur eben ohne Verzögerung 🤔
