72_FRITZBOX.pm wird zu 72_FritzSmart.pm
Begonnen von JoWiemann, 02 März 2026, 16:29:49
JoWiemann
ich habe das Modul 72_FRITZBOX.pm auf Perl Package umgestellt und in 72_Fritz.pm umbenannt.
Die Umbenennung resultiert aus der Überlegung des Parallelbetriebs und der Tatsache, dass es ja nicht mehr nur die  FritzBox, sondern mittlerweile ein ganzer Fritz-Zoo geworden ist.
Beim Testen und der ausgiebigen Code-Inspektion sind mir noch ein paar Ungereimtheiten aufgefallen.
Über ausgiebige Tests würde ich mich freuen.
Bitte beachten: Um die Größe des hash zu überwachen nutze ich Devel::Size. Bitte nachinstallieren oder die Codezeilen:
5321  use Devel::Size qw(total_size);
5322  my $size = total_size($hash);
5324  Fritz_Readout_Add_Reading $hash, \@roReadings, "retStat_HashSize", $size;
auskommentieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Dass Devel::Size unter Umständen temporär sehr viel Speicher verbrauchen kann, ist Dir bekannt?
JoWiemann
Zitat von: betateilchen am 02 März 2026, 21:11:28Dass Devel::Size unter Umständen temporär sehr viel Speicher verbrauchen kann, ist Dir bekannt?
Ja, ist auch nur temporär, da ich den Verdacht hege, dass ich irgendwo Speicher gefressen wird. Kommt auf jeden Fall vor einem Einchecken wieder raus.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
rabehd
defmod FritzBox_n FRITZ 192.168.xx.xxführt zu Cannot load module Fritz Raspi 5 im Docker
Was mache ich falsch?
tomcat.x
@rabehd: Vielleicht eine dumme Frage, aber heruntergeladen (aus dem 1. Beitrag) hast Du das Modul? Muss man bei so was auch neu starten oder nur, wenn man ein vorhandenes Modul manuell überschreibt.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
rabehd
Zitat von: tomcat.x am 03 März 2026, 14:29:49@rabehd: Vielleicht eine dumme Frage, aber heruntergeladen (aus dem 1. Beitrag) hast Du das Modul? Muss man bei so was auch neu starten oder nur, wenn man ein vorhandenes Modul manuell überschreibt.
;D
Ja, klar, sonst wäre die Fehlermeldung auch eine andere Unknown module FRITZ.
Ich habe natürlich den Ablageort, die Rechte und den Besitzer geprüft, bevor ich hier schreibe.
JoWiemann
Nun ja,
aber man beachte Groß/Klein-Schreibung: 72_Fritz.pm
Das Modul heißt Fritz ;-)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
binford6000
ZitatÜber ausgiebige Tests würde ich mich freuen.
Hi Jörg,
  • ohne besondere Vorkommnisse in Betrieb genommen.
  • Alle Readings kommen rein.
  • Basics wie Guest WLAN on/off gehen auch - melden aber momentan noch die Rückgabe in FHEMWEB:
Fritz_Readout_SetGet_Start done
VG Sebastian
JoWiemann
anbei eine neue "08.20.20 Beta".
Ich habe die Fehlerbehandlung bei TR064 Abfragen überarbeitet.
Außerdem gibt es das neue Attribut:
attr <name> setSubVerbose4 <list of Perl-Subs>
Mit dem Attribut kann für Perl Subs im Modul der Verbose-Level auf 4 gesetzt werden. Hierdurch ist ein Sub spezifisches Debugging möglich
Zur Auswahl der Subs ist eine Liste hinterlegt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Sebastian,
hast Du das Attribut:
attr <name> retMsgbySet <all|error|none>
Mit dem Attribut kann die Rückgabe der SET Befehle festgelegt werden.
<all>: Standard. Es werden alle Ergebnisse der SET's zurück gegeben.
<error>: Es werden nur Fehler zurück gegeben.
<none>: Es erfolgt keine Rückgabe.
entsprechend gesetzt?
Jörg Wiemann
rabehd
Grüße Jörg
binford6000
Das sehe ich leider nicht in der Liste der Modul Attribute.
JoWiemann
Jörg Wiemann
binford6000
JoWiemann
Zitat von: binford6000 am 03 März 2026, 15:52:41Ich sehe sie wirklich nicht :)
Na gut,
war für Cable/Fibre nicht aktiviert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
