72_FRITZBOX.pm wird zu 72_FritzSmart.pm
Begonnen von JoWiemann, 02 März 2026, 16:29:49
JoWiemann
Zitat von: 0bones am 20 März 2026, 19:19:04Was mir beim Lesen der https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX aufgefallen ist, ist dass in der Box zur Überschrift "Anwesenheitserkennung über mehrere Fritzboxen oder AVM Repeater und Fritzbox" noch die alte Bezeichnung FRITZBOX enthalten ist (Zeile my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");), das muss auf FritzSmart geändert werden, dann läuft auch die Anwesenheitserkennung von Handys über mehrere Fritzboxen wieder perfekt (Änderungen in der Datei 99_myUtils.pm).
Hinweis: Das Fhem-Wiki darf und soll von jedem gepflegt werden. Wie das bei einem Wiki so üblich ist. Wir als Maintainer schauen da eher weniger rein, weil für uns die commandRef relevant ist. Von daher habe ich das "das muss auf FritzSmart geändert werden" mal überlesen und es geändert. Ansonsten bitte Account beantragen, geht sehr unbürokratisch, und gefundene Fehler selber anpassen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: tomcat.x am 20 März 2026, 19:30:58Hallo Jörg,
bezog sich das nicht auf eine FritzBox mit Mobilempfang? Also bei mir läuft zwar gerade die Ausweichverbindung über Mobilfunk ;-), aber ich dachte Du willst das von einer 6850 oder so. Weil Du das ja ansonsten selbst mit diversen anderen Boxen testen könntest.
Thomas
Hallo Thomas,
ich selber habe keine Box mit Mobilfunk. Um hier alle Fehler zu finden brauche ich die original Rückgabe der FB mit Mobilfunk. Die bekommen wir nur, wenn das Attribut gesetzt ist. Ich habe damals die Readings auf Basis einer solchen Information programmiert.
Ich habe schon einiges an Fritz Geräten, aber alles kann ich mir einfach nicht leisten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
tomcat.x
Hallo Jörg,
ja, ist schon klar. Aber meine ist die 6591, also nicht wirklich eine mit Mobilfunk. Das geht nur per USB-Stick (wäre so also bei vielen anderen möglich). Reicht Dir von der das Ergebnis auch, ist das identisch mit einer mit eingebautem Empfangsteil?
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
JoWiemann
Hallo Thomas,
ein FB mit Mobilfunk-Stick sollte ähnliche Informationen erzeugen. Genau weiß ich das allerdings nicht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
0bones
Grüße Jörg
Danke für die Änderung. Aber das muss bezog sich lediglich auf die Änderung des Codes selber (und nicht auf Dich als Maintainer), da sonst die gewünschte Funktion nicht mehr läuft. Daher war es nicht notwendig von Dir es zu überlesen. Ich kann mir gerne einen Account für das Wiki erstellen lassen damit ich weitere Fehler z. B. im Kommentar beheben kann.
Meine erste Frage war, ob das von mir beschriebene Vorgehen mit der Umbenennung in der fhem.cfg ausreichend ist, oder ob ich etwas übersehen habe. Ich denke mir, dass das ggf. auch dem ein oder anderen User helfen kann, oder?
VG
0bones
JoWiemann
Zitat von: 0bones am 20 März 2026, 20:11:56Meine erste Frage war, ob das von mir beschriebene Vorgehen mit der Umbenennung in der fhem.cfg ausreichend ist, oder ob ich etwas übersehen habe. Ich denke mir, dass das ggf. auch dem ein oder anderen User helfen kann, oder?
VG
0bones
Hallo 0bones,
eigentlich ist das Editieren der fhem.cfg von den Mainteinern nicht gewünscht. Viele Probleme entstehen durch Fehler beim editieren, die uns dann oft Stunden beschäftigen. Sofern Du das sorgfältig gemacht hast, alles Ok.
Nur für Mitleser nochmal der Hinweis:
Die RAW Definition ohne die setlist Einträge kopieren, das alte Device löschen, im RAW Editor die kopierten Zeilen einfügen, in der ersten Zeile FRITZBOX durch FritzSmart ersetzen und auf den Button excecute klicken. Dann nur noch das Passwort neu eingeben und es läuft alles wieder.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
caldir65
Zitat von: JoWiemann am 20 März 2026, 20:21:46Die RAW Definition ohne die setlist Einträge kopieren, das alte Device löschen, im RAW Editor die kopierten Zeilen einfügen, in der ersten Zeile FRITZBOX durch FritzSmart ersetzen und auf den Button excecute klicken. Dann nur noch das Passwort neu eingeben und es läuft alles wieder.
Grüße Jörg
wenn ich das jetzt richtig sehe, muß aber ggf. doch eine auf FRITZBOX verweisende Func auf das neue Modul FritzSmart umgeschrieben werden, damit auch das funktioniert, oder?
Ich denke hierbei an eine Anwesenheits-Überprüfung via MAC z.B. ...
Gruß Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
JoWiemann
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
hast Du ein Beispiel. Eigentlich verlangen ja alle fhem.pl Sub den Device-Namen oder den HASH. Der Modulname spielt da keine Rolle.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
caldir65
Hallo Jörg,
# MacAdressPresent nach fhemwiki und Hinweis von Otto #
# wird ausgewertet in Geräten des Moduls PRESENCE   #
# https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX#Anwesenheitserkennung_.C3.BCber_mehrere_Fritzboxen_oder_AVM_Repeater_und_Fritzbox
sub checkAllFritzMACpresent($) {
  # Benötigt: nur die zu suchende MAC ($MAC),
  # Es werden alle Instanzen vom Type FRITZBOX abgefragt
  # Rückgabe: 1 = Gerät gefunden
  #           0 = Gerät nicht gefunden
  my ($MAC) = @_;
  # Wird in keiner Instanz die MAC Adresse gefunden bleibt der Status 0
  my $Status = 0;
  $MAC =~ tr/:/_/;
  $MAC = "mac_".uc($MAC);
  # my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");
  my @FBS = devspec2array("TYPE=FritzSmart");
    foreach( @FBS ) {
        my $StatusFritz = ReadingsVal($_, $MAC, "weg");
        if ($StatusFritz eq "weg") {
            # Dieser Zweig testet ob das Reading vorhanden ist
            } elsif ($StatusFritz eq "inactive") {
            # Dieser Zweig testet ob im Reading inactive steht
            } elsif ($StatusFritz =~ /(.*)s, 0/) {
            # Dieser Zweig testet auf "<geraetename> (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)"
        } else { $Status = 1}
  return $Status
Mit diesem Code klappt es bei mir - jetzt auch bei FritzSmart ... Wer also die gleiche Codebasis in seiner MyUtils benutzt, müßt nach meinem Verständnis ebenfalls anpassen ...
Gruß Christoph
elektron-bbs
Hallo Jörg,
könnest du bitte bei dem Befehl "set <FritzBox> smarthome <ID> switch:0|1" auch wie bei "loadSupportData" die Option "noRet" einbauen?
Es führt sonst bei Timer-gesteuertem Ausführen zu irreführenden Fehlermeldungen im Log:
2026.03.21 14:14:01 3: Timer: Timer_27_set - ERROR: ID:17 - ON
2026.03.21 14:17:01 3: Timer: Timer_28_set - ERROR: ID:17 - OFF
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende!
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
JoWiemann
Hallo elektron-bbs,
das kannst Du doch mit dem Attribut retMsgbySet selber steuern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elektron-bbs
Ach so, das hatte ich noch nicht entdeckt. Dann hat sich das schon erledigt.
matze1999
Zitat von: JoWiemann am 20 März 2026, 15:11:01Hallo,
kann die angehängte Version bitte einmal jemand mit eine FritzBox mit Mobilempfang testen und mir bitte das Ergebnis von:
get <DeviceName> tr064Command X_AVM-DE_WANMobileConnection:1 x_wanmobileconn GetInfoEx
zur Verfügung stellen.
Bitte vor dem Ausführen im Attribut setSubVerbose4 die Sub Fritz_SOAP_Request Auswählen. Nach dem Ausführen bitte einmal das Ergebnis und den Logauszug zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Grüße Jörg
Hier das Ergebnis für eine 6850:
Result of TR064 call
Service='X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'   Control='x_wanmobileconn'   Action='GetInfoEx'
$VAR1 = {
          'X_AVM-DE_WANMobileConnection:1' => {
                                                'GetInfoEx' => {
        'Error' => {},
        'Status_line' => '200 OK',
        'data' => {
        'NewPPPAuthProtocol' => {
        'NewPPPAuthProtocolVoIP' => 'PAP',
        'NewAPN_VoIP' => undef,
        'NewPDN1_MTU' => '0',
        'NewUptime' => '67225',
        'NewSoftwareVersion' => '03.01.41.21',
        'NewIMSI' => '262011708226428',
        'NewPDN2_MTU' => '0',
        'NewAPN' => {
        'NewCurrentAccessTechnology' => 'LTE',
        'NewCellList' => undef,
        'NewSignalRSRP1' => undef,
        'NewRoaming' => '0',
        'NewSignalRSRP0' => 'rx2=-93,cell=18,main=-89,rx1=-89'
        'NewEnableVoIPPDN' => '0',
        'NewPPPUsername' => 't-mobile',
        'NewPPPUsernameVoIP' => undef,
        'NewSerialNumber' => '357859045144084',
        'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'
und hier der Log Auszug:
2026.03.22 18:44:51 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15577] - SIGNIFICANT:xmlParams:
control_Url='upnp/control/x_wanmobileconn' service='urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1', service_command='GetInfoEx'
2026.03.22 18:44:51 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15602] - SIGNIFICANT:upnp/control/x_wanmobileconn -> XML_Envelope:
          <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
          <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
             <s:Header>
             </s:Header>
             <s:Body>
                  <u:GetInfoEx xmlns:u="urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1">
                  </u:GetInfoEx>
             </s:Body>
       </s:Envelope>
2026.03.22 18:44:58 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15610] - SIGNIFICANT:after eval:
$VAR1 = '<?xml version="1.0"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
<u:GetInfoExResponse xmlns:u="urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1">
<NewSerialNumber>357859045144084</NewSerialNumber>
<NewEnableVoIPPDN>0</NewEnableVoIPPDN>
<NewPPPUsername>t-mobile</NewPPPUsername>
<NewPPPUsernameVoIP></NewPPPUsernameVoIP>
<NewPPPAuthProtocol>PAP</NewPPPAuthProtocol>
<NewPPPAuthProtocolVoIP>PAP</NewPPPAuthProtocolVoIP>
<NewSoftwareVersion>03.01.41.21</NewSoftwareVersion>
<NewUptime>67343</NewUptime>
<NewPDN1_MTU>0</NewPDN1_MTU>
<NewPDN2_MTU>0</NewPDN2_MTU>
<NewIMSI>262011708226428</NewIMSI>
<NewAPN_VoIP></NewAPN_VoIP>
<NewAPN>internet.t-d1.de</NewAPN>
<NewRoaming>0</NewRoaming>
<NewCurrentAccessTechnology>LTE</NewCurrentAccessTechnology>
<NewSignalRSRP0>rx2=-93,cell=18,main=-89,rx1=-89</NewSignalRSRP0>
<NewSignalRSRP1></NewSignalRSRP1>
<NewCellList><CellList><Cell><Index>18</Index><Connected>primary</Connected><CellType>lte</CellType><PLMN>26201</PLMN><Provider>Telekom</Provider><TAC>40a5</TAC><PhysicalId>408</PhysicalId><Distance>3450</Distance><Rssi>85</Rssi><Rsrq>-11</Rsrq><RSRP>-89</RSRP><Cellid>18fc1-00</Cellid></Cell></CellList>
</NewCellList>
</u:GetInfoExResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>';
2026.03.22 18:44:58 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15640] - SIGNIFICANT:XML_RESPONSE_SUCCESS:
$VAR1 = {
          's:Envelope' => {
                            's:Body' => {
                                          'u:GetInfoExResponse' => {
        'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1',
        'NewUptime' => '67343',
        'NewAPN' => {
        'NewSignalRSRP0' => 'rx2=-93,cell=18,main=-89,rx1=-89',
                            'xmlns:s' => 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/',
                            's:encodingStyle' => 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'
          'version' => '1.0'
2026.03.22 18:44:58 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15647] - SIGNIFICANT:u:GetInfoExResponse:
$VAR1 = 'X_AVM-DE_WANMobileConnection:1';
$VAR2 = {
          'GetInfoEx' => {
                           'data' => {
        'NewAPN' => {
2026.03.22 18:44:58 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15653] - SIGNIFICANT:u:GetInfoExResponse:
$VAR2 = {
          'GetInfoEx' => {
                           'data' => {
        'NewAPN' => {
tomcat.x
Hallo Jörg,
die angefragten Infos hast Du ja jetzt von matze1999 aus einer richtigen Mobil-Box bekommen. Ich war nur weitergekommen, indem ich enableMobileInfo = 0 gesetzt hatte. Danach waren die Timeouts weg.
Mit dieser Einstellung konnte ich jetzt auch auf FritzSmart umstellen.
Thomas
JoWiemann
anbei eine neue "26.03.20b Beta". Ich hab hier mobileInfo überarbeitet. Bitte nach dem Einspielen Fhem neu starten.
Über einen Test und eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
