72_FRITZBOX.pm wird zu 72_Fritz.pm
Begonnen von JoWiemann, 02 März 2026, 16:29:49
elektron-bbs
#15
Mir sind zwei Sachen aufgefallen:
08.20.20 Beta
Undefined subroutine &main::localtime called at ./FHEM/72_Fritz.pm line 15983.
2026.03.03 15:57:41 2: [FritzBox_7590_Test | 7590 | 154.08.21 | Readout_Aborted.9472] - SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart]
Ich habe "main::localtime" durch "localtime" ersetzt. Das kommt im Code 4 mal vor. Ob es an allen Stellen so ersetzt werden kann, weiß ich nicht.
08.20.10 Beta
2026.03.03 12:57:29 3: [FritzBox_7590_Test | 7590 | 154.08.21 | Attr_Modul.2086] - BASIC:Attr set disableFonInfo -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
Can't use string ("</UPnPError>") as an ARRAY ref while "strict refs" in use at ./FHEM/72_Fritz.pm line 10218.
2026.03.03 12:57:43 2: [FritzBox_7590_Test | 7590 | 154.08.21 | Readout_Aborted.9421] - SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart] Timeout during API check.
Die Zeile hatte ich auskommentiert, da ich nicht nachvollziehen konnte, wodurch es hervorgerufen wird.
EDIT:
Ich vermute mal, das "main::time" auch falsch ist:
            my $RebootTime = main::strftime("%H:%M",main::localtime(main::time() + ($val[0] * 60)));
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
JoWiemann
#16
Hallo elektron-bbs,
vielen dank für die Hinweise.
anbei eine neue "08.20.20b Beta".
Ich bin nochmal alle main:: Referenzen durchgegangen. Ich hatte wirklich fast alle Zeit/Datum Funktionen auf main:: referenziert.
08.20.10 Beta
war noch eine falsche Array Referenz.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
betateilchen
Zitat von: rabehd am 03 März 2026, 15:08:58
Zitat von: JoWiemann am 03 März 2026, 14:52:22aber man beachte Groß/Klein-Schreibung: 72_Fritz.pm
Cannot load module Fritz
Es kommt darauf an, was Du HIER schreibst:
defmod FritzBox_n FRITZ 192.168.xx.xx
An der Stelle kommt es auf Groß-/Kleinschreibung an.
defmod FritzBox_n Fritz 192.168.xx.xx
elektron-bbs
Jetzt hast du aber zu viel geändert:
           Fritz_Readout_Add_Reading $hash, $roReadings, $rName . "_last_negotiation", (strftime "%d-%m-%Y %H:%M:%S", localtime($_->{connected_since}));
sollte schon so bleiben:
           Fritz_Readout_Add_Reading $hash, $roReadings, $rName . "_last_negotiation", (main::strftime "%d-%m-%Y %H:%M:%S", localtime($_->{connected_since}));
Das dürfte auch wieder alle "strftime" betreffen.
elektron-bbs
Zitat von: betateilchen am 03 März 2026, 17:30:42An der Stelle kommt es auf Groß-/Kleinschreibung an.
Vielleicht hängt der Fehler ja auch damit zusammmen, das im Modul überall noch "FRITZBOX" steht:
     return "FRITZBOX-define: define <name> FRITZBOX <IP address | DNS name>" if(@args != 3);
     $hash->{INFO_DEFINE} = "Please redefine Device: defmod <name> FRITZBOX <IP address | DNS name>" if @args == 2;
     return "FRITZBOX-define: define <name> FRITZBOX <IP address | DNS name>" if(@args < 2 || @args > 3);
Das geht dann in der Hilfe weiter:
<a name="FRITZBOX"></a>
<h3>FRITZBOX</h3>
      <code>define &lt;name&gt; FRITZBOX &lt;host&gt;</code>
Ein
define FritzBox_7590_Test FRITZ 192.168.178.1
hat bei mir übrigens funktioniert.
JoWiemann
anbei eine neue Beta "08.20.20c Beta".
Ich habe jetzt:
use POSIX qw(strftime);
mit ins Package aufgenommen.
Die textlichen Bezüge zu FRITZBOX habe ich jetzt auf Fritz geändert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
rabehd
#21
Code Auswählen Erweitern
Alles schon probiert, auch mit der neusten Version. Ohne Erfolg.  :-\
auch mal ins Log geschaut
2026.03.03 21:24:19.741 1: reload: Error:Modul 72_Fritz deactivated:
 Can't locate Devel/Size.pm in @INC (you may need to install the Devel::Size module) (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib . ./FHEM /usr/src/app/core/lib/perl5/5.36.3/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/core/lib/perl5/5.36.3 /usr/src/app/core/lib/perl5/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/core/lib/perl5 /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/5.36.3/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/5.36.3 /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.36.3/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.36.3 /usr/local/lib/perl5/vendor_perl/5.36.3/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/vendor_perl/5.36.3 /usr/local/lib/perl5/5.36.3/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/5.36.3) at ./FHEM/72_Fritz.pm line 5373.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/72_Fritz.pm line 5373.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
JoWiemann
Hallo rabehd,
hast Du den Hinweis beachtet:
Bitte beachten: Um die Größe des hash zu überwachen nutze ich Devel::Size. Bitte nachinstallieren oder die Codezeilen:
5321   use Devel::Size qw(total_size);
5322   my $size = total_size($hash);
5324   Fritz_Readout_Add_Reading $hash, \@roReadings, "retStat_HashSize", $size;
auskommentieren. Ansonsten kann das Modul nicht geladen werden, da die Lib nicht vorhanden ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
binford6000
Hallo Jörg,
mit der letzten Version ist auch das retMsgbySet Attribut aufgetaucht.
VG Sebastian
rabehd
#24
Grüße Jörg
Das habe ich nicht als relevant angesehen. Wenn ich es auskommentiere dann wird das Device angelegt.
Es hat noch eine Fehlermeldung, die schaue ich mir aber erst an.
Die Zeilennummern haben sich aber geändert.
Nicht 5321, 5322 und 5324, sondern 5373, 5374 und 5376.
Beta-User
Vorab mal Danke @JoWiemann für die viele Arbeit, die du in die Weiterentwicklung des Moduls steckst!!!
Habe jetzt auch mal versucht, "Fritz" auf eine als Mesh-Repeater dienende 5590 loszulassen. Devel::Size ist via apt "libdevel-size-perl" installiert, das define funktioniert soweit.
Dann habe ich versucht, einfach nur das Passwort zu setzen (diese Box kannte bisher keine separat eingerichteten User), aber da moniert das Modul dann an, dass man erst einen User anlegen müsse...
Also in die Doku geschaut....
Zitat von: JoWiemann am 03 März 2026, 18:48:43Die textlichen Bezüge zu FRITZBOX habe ich jetzt auf Fritz geändert.
...und dann festgestellt, dass auch commandref und Wiki ggf. anzupassen wären... (Mal sehen, ob und wann/wie ich da ggf. was beitragen kann. Von der Struktur her: erst mal eine neue Seite "Fritz" anlegen, den alten Inhalt reinkopieren und beide Seiten wechselseitig verlinken bzw. die "alte" mit dem Hinweis versehen, dass das ggf. veraltet ist und auch nicht weiter gepflegt wird?)
Frage erst mal, bevor ich den Code durchwühle: Ist das so, dass man jetzt immer auch einen User anlegen muss, auch beim alten Modul? Im Wiki steht es noch anders, und auf meiner per FRITZBOX eingebundenen zentralen 5590 sind sowieso diverse User angelegt...
PS: Spricht was dagegen, das Modul eher schnell einzuchecken und die Devel-Versionen via contrib zu verteilen? Tendenziell ist es (abgesehen von Ausnahmefällen) sehr viel umständlicher, hier die jeweils letzte Fassung zu identifizieren, und dann mit den richtigen Rechten an den richtigen Ort zu legen wie das via Svn_GetFile() zu erledigen ;) .
Jamo
Hallo Jörg,
danke erstmal für die ganze Arbeit! Hammer Modul, für mich unverzichtbar.
Deine letzte 72_Fritz.pm 08.20.20c Beta ist installiert, läuft soweit, aber ich vermisse die "box_ppp_..." readings.
In Zeile 987 sehe ich das man diese Readings 'disablen' kann, aber ich finde nirgendwo, wo man diese Readings 'enablen' kann oder ob die defaultmässig da sein sollten.
Kannst Du helfen?
Danke, Jamo!
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
JoWiemann
Hallo Jamo,
ruf doch bitte einmal im FhemWeb get callApifromList tr064 auf. Dort bekommst Du alle im Modul benutzten TR064 API's mit ihrem Status aufgelistet. Ist dort WANPPPConnection durchgestrichen, dann steht dieser API micht zur Verfügung. Ist der Eintrag grün hinterlegt, dann bitte einmal drauf klicken und das Ergebnis posten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Beta-User,
das mit dem boxUser schaue ich mir an. Sollte eigentlich nicht so sein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue "08.20.20c Beta"
- Fehler bei define behoben
Neues get:
get <name> loadSupportData <delete|shReading|shReadingExt|shReadingNoFile|shReadingExtNoFile|fileOnly>
Es werden die Supportdaten eines Fritz-Device ("Hilfe und Info" -> "FRITZ!Box Support") geholt. Die Daten werden, sofern aktiviert,
im Fhem-Log-Verzeichnis mit dem Namen <deviceName>-supportData.fritz gespeichert.
Siehe auch: "VALVES und die Fritz DECT 301 Thermostate, Ventilstellung reinhacken" im Fhem Forum.
  • <delete> Bereits geladene Supportdaten und die ggf erstellten Readings werden gelöscht
  • <shReading> Es werden die Supportdaten als Datei gespeichert und die Readings shdevice<ID>_valve_position, shdevice<ID>_valve_motions, shdevice<ID>_valve_steps für die Fritz Heizkörperventile erstellt
  • <shReadingExt> Es werden zusätzlich die Readings shdevice<ID>_RXItem erstellt
  • <shReadingNoFile> Es wird keine Support-Datei gespeichert
  • <shReadingExtNoFile> Es wird keine Support-Datei gespeichert
  • <fileOnly> Es wird nur die Support-Datei gespeichert
Benötigt FRITZ!OS 7.21 oder neuer.
Da dieses 'get' eine Laufzeit von mehr als 200 Sekunden hat, wird es non Blocking ausgeführt und die Status werden in den Readings:
retStat_supDataLoad - zeigt den aktuellen load-Status
retStat_supDataBusy - zeigt, ob das holen der Supportdaten noch läuft
retStat_supDataProcess - zeigt die Laufzeit
Aktuell plane ich nicht hierfür einen eigenen Timer zu implementieren. Wer es benötigt kann sich ja ein entsprechendes 'at' oder 'doif' definieren.
Bitte weiterhin beachten: Um die Größe des hash zu überwachen nutze ich Devel::Size. Bitte nachinstallieren oder die Codezeilen:
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
