72_FRITZBOX.pm wird zu 72_FritzSmart.pm
Begonnen von JoWiemann, 02 März 2026, 16:29:49
matze1999
#240
mit welchen Fritzboxen funktioniert diese Version, ich bekomme immer angezeigt:
boxUser not supported by FRITZ!Box 7XXX
Es ging schon mal ich habe eine 6850LTE und einen Repeater 310 und einen 2400, da konnte ich boxUser und Passwort ohne Probleme setzen.
matze1999
JoWiemann
#241
matze1999
bitte ein List von beiden Boxen.
PS: Bitte auch einmal das Attribut setSubVerbose4 für Fritz_Readout_API_Check setzen und dann ein
,,set <name> checkAPIs basic" ausführen und das Log posten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
caldir65
Zitat von: Jamo am 29 April 2026, 09:43:30
Zitat von: caldir65 am 29 April 2026, 09:00:11Hm, ich habe anscheinend keine IP unter box_?-Readings ...
Hallo caldir65,
Du hast die readings doch, siehe dein list in Beitrag #231, siehe auch Screenshot
     2026-04-23 21:09:44   box_ppp_IPv4_Extern 85.16.192.189
Grüsse!
manchmal ist man Blind ... Danke
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
matze1999
Grüße Jörg
1. ,,set <name> checkAPIs basic"
Geht nicht, basic gibt es nicht zur Auswahl:
ERROR: set <name> checkAPIs, while full checkAPI is required
Hier das Listing:
define FritzBoxDD FritzSmart 192.168.1.1
attr FritzBoxDD setSubVerbose4 Fritz_Readout_API_Check
#   AGENTTMOUT 50
#   APICHECKED -1
#   APICHECK_RET_CODES No attr boxUser set
#   CFGFN
#   CKECKAPI_MAX_TMOUT 200
#   CKECKAPI_TMOUT 200
#   DEBUGLOG   OFF
#   DEF        192.168.1.1
#   FUUID      69f44bf7-f33f-214e-2819-788b947ea6b59274
#   HOST       192.168.1.1
#   INTERVAL   300
#   IPv6       -1
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   MODEL      FRITZ!Box 7590
#   NAME       FritzBoxDD
#   NR         1080
#   NTFY_ORDER 50-FritzBoxDD
#   SECPORT    49443
#   SID_RENEW_CNT 0
#   SID_RENEW_ERR_CNT 1
#   STATE      cannot connect due to network error 500
#   STATUS     active
#   TIMEOUT    55
#   TR064      1
#   TYPE       FritzSmart
#   UPNP       -1
#   VERSION    26.04.27
#   WAN_ACCESS_TYPE WLAN
#   WEBCONNECT 1
#   eventCount 11
#   IGDcontrol:
#     WANCommonInterfaceConfig1:
#       action     GetCommonLinkProperties
#       active     -1
#       control    WANCommonIFC1
#       igd        1
#       service    WANCommonInterfaceConfig:1
#     WANCommonInterfaceConfig2:
#       action     GetAddonInfos
#       active     -1
#       igd        1
#     WANIPConnection:
#       action     GetStatusInfo
#       active     -1
#       control    WANIPConn1
#       igd        1
#       service    WANIPConnection:1
#     WANIPConnectionIPv4:
#       action     GetExternalIPAddress
#       active     -1
#       igd        1
#     WANIPConnectionIPv4DNS:
#       action     X_AVM_DE_GetDNSServer
#       active     -1
#       igd        1
#     WANIPConnectionIPv6:
#       action     X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address
#       active     -1
#       igd        1
#     WANIPConnectionIPv6DNS:
#       action     X_AVM_DE_GetIPv6DNSServer
#       active     -1
#       igd        1
#     WANIPConnectionIPv6Pre:
#       action     X_AVM_DE_GetIPv6Prefix
#       active     -1
#       igd        1
#     WANIPv6FirewallControl:
#       action     GetFirewallStatus
#       active     -1
#       control    WANIPv6Firewall1
#       igd        1
#       service    WANIPv6FirewallControl:1
#   LuaQueryCmd:
#     GSM_AcT:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        gsm:settings/AcT
#     GSM_NetworkState:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        gsm:settings/NetworkState
#     GSM_RSSI:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        gsm:settings/RSSI
#     TodayBytesReceivedHigh:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
#     TodayBytesReceivedLow:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
#     TodayBytesSentHigh:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        inetstat:status/Today/BytesSentHigh
#     TodayBytesSentLow:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        inetstat:status/Today/BytesSentLow
#     UMTS_enabled:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        umts:settings/enabled
#     alarmClock:
#       AttrVal    0
#       active     1
#       cmd        telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)
#     box_DNS_over_TLS:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        dnscfg:settings/dns_over_tls_enabled
#     box_cpuTemp:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        power:status/act_temperature
#     box_dect:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        dect:settings/enabled
#     box_fwUpdate:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        updatecheck:status/update_available_hint
#     box_fwVersion:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        logic:status/nspver
#     box_fwVersion_neu:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        uimodlogic:status/nspver
#     box_guestWlan:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        wlan:settings/guest_ap_enabled
#     box_guestWlanRemain:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        wlan:settings/guest_time_remain
#     box_ipv4_DHCP_LAN_DNS:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        dnscfg:settings/ipv4_dhcpserver_lan_dns
#     box_ipv6_1st_DNS:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        ipv6:settings/first_dns
#     box_ipv6_2nd_DNS:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        ipv6:settings/second_dns
#     box_ipv6_Enabled:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        ipv6:settings/enabled
#     box_ipv6_Extern:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        ipv6:settings/ip
#     box_ipv6_Prefix:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        ipv6:settings/ip_prefix
#     box_ipv6_Uptime:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        ipv6:settings/uptime
#     box_ipv6_Valid:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        ipv6:settings/ip_valid
#     box_is_double_wlan:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        wlan:settings/feature_flags/DBDC
#     box_macFilter_active:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        wlan:settings/is_macfilter_active
#     box_moh:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        telcfg:settings/MOHType
#     box_powerRate:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        power:status/rate_sumact
#     box_stdDialPort:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        telcfg:settings/DialPort
#     box_tr064:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        tr064:settings/enabled
#     box_tr069:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        tr069:settings/enabled
#     box_upnp:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        box:settings/upnp_activated
#     box_upnpCtrl:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        box:settings/upnp_control_activated
#     box_uptimeHours:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        uimodlogic:status/uptime_hours
#     box_uptimeMinutes:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        uimodlogic:status/uptime_minutes
#     box_wlan_24GHz:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        wlan:settings/ap_enabled
#     box_wlan_5GHz:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        wlan:settings/ap_enabled_scnd
#     dectUser:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)
#     diversity:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
#     dslStatGlobalIn:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        dslstatglobal:status/in
#     dslStatGlobalOut:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        dslstatglobal:status/out
#     fonPort:
#       AttrVal    0
#       active     1
#       cmd        telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)
#     handset:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)
#     handsetCount:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        dect:settings/Handset/count
#     init:
#       AttrVal    1
#       active     1
#     lanDevice:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)
#     lanDeviceNew:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)
#     radio:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        configd:settings/WEBRADIO/list(Name)
#     ringGender:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        telcfg:settings/VoiceRingtoneGender
#     sip_info:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)
#     tam:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)
#     userProfil:
#       AttrVal    0
#       active     1
#       cmd        user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)
#     userProfilNew:
#       AttrVal    0
#       active     1
#       cmd        user:settings/user/list(name,type)
#     userTicket:
#       AttrVal    0
#       active     1
#       cmd        userticket:settings/ticket/list(id)
#     vpn_info:
#       AttrVal    0
#       active     1
#       cmd        vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since)
#     wlanList:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)
#     wlanListNew:
#       AttrVal    1
#       active     1
#       cmd        wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)
#   READINGS:
#     2026-05-01 08:48:35   box_fwVersion   154.08.25
#     2026-05-01 08:48:35   box_model       FRITZ!Box 7590 [7590 - avm]
#     2026-05-01 08:48:35   box_oem         7590 - avm
#     2026-05-01 08:48:36   retStat_lastReadout 20 values captured in 0.77 s
#     2026-05-01 08:48:36   retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error 500
#     2026-05-01 08:48:36   retStat_processReadout 0.00 s
#     2026-05-01 08:48:36   state           cannot connect due to network error 500
#     box_DNS_over_TLS:
#     box_wan_AccessType:
#   TR064control:
#     DeviceInfo:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    deviceinfo
#       igd        0
#       service    DeviceInfo:1
#     DialHangup:
#       action     X_AVM-DE_DialHangup
#       active     -1
#       control    x_voip
#       igd        0
#       service    X_VoIP:1
#     GetSecurityPort:
#       action     GetSecurityPort
#       active     -1
#       igd        0
#     Hosts:
#       action     X_AVM-DE_GetInfo
#       active     -1
#       control    hosts
#       igd        0
#       service    Hosts:1
#     LANConfigSecurity:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    lanconfigsecurity
#       igd        0
#       service    LANConfigSecurity:1
#     LANEthernetInterfaceConfig:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    lanethernetifcfg
#       igd        0
#       service    LANEthernetInterfaceConfig:1
#     LANEthernetInterfaceStatistic:
#       action     GetStatistics
#       active     -1
#       igd        0
#     LANHostConfigManagement:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    lanhostconfigmgm
#       igd        0
#       service    LANHostConfigManagement:1
#     Layer3Forwarding:
#       action     GetDefaultConnectionService
#       active     -1
#       control    layer3forwarding
#       igd        0
#       service    Layer3Forwarding:1
#     ManagementServer:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    mgmsrv
#       igd        0
#       service    ManagementServer:1
#     MyFritz:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    x_myfritz
#       igd        0
#       service    X_AVM-DE_MyFritz:1
#     OnTelGetDECTHandsetList:
#       action     GetDECTHandsetList
#       active     -1
#       control    x_contact
#       igd        0
#       service    X_AVM-DE_OnTel:1
#     OnTelGetGetDeflections:
#       action     GetDeflections
#       active     -1
#       control    x_contact
#       igd        0
#     OnTelGetGetNumDeflections:
#       action     GetNumberOfDeflections
#       active     -1
#       control    x_contact
#       igd        0
#     OnTelGetInfo:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    x_contact
#       igd        0
#     OnTelGetPhonebook:
#       action     GetPhonebook NewPhonebookID 0
#       active     -1
#       control    x_contact
#       igd        0
#     OnTelGetPhonebookList:
#       action     GetPhonebookList
#       active     -1
#       control    x_contact
#       igd        0
#     Reboot:
#       action     Reboot
#       active     -1
#       control    deviceconfig
#       igd
#       service    DeviceConfig:1
#     RemoteAccess:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    x_remote
#       igd        0
#       service    X_AVM-DE_RemoteAccess:1
#     Speedtest:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    x_speedtest
#       igd        0
#       service    X_AVM-DE_Speedtest:1
#     Storage:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    x_storage
#       igd        0
#       service    X_AVM-DE_Storage:1
#     TAM:
#       action     GetList
#       active     -1
#       control    x_tam
#       igd        0
#       service    X_AVM-DE_TAM:1
#     Time:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    time
#       igd        0
#       service    Time:1
#     TwoFAInformation:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    x_auth
#       igd        0
#       service    X_AVM-DE_Auth:1
#     TwoFAState:
#       action     GetState
#       active     -1
#       control    x_auth
#       igd        0
#     UPnP:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    x_upnp
#       igd        0
#       service    X_AVM-DE_UPnP:1
#     UserInterface:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    userif
#       igd        0
#       service    UserInterface:1
#     VoIP:
#       action     GetInfoEx
#       active     -1
#       control    x_voip
#       igd        0
#       service    X_VoIP:1
#     WANCommonInterface:
#       active     -1
#       control    wancommonifconfig1
#       igd        0
#     WANDSLInterfaceConfig:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    wandslifconfig1
#       igd        0
#       service    WANDSLInterfaceConfig:1
#     WANDSLLinkConfig:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    wandsllinkconfig1
#       igd        0
#       service    WANDSLLinkConfig:1
#     WANIPConnection:
#       active     -1
#       control    wanipconnection1
#       igd        0
#     WANPPPConnection:
#       active     -1
#       control    wanpppconn1
#       igd        0
#       service    WANPPPConnection:1
#     WLANConfiguration1:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    wlanconfig1
#       igd        0
#       service    WLANConfiguration:1
#     WLANConfiguration2:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    wlanconfig2
#       igd        0
#       service    WLANConfiguration:2
#     WLANConfiguration3:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    wlanconfig3
#       igd        0
#       service    WLANConfiguration:3
#     WLANConfiguration4:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    wlanconfig4
#       igd        0
#       service    WLANConfiguration:4
#     WMCGetAccessTech:
#       action     GetAccessTechnology
#       active     -1
#       control    x_wanmobileconn
#       igd        0
#       service    X_AVM-DE_WANMobileConnection:1
#     WMCGetBandCapabilities:
#       action     GetBandCapabilities
#       active     -1
#       igd        0
#     WMCGetInfo:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       igd        0
#     WMCGetInfoEx:
#       action     GetInfoEx
#       active     -1
#       igd        0
#     WebDAVClient:
#       action     GetInfo
#       active     -1
#       control    x_webdav
#       igd        0
#       service    X_AVM-DE_WebDAVClient:1
#   fhem:
#     definedHost 192.168.1.1
#     fwVersion  825
#     fwVersionStr 08.25
#     intBoxUsers &lt;pWd&gt;
#     readOutState 0
#     sidErrCount 0
#     sidNewCount 0
#     sidTime    1777618116.78345
#     multiple_wlan:
#       cnt        1
#       names      wlan2.4
#   helper:
#     FhemLog3Std 0
#     TimerCmd   FritzBoxDD.Cmd
#     TimerReadout FritzBoxDD.Readout
#     TimerSHInfoExt FritzBoxDD.SHExt
#     debugLog   FritzBoxDD_debugLog
#     logDebug
#     runFN      Fritz::Fritz_Readout_Run_Web
#     timerInActive 0
setstate FritzBoxDD cannot connect due to network error 500
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:36 .calledFrom runWeb
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:51:36 box_DNS_over_TLS 0
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:35 box_fwVersion 154.08.25
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:35 box_model FRITZ!Box 7590 [7590 - avm]
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:35 box_oem 7590 - avm
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:51:36 box_wan_AccessType 0
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:36 retStat_lastReadout 20 values captured in 0.77 s
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:36 retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error 500
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:36 retStat_processReadout 0.00 s
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:36 state cannot connect due to network error 500
JoWiemann
Hallo matze,
wegen ,,cannot connect due to network error 500" brauche ich das Log mit gesetztem Attribut setSubVerbose4 für Fritz_Readout_API_Check und dem checkApis full.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
matze1999
Grüße Jörg
Hallo, das ist das Problem, setSubVerbose4 ist gesetzt aber ich kann "basic" nicht setzen, das geht bei der 6850LTE mit FritzSmart, aber bei allen neuen, die ich anlege nicht. Evtl. ein Problem mit meiner FHEM Installation?
matze
RalfRog
#246
Meine 7590 kennt "Basic" und "Full", die 7690 auch.
FritzSmart = 26.04.27
Sie sind allerdings beide auch erkannt und ohne Fehler eingebunden.
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
JoWiemann
Hallo Matze,
bitte mit gesetzten Attribut ein checkApis full laufen lassen. Dann Log posten. Sonst habe ich keine Chance.
Gruß Jörg
Jörg Wiemann
matze1999
Gruß Jörg
Ich hab jetzt alle Boxen und Repeater umgestellt:
Fritzbox 7590, 7490, 6850LTE
Repeater 3000, 310, 2400, 1200, 600
Bei zwei Boxen (eine 7590 von 3, und die 7490) hatte ich das o.g. Problem, dass ich weder über das Webinterface noch über die Kommandozeile den boxUser einstellen konnte ("boxUser not supported by FRITZ!Box 7XXX"). ABER: als ich im neu angelegten Device in der Raw definition die entsprechende Zeile ("attr FritzBoxDD boxUser admin") eingefügt habe, ging es, ich konnte das Passwort anlegen und dann "erschien" auch "basic" bei "checkApis".
Ich hab das jetzt mehrfach gemacht.
Jetzt konnte ich auch das Log erstellen.
Mein Problem ist jetzt erst mal gelöst, ich kann das jederzeit weiderholen und es geht.
matze
Didi
Bei mir funktioniert set fritzbox call xxxxxxxxxxx nicht mehr. Kann leider nicht genau sagen seit wann, hat sich bei der Syntax was verändert oder muss ich noch was einstellen damit es wieder funktioniert?
Dieter
JoWiemann
Zitat von: Didi am 22 Juni 2026, 12:34:59Bei mir funktioniert set fritzbox call xxxxxxxxxxx nicht mehr. Kann leider nicht genau sagen seit wann, hat sich bei der Syntax was verändert oder muss ich noch was einstellen damit es wieder funktioniert?
Dieter
Hallo Dieter,
mit zwei Posts geht es auch nicht schneller.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bertl
Hallo Leute,
nur zur Info, falls es noch jemanden so gehen sollte.
Nachdem ich bei meiner FRITZ!Box 7530 die Firmware auf 8.25 aktualisiert habe, werden auf der Fritzbox unter "System - Energiemonitor - Statistik" keine CPU-Temperatur Werte mehr angezeigt.
Somit kann auch dieses Modul keine Werte mehr liefern - leider.
Falls jemand eine Lösung weiß, gerne posten.
Gruß Robert
mistepke
ich habe heute auf die aktuellste Version von FritzSmart aktualisiert.
Seit dem rotieren meine ganzen Fritz Geräte (Repeater und Fritzbox7590, aber nicht mein Router 7590AX) beim API Full Check. D.h. der Check wird durchgeführt, geht dann auf Done und dann geht es wieder von vorne los. Bin eben wieder auf die vorherige Version zurück und da ist alles ganz normal.
Im Log steht nichts.
JoWiemann
Hallo mistepke,
was stand denn im Reading retStat_lastReadoutError? Dann hätte ich einen kleinen Hinweis.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elektron-bbs
Ich habe einen ähnlichen Effekt seit dem Update auf Version 26.06.30. Bei mir werden auf dem gleichen System drei Fritz-Geräte ausgewertet: FRITZ!Box 7590, FRITZ!Box Fon WLAN 7390 und FRITZ!WLAN Repeater 310.
Bei der FRITZ!Box 7590 funktioniert alles, das Attribut "xmlParser" wird nicht angezeigt.
Bei den anderen beiden Geräten wird das Attribut angezeigt mit der Auswahl der beiden Parser-Module. Im Log erscheinen für diese beiden Geräte fortlaufend solche Meldungen:
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_Process.10074] - BASIC:TR-064 is switched -> start a new API check
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.10597] - BASIC:boxUser for checkAPIs: fritz2355
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.10701] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 192.168.178.2
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.10918] - BASIC:boxUser is set to: fritz2355
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.11157] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.11176] - BASIC:API luaQuery call responded with: 403 Forbidden
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.11196] - BASIC:API luaData call responded with: 403 Forbidden
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.11228] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_Process.10074] - BASIC:TR-064 is switched -> start a new API check
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.10597] - BASIC:boxUser for checkAPIs: fritz2355
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.10701] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 192.168.178.29
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.10918] - BASIC:boxUser is set to: fritz2355
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.11157] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.06.30 10:57:29 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.11176] - BASIC:API luaQuery call responded with: 403 Forbidden
2026.06.30 10:57:29 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.11196] - BASIC:API luaData call responded with: 403 Forbidden
2026.06.30 10:57:30 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.11228] - BASIC:open Web_Connection succeeded
Nachdem ich bei diesen beiden Geräten das Attribut "xmlParser" auf "XML_Simple" gesetzt hatte, war Ruhe im Log und die Geräte funktionieren seit dem.
Das Reading "retStat_lastReadoutError" wurde bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7390 nicht angelegt und bei dem FRITZ!WLAN Repeater 310 nicht aktualisiert.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
