72_FRITZBOX.pm wird zu 72_FritzSmart.pm
Begonnen von JoWiemann, 02 März 2026, 16:29:49
JoWiemann
#331
Zitat von: pfeffi am 13 September 2026, 17:13:22Das Attribut boxUser steht bei keinem der 3 Repeater zur Verfügung
Hallo pfeffi,
dann erstelle bitte ein Screenshot der Anmeldeseite von allen drei Repeatern. Bei jeder Anmeldeseite bitte auch einmal rechte Maustaste klicken und Seitenquelltext anzeigen auswählen. Den Inhalt bitte auch posten. Eventuell bekomme ich so raus, was bei den Repeatern anders ist, als bei meinen 1700 und 1200AX.
Hat sich erledigt. Diese Repeater unterstützen keine Anmeldebenutzer-Verwaltung. Anbei eine Version zum Testen, in der ich die Fehlerbehandlung angepasst habe.
Bitte nach dem Einspielen Fhem neu starten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
pfeffi
Funktioniert leider auch nicht, hat alle Fritz devices gelöscht
Muss wohl beim alten Modul bleiben
network error: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). in Readout_Run_Web_LuaData:7511
JoWiemann
Zitat von: pfeffi am 14 September 2026, 17:11:59Funktioniert leider auch nicht, hat alle Fritz devices gelöscht
Hallo pfeffi,
die Fritz Devices sind nicht gelöscht, sondern beim Laden des Moduls hat etwas nicht funktioniert. Was hast Du dazu im Log stehen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: StefanG am 13 September 2026, 08:44:58Das funktioniert (bei allen Fritzbox-Modellen) aber nur unzuverlässig, d.h. teilweise werden die WLAN-Bänder nicht abgeschalten. Mein Eindruck ist, dass die FB (oder das FHEM-Modul) nicht mit den drei unmittelbar hintereinander abgesetzten Befehlen umgehen kann. Im Log erscheinen dann immer Timer-Hinweise wie folgt:
Ein Workaround wäre natürlich, anschließend die Readings (box_wlanBand_5GHz_active, box_guestWlan, box_wlanBand_2.4GHz_active) auszulesen und die Befehle immer und immer wieder auszuführen, bis die Readings passen. Ideal ist das aber nicht.
Hallo Stefan,
ich kann das leider nicht nachvollziehen. Was ich allerdings vermute, dass es mit der Aktualisierung der Readings zusammenhängen könnte. Anbei eine Version, wo die entsprechenden Readings sofort aktualisiert werden und nicht erst beim nächsten Zyklus. Bitte einfach mal ausprobieren.
Nach dem Einspielen bitte ein Restart von Fhem durchführen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: pfeffi am 15 September 2026, 18:14:24Hallo Jo
hier noch mal list  und  log mit der geänderten Version
https://www.swisstransfer.com/dl/01a0a5d8-4837-7303-84cb-d326a196fa28
https://www.swisstransfer.com/dl/01a0a5d8-d559-7091-b904-4610bda14ae4
Hallo pfeffi,
danke für die Informationen. Ich kann allerdings im Log nichts sehe, was mir weiter hilft. Bin ratlos.
Hilfreich wäre noch, wenn Du etwas über Deine IT Architektur zurück melden würdest. Und, welche ist die letzte Modul-Version, die ohne Fehler läuft?
In welcher Architektur läuft Fhem, wie sind die Repeater angebunden usw.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
pfeffi
FHEM läuft RPi4, alle Repeater sind im Mesh, es läuft nur ber der Fritzbox direkt und dem Repeater 1170, die anderen beiden gingen noch nie, alle Fritzen haben die aktuelle Version
Vermute ja das die beiden sich den boxUser nicht holen
JoWiemann
#338
Zitat von: pfeffi am 15 September 2026, 22:39:47FHEM läuft RPi4, alle Repeater sind im Mesh, es läuft nur ber der Fritzbox direkt und dem Repeater 1170, die anderen beiden gingen noch nie, alle Fritzen haben die aktuelle Version
Hallo pfeffi,
ich hatte ja schon darum gebeten mir von beiden Repeatern einen ScreenShot und den Seitenquelltext zu schicken. und wie schon geschrieben. Der 1200ax läuft bei mir ohne Probleme, den 3000 habe ich nicht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
caldir65
ich glaube Jörg meinte die Anmeldeseite der Repeater? Nicht den Fhem-Screenshot?
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das bei dem neueren Repeater 1700, daß ich mich da mit dem Default-PW einmal anmelden mußte, um Benutzer anzulegen. Danach funktionierte ein händisch eingegebenes
attr <repeater1700> boxUser <username>Das ist aber schon ein paar Tage länger her ...
Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
JoWiemann
Christoph
Hallo Christoph,
das ist schon seid drei Versionen bereinigt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
