sonos2mqtt device health
Begonnen von Guybrush, 10 März 2026, 19:41:14
Guybrush
gibt es eine Möglichkeit, dass Lautsprecher regelmäßig ihren Status melden bzw. man diesen abfragen kann? Meine Putze und Kinder ziehen nämlich ständig die Stecker von irgendwelchen Boxen. Ich würde die daher gern mit nem Watchdog überwachen lassen, dass die auch noch präsent sind. Alternativ ginge es wohl auch mit presence check auf deren mac adresse. das wäre aber nur eine notlösung. schöner wärs, wenn man das zb über die Rückgabe der Ist Lautstärke zb lösen könnte, da man so auch weiss, dass die funktionieren und nicht nur im wlan hängen.
set Befehl (z.B. set xxx Volume) setzt in Folge auf alle Fälle das volume Reading. Also deine Idee sollte grundlegend funktionieren: nur die aktuelle Lautstärke setzen und auf das Reading triggern.
Nur für die konkrete Umsetzung fehlt mir jetzt noch die Idee.
