{gelöst] SolarForecast - PV-Vorhersage an evcc übertragen geht nicht
Begonnen von dieter114, 21 März 2026, 16:36:44
dieter114
Hallo Zusammen,
im WIKI SolarForecast - Solare Prognose (PV Erzeugung) und Verbrauchersteuerung steht im Abschnitt https://wiki.fhem.de/wiki/SolarForecast_-_Solare_Prognose_(PV_Erzeugung)_und_Verbrauchersteuerung#Praxisbeispiele_und_L%C3%B6sungsans%C3%A4tze_f%C3%BCr_Steuerungen
ein Beispiel wie die SolarForecast-Vorhersagedaten per API von evcc abgerufen werden können.
Wenn ich das wie im WIKI beschrieben mache stürzt evcc ab bzw. läuft nicht hoch.
Ausgangslage: fhem und evcc laufen auf gleichem RPI5.
Der zusätzliche Web-Server:
efine WEBapi FHEMWEB 8089
attr WEBapi csrfToken none
ist eingerichtet. Die UserReadings mit den JSON Daten werden erzeugt und sehen auch irgendwie plausibel aus.
Der evcc-Konfig unter tariffs läßt sich "nur" über die YAML Datei erstellen.
Die Version direkt über die Konfig in der Webseite geht überhaupt nicht.
Hat noch Jemand Erfahrungen damit gesammelt?
LG WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
grappa24
Hallo Dieter,
bei mir funktioniert die Einbindung der SF Solarprognose in EVCC
solar: # list of pv generation forecast (additive)
  type: custom
  interval: 2m
  forecast:
    source: http
    uri:  http://192.168.178.44:8086/fhem?cmd=%7BReadingsVal%28%27solErtrag%27%2C%27jsonReading%27%2C%27%27%29%7D&XHR=1
Gruß, Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
grappa24
#2
oder meinst du die Konfiguration für den neuen UI-Konfig-Editor?  DAMIT habe ich nun auch Schwierigkeiten, bin aber dran.
## PV production forecast
tariff: solar
forecast: # hourly solar production forecast (W)
  source: js
  script: |
    var rates = [];
    var now = new Date();
    for (var i = 0; i < 48; i++) {
      var start = new Date(now.getTime() + i * 3600000);
      rates.push({
        start: start.toISOString(),
        end: new Date(start.getTime() + 3600000).toISOString(),
        value: 2000 // W
    JSON.stringify(rates);
## HTTP example (uncomment to use)
#forecast: # hourly solar production forecast (W)
#  source: http
#  uri: https://example.com/api/solar
#  jq: |
#    map({
#      "start": .start,
#      "end": .end,
#      "value": .power
#    }) | tostring
grappa24
#3
Zitat von: grappa24 am 26 März 2026, 00:03:53bei mir funktioniert die Einbindung der SF Solarprognose in EVCC
wie gesagt, zunächst auch (nur) mit der evcc.yaml.
Aber mir ist da noch etwas eingefallen, ich hab die "Befüllung" des jsonReading in ein sub ausgelagert:
Definition als userReading:
jsonReading:nextCycletime.* { main::forecast_json() }
Hier die sub:
#  Wandelt die Forecast-Werte in JSON und ins UTC-Zeitformat um, zur Verwendung durch evcc
#  Für die Kommunikation wird der Webserver WEBapi benutzt (8086, kein HTTPS, kein csrfToken)
#  evcc.yaml siehe tariffs: solar: ...
#  uri: http://192.168.178.44:8086/fhem?cmd=%7BReadingsVal%28%27[b]<SF-Device>[/b]%27%2C%27jsonReading%27%2C%27%27%29%7D&XHR=1
sub forecast_json {
    my $hour = 0;
    my @output;
    # Parser für Datum mit CET/CEST
    my $parser = DateTime::Format::Strptime->new(
        pattern   => '%Y-%m-%d %H:%M:%S',
        time_zone => 'Europe/Berlin',
    # Alle NextHour-Daten durchsuchen
    while ($hour < 100) {
        my $hour_str = sprintf('NextHour%02d', $hour);
        my $start_str = FHEM::SolarForecast::NexthoursVal ('solErtrag', $hour_str, 'starttime', 'na');
        my $pvfc = FHEM::SolarForecast::NexthoursVal ('solErtrag', $hour_str, 'pvfc', 'na');
        # Schleife beenden, wenn keine Werte mehr vorhanden sind
        last if $start_str eq 'na' or $pvfc eq 'na';
        # parse und konvertiere Zeit
        my $start_dt = $parser->parse_datetime($start_str);
        my $end_dt   = $start_dt->clone->add(hours => 1);
        # nach UTC konvertieren
        $start_dt->set_time_zone('UTC');
        $end_dt->set_time_zone('UTC');
        push @output, {
            start => $start_dt->iso8601() . 'Z',
            end   => $end_dt->iso8601() . 'Z',
            value => 0 + $pvfc,
        $hour++;
    # Ausgabe als JSON
    my $json = JSON->new->utf8->pretty->encode(\@output);
    return $json;
grappa24
#4
hier mal meine aktuelle EVCC Konfiguration für die Solar-Vorhersage nach neuen UI-Standard und Zugriff auf das jsonReading aus SF:
tariff: solar
forecast:
  source: http
  jq: |
    map({
      "start": .start,
      "end": .end,
      "value": .power
    }) | tostring
Die EVCC-Syntax Prüfung läuft durch, es wird aber keine Graphik erzeugt.
Wenn man "tostring" weglässt kommt der Fehler "invalid character 'm' looking for beginning of value".
Der Input (das jsonReading) sieht eigentlich gut aus:
      "start" : "2026-03-27T22:00:00Z",
      "end" : "2026-03-27T23:00:00Z",
      "value" : 0
      "value" : 0,
      "start" : "2026-03-27T23:00:00Z",
      "end" : "2026-03-28T00:00:00Z"
      "end" : "2026-03-28T01:00:00Z",
      "start" : "2026-03-28T00:00:00Z",
      "value" : 0
      "value" : 0,
      "start" : "2026-03-28T01:00:00Z",
      "end" : "2026-03-28T02:00:00Z"
      "end" : "2026-03-28T03:00:00Z",
      "start" : "2026-03-28T02:00:00Z",
      "value" : 0
      "value" : 0,
      "start" : "2026-03-28T03:00:00Z",
      "end" : "2026-03-28T04:00:00Z"
      "value" : 0,
      "end" : "2026-03-28T05:00:00Z",
      "start" : "2026-03-28T04:00:00Z"
      "value" : 27,
      "end" : "2026-03-28T06:00:00Z",
      "start" : "2026-03-28T05:00:00Z"
DS_Starter
Probiert mal:
tariff:
  solarforecast:
    source: http
    jq: |
      map({
        "start": .start,
        "end": .end,
        "power": .value
Veränderte Syntax und ohne tostring am Ende.
Falls das neue UI dennoch keine Grafik zeigt, wäre ein Blick in die EVCC-Logs (evcc --log debug) hilfreich – dort sieht man, ob die Daten ankommen und ob das Format akzeptiert wird.
grappa24
Zitat von: DS_Starter am 28 März 2026, 07:57:54Probiert mal:
tariff:
  solarforecast:
    source: http
    jq: |
      map({
        "start": .start,
        "end": .end,
        "power": .value
das geht leider auch nicht, werde dann mal einen Blick in die Logs werfen, danke
cannot create tariff type 'custom': decoding failed due to the following error(s): 'tariff' expected type 'api.TariffType', got unconvertible type 'map[string]interface {}'Diese (yaml-)Syntax ist brutal  :'(  noch schlimmer als perl  ;)
grappa24
jetzt hab ich aus versehen die Lösung doch im original SF-Thread gepostet, egal:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1360618
dieter114
Moin Dieter,
ich war 2 Tage weg... Hier meine bisherigen Versuche:
Ich habe es so wie du beschrieben hast eingebaut.
Das jsonReading in 99myUtils ausgelagert, wie so viele andere Berechnungen.
Mein Problem ist wen ich
userReadings jsonReading:nextCycletime.* { main::forecast_json() }eingeben gibt es keine Fehlermeldung aber auch keine Daten im Reading.
Viele andere userReadings arbeiten so bei mir einwandfrei.
Wo ist den da nun der Fehler?
LG WDS
DS_Starter
Hallo WDS,
ZitatMein Problem ist wen ich
Code Auswählen
Ich gehe davon aus, dass der Code für das userReading wie im Wiki beschrieben direkt in SF angelegt ist.
Dadurch ist die Variable $NAME, die im Code verwendet wird, impliziert definiert.
Bei deinem Code außerhalb des Moduls fehlt sie.
Du müsstest also ergänzen:
forecast_json:nextCycletime.* {
    use strict;
    use warnings;
    use JSON;
    use DateTime;
    use DateTime::Format::Strptime;
    my ($NAME) = @_;     <--- ergänzt
    my $hour = 0;
    my $last_start_ts;
    my @output;
Und dann so userReadings definieren:
userReadings jsonReading:nextCycletime.* { main::forecast_json($name) }
oder
userReadings jsonReading:nextCycletime.* { main::forecast_json($NAME) }
Das sollte dann klappen.
grappa24
#10
meine sub sieht so aus
#    99_myUtils.pm
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use JSON;
use DateTime;
#  uri: http://192.168.178.44:8086/fhem?cmd=%7BReadingsVal%28%27solErtrag%27%2C%27jsonReading%27%2C%27%27%29%7D&XHR=1
sub forecast_json {
    my $hour = 0;
    my @output;
        push @output, {
            value => 0 + $pvfc,
        $hour++;
    # Ausgabe als JSON
    #Variante für die Nutzung in der evcc.yaml
    return $json;
1;
und der Aufruf in SF
attr <SF-Device> userReadings jsonReading:nextCycletime.* { main::forecast_json() }
DS_Starter
Ja, hier sieht man es schon, grappa24 hat $NAME fest durch 'solErtrag' ersetzt.
Das ist genau der angeprochene Punkt.
dieter114
#12
Also jetzt verstehe ich nichts mehr:
Ich habe die Version genauso wie von Grappa24 im Vorletzten Post #10  in 99_myUtils.pm eingetragen.
Funktioniert leider nicht.
Es werden keine Werte ins Reading geschrieben.
Der Aufruf ist auch so erstellt.
LG WDS
DS_Starter
ZitatIch habe die Version genauso wie von Grappa24 im Vorletzten Post #10  in 99_myUtils.pm eingetragen.
Du hast hoffentlich 'solErtrag' durch '<Dein SF-Name>' ersetzt?
Wenn du etwas sehen willst, fügst du dir einfach ein paar Log ein. Zum Beispiel:
    my $sf_dev = '<Dein SF-Name>';
        my $start_str = FHEM::SolarForecast::NexthoursVal ($sf_dev, $hour_str, 'starttime', 'na');
        my $pvfc = FHEM::SolarForecast::NexthoursVal ($sf_dev, $hour_str, 'pvfc', 'na');
        Log3 ($sf_dev, 1 , "$sf_dev - hour: $hour_str, Start: $start_str, pvfc: $pvfc")
LG,
Heiko
dieter114
Soo - war ein längerer Weg.....
Es läuft!
Du verwendest einen anderen SF Namen als z.B. im WIKI.
Das ist gut, nur man muss darauf erstmal kommen.
Wenn man das seit locker 1.5 Jahren nutzt und alle Posts eigentlich
vom gleichen Namen ausgehen, wird so ein Fehler leider erst spät erkannt.
Egal, vielen Dank für Eure Hilfe und bitte die Änderungen ins WIKI eintrtagen.
LG WDS
