[erledigt] wol modul verständnisfrage wolCmd
Begonnen von the ratman, 22 März 2026, 15:16:38
the ratman
grüß euch!
ich habe ein kleines problem mit wol.
da meine tv's noch kein wol können, verwende ich das wol-modul zum anzeigen des zustands des tv's und schalte mit den "zusatzbefehlen" des wol-moduls.
ein tv als def zum veranschaulichen:
defmod wol_schlazibotter WOL 00:00:00:00:00:00 192.168.178.28 UDP
attr wol_schlazibotter devStateIcon on:it_television@green:off off:it_television@grey:on .*:it_television@orange:refresh
attr wol_schlazibotter interval 10
attr wol_schlazibotter room infrarot
attr wol_schlazibotter shutdownCmd set schlazibotter_ir PowerOff
attr wol_schlazibotter useUdpBroadcast 192.168.178.255
attr wol_schlazibotter webCmd refresh
attr wol_schlazibotter wolCmd set schlazibotter_ir PowerOn
die anzeige von on/off funtioniert wunderbar
das ausschalten des geräts ebenso
beim einschalten passiert allerdings leider nichts.
"set schlazibotter_ir PowerOn" in der cmd-zeile funktioniert allerdings.
was mache ich falsch?
→do↑p!dnʇs↓shit←
tomcat.x
Ich nutze das Modul nicht. Laut Commandref hast Du aber UDP als "mode" definiert. Müsste das nicht CMD sein?
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
the ratman
oh mann. du hast vollkommen recht.
dank dir, für den hinweis!
→do↑p!dnʇs↓shit←
