Neues Modul readingsGroup
Begonnen von Niko, 24 August 2013, 11:59:11
Badflex
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
igami
Gibt es die Möglichkeit einen weblink in eine Readingsgroup einzubauen? Ich nutze aus Anzeigegründen das Attribut nonames, würde aber trotzdem gerne an anderer Stelle auf das Device springen können.
Igami
ToDo: AVScene, FluxLED
justme1968
am einfachsten in dem du dir in 99_myUtils.pm eine sub definierst die den passenden html link zurück gibt und diese dann einfach aufrufst. etwa so:
...,<{myLink($DEVICE)}>,...
sub
myLink($;$){
  my ($device,$name) = @_;
  $name = $device if( !$name );
  return "<a href=\"/fhem?detail=$device\">$name</a>";
  andre
igami
Besten Dank, funktioniert.
Nun habe ich nur wieder das Problem, dass ich den return Wert gerne wieder über zwei Spalten schreiben, und gezielt formatieren will, aber der hat ja nun keinen Namen mehr.
Habe das bisher über
valueStyle {($READING eq "alias" )?'style="font-size:11px;font-weight:bold;text-align:left"': 'style="text-align:right"'}
Wenn du da auch noch eine Idee hättest.
Igami
justme1968
formatieren geht im prinzip über nameStyle. aber nicht so spezifisch. du kannst aber selber in der sub ein div um den link bauen und dort stylen.
wenn du die beta version aus dem forum verwendest kannst du cellStyle verwenden.
das zweispaltig machen geht erst demnächst.
gruß
  andre
justme1968
wenn deine devices einen alias haben und du den anklickbar darstellen willst kannst du statt der idee von oben auch ...,?alias,... in der readingsGroup verwenden und mit valueFormat den link drum rum bauen. dann hast du auch einen namen für valueStyle und valueColumns.
gruß
  andre
igami
Bitte noch etwas genauer, habe nun folgendes Probiert
'alias' => '<a href=/fhem?detail=$DEVICE\>$READING</a>'
wird auch korrekt angezeigt und ist anklickbar, nur dann bekomme ich 'Unknown command'.
Danke und
Igami
justme1968
du hast hinter $DEVICE ein \ zu viel.
  andre
igami
Das kam noch aus dem Perl code  :-[
Aber auch ohne das funktioniert es nicht.
das $READING habe ich auch noch zu $VALUE geändert, aber das wäre ja nur eine Anzeige Sache, damit ich nicht 'alias' sondern den Wert von alias bekomme.
also noch eine Idee?
Igami
justme1968
ich habe es gerade bei mir getestet und es geht...
{ 'alias' => '<a href=/fhem?detail=$DEVICE>$VALUE</a>' }
vergleiche bitte mal die url aus einem solchen link mit der url von einer stelle aus der es funktioniert. z.b. ohne nonames.
  andre
igami
Habe nun eine neue rg zum testen erstellt.
define rg_link readingsgroup CUL_HM_HM_CC_RT_DN_KEQ0575305:?alias
attr rg_link commands { 'alias' => '<a href=/fhem?detail=$DEVICE>$VALUE</a>' }
Es funktioniert nicht. Beim Namen bekomme ich ganz normal den link angezeigt, beim alias nix.
# $Id: 33_readingsGroup.pm 6262 2014-07-16 07:46:03Z justme1968 $
Woran könnte das noch liegen?
justme1968
nicht commands. valueFormat.
  andre
igami
Vielen Dank, nun geht's.  :)
Igami
frank
hallo,
ich möchte ein value eines readings erst splitten und anschliessend mit einem prozentzeichen als einheit formatieren. ich bekomme im log aber immer ein fehler:
2014.11.05 14:38:14.146 1: PERL WARNING: Invalid conversion in sprintf: end of string at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 922.
die anzeige ist aber korrekt. in valueformat gebe ich folgendes ein:
{'ValvePosition'=>'{sprintf("%.0f %%",[split(" ", $VALUE)]->[0])}'}
was kann ich tun?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
justme1968
#779
versuch es mal so:{'ValvePosition'=>'{sprintf("%.0f ",[split(" ", $VALUE)]->[0]) ."%"}'}
wenn das nicht hilft: geh mal in das 33_readingsGroup.pm file und ändere genau über der zeile mit der fehlermeldung das $value_format =~ m/%/in ein$value_format =~ m/%.+/
  andre
