Neues Modul readingsGroup
Begonnen von Niko, 24 August 2013, 11:59:11
justme1968
#1350
@Elektrolurch: mir ging es bei dem beispiel auch eher darum das ich was zum testen habe. die eine zeile einfügen ist meiner meinung nach nur die halbe lösung. da das set kommando dann zwar keine fehler mehr liefert aber auch nichts tut. meine idee war ein setList wie beim dummy nachzurüsten so das die readingsGroup mit dem set auch etwas vernünftiges macht. also z.b. den status intern zu setzen so das er bei einem refresh auch wieder da ist.
@privat58: das temperature muss bei dir vermutlich eher TempSensor4 heissen. es ist einfach der name des readings das angezeigt wird. so in etwa wie du es geschrieben hat sollte es funktionieren. aber du hat bei den verschachtelten anführungszeichen noch ein problem. versuch es mal so:attr Bienen1 valueStyle { TempSensor4 => '{ReadingsVal($DEVICE,"BatterieSensor4","0")?"style=\"color:black\"":"style=\"color:red\""}' }testen kannst du das ganz einfach in dem du mit setreading das batterie reading von hand auf einen anderen wert setzt.
  andre
privat58
Danke Andre,
ein attr Bienen1 valueStyle { TempSensor4 => '{ReadingsVal($DEVICE,"BatterieSensor4","0")?"style=\"color:red\"":"style=\"color:black\""}' }
führte zum Erfolg.
Steffen
igami
Hallo andre,
ich benötige mal deine Hilfe bei einem Reading der Form <{perl}[@readings]>. In der Commandref steht weiterhin
Zitatif readings is given the perl expression will be reevaluated during longpoll updates.
Bedeutet dies, dass die perl expression nur aktualisiert wird, wenn das reading aktualisiert wird, ich die perl expression jedoch nicht über valueColumns oder so ansprechen kann?
Hier der konkrete Fall:
DEF
.*_Clima:<>,<{rg($DEVICE,'alias')}@alias>
valueColumns
{'alias' => 'colspan="2"'}
sub rg($$){
  my $device = shift;
  my $function = shift;
  my $room = AttrVal($device, 'room', 'unsorted');
  switch ($function) {
    case 'alias' {
      return (AttrVal($device, 'alias', $device));
Der Alias wird korrekt wiedergegeben, sofern vorhanden, nur geht er nicht über zwei Spalten.
Wie kann ich das beheben?
Igami
ToDo: AVScene, FluxLED
justme1968
die 'alte' <{perl}[@readings]> variante hat einige einschränkungen was die formatierung angeht.
wenn ich deine sub richtig verstehe willst du einfach nur den alias ausgeben? warum zeigst du ihn nicht über ?alias an ?
alias ist sowieso kein reading und würde niemals per longpoll aktualisiert.
wenn du eigenen code einbauen möchtest ist es am besten du nimmst die neue !reading variante damit kannst du ein 'pseudo' reading anzeigen das es im device nicht geben muss. also z.b. !alias. das kannst du dann mit valueFormat formatieren und ich sonst alle anderen value attribute verwenden. auch valueColumns.
  andre
igami
Wenn alias nicht gesetzt ist gibt die sub den device Namen zurück.
Habe es nun mit dem pseudoreading gelöst
DEF
.*_Clima:<>,!alias
valueFormat
{'alias' => '{rg($DEVICE,"alias")}'}
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
igami
justme1968
ein {'alias' => '$ALIAS'} sollte schon reichen.
  andre
igami
Dann wird nur $ALIAS angezeigt, wenn es keinen alias gibt.
igami
justme1968
du hast recht. die version bei der das geht ist noch nicht eingecheckt...
sorry für das durcheinander.
  andre
igami
Nun habe ich doch noch einen kleinen Knackpunkt bei dem ich nicht weiter komme:
valueFormat
{'alias' => '<a href=/fhem?detail=$DEVICE>{rg($DEVICE,"alias")}</a>'
Ich möchte ja auch gerne auf das "reading" klicken können um zu dem device zu kommen. Wie muss ich denn hier vorgehen um nun als Linknamen den Perlrückgabewert zu erhalten?
igami
justme1968
etwas in der art:valueFormat {'alias' => '{"<a href=/fhem?detail=$DEVICE>". rg($DEVICE,"alias") ."</a>"}' }
  andre
Tommy82
Zitat von: justme1968 am 19 April 2015, 10:42:50
@Tommy82: du hast einen wert der nicht als zahl erkannt wird. du musst valueFormat entsprechend wählen das dieser fall getrennt berückichtigt wird.
  andre
Kannst du mir einen Tip wie ich "einfach" rausfinden kann bei welcher meiner rd's das Problem auftitt?
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
gloob
Gibt es eine Möglichkeit bei einer readingsGroup die Spaltenbreite vorzugeben? Es sieht ein wenig unschön aus wenn die erste Spalte mit dem Devicenamen immer unterschiedlich breit ist.
Elektrolurch
Hallo Andre,
habe noch eine Kleinigkeit gefunden:
Wenn man bspw
define myrg readingsGroup Thermostat:desired-temp
attr myrg commands {'desired-temp' => 'desired-temp:'}
attr myrg valueSuffix {'desired-temp' => '{($VALUE=~m/on|off/)?"":" °C"}'}
funktioniert das nicht.
Möchte bei Temperaturangaben hinter dem Auswahlmenü " °C" stehen haben, bei on oder off nichts.
Grund: $VALUE enthält leider nicht desired-temp, sondern den HTML-Ausdruck für das Menü.
Und da ist die gesamte Menüliste mit allen Werten drin, also auch on und off, so dass der Ausdruck immer "wwahr" ist.
Elektrolurch
Motivierte linke Hände
Ich muss leider diese Frage aus dem März nochmal hochholen, weil ich das wirklich nicht hinbekomme:
Zitat von: justme1968 am 06 März 2015, 11:54:22
@Motivierte linke Hände: in $ROW hast du die nummer der aktuellen zeile. wenn du dein alles ok ganz ans ende stellst und davor alle zeilen leer sind ist $ROW == 1 (oder 2 wenn du überschriften hast). wenn nicht wurde vorher eine zeile angezeigt und du kannst das alles ok weg lassen.
Im valueFormat steht aktuell
{ rg_Meldungen_valueFormat($DEVICE,$READING,$VALUE,$ROW); }
und rg_Meldungen_valueFormat sieht so aus:
sub rg_Meldungen_valueFormat($$$$) {
  my ($DEVICE,$READING,$VALUE,$ROW) = @_;
  Log 1, ("rg_Meldungen_valueFormat: Gerät $DEVICE, Value >$VALUE<, Readings >$READING<, Row >$ROW<");
Wenn ich in diesem Sub nur die Inhalte der übergebenen Variablen logge, ist $ROW immer leer:
2015.06.14 10:40:59 1: rg_Meldungen_valueFormat: Gerät Fstr_Buero, Value >open<, Readings >state<, Row ><
2015.06.14 10:40:59 1: rg_Meldungen_valueFormat: Gerät Fstr_Gaestebad, Value >open<, Readings >state<, Row ><
2015.06.14 10:40:59 1: rg_Meldungen_valueFormat: Gerät Fstr_Garagentor, Value >closed<, Readings >state<, Row ><
@Andre: Kann ich $ROW nicht in valueFormat verwenden? Wenn nein, wie hattest Du Deinen Tipp oben gemeint, wo sollte ich das einbauen?
Danke für's Anschieben,
Christian
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
Elektrolurch
Hallo Andre,
die readingsGroup unterstützen ja auch die Anzeige von Attributen:
define attr_rg readingsGroup  fritzbox:?verbose
Was jetzt schön wäre, wenn man Attribute auch verändern könnte:
attr attr_rg commands {'verbose' => 'verbose:'}
und aus der attrlist des Moduls die Eingabe abgeleitet würde, ähnlich wie beim set-Befehl.
Hier also: verbose:0,1,2,3,4
eine Auswahlliste
Ich würde dies für nützlich und interessant halten.
Elektrolurch
P.S.:
Wird zu #1362 vom: 09 Juni 2015,  eine Anpassung geben oder muss ich einen Work-around basteln :-) ?
