[GELÖST] Alexa Verbindung fehlerhaft nach Neuinstallation Trixie 64Bit
Begonnen von Burny4600, 25 März 2026, 13:18:53
MadMax-FHEM
#45
Zitat von: Burny4600 am 25 April 2026, 18:33:21cat /etc/passwd | grep fhem
Code Auswählen Erweitern
fhem:x:1002:1002::/home/fhem:/bin/bash
Hast du da etwas eingetragen?
Z.B. damit sich User fhem anmelden kann?
Weil normalerweise steht da eben:
/opt/fhem und auch kein /bin/bash
fhem : fhem tty dialout plugdev spi i2c gpio
Sieht auch komisch aus, group fhem? Auch GID/GUID beides 1002, hmmm. Gut mag neu/jetzt so sein.
Logisch, dass bei dir dadurch Programme in /home/fhem suchen, weil ihnen "mitgeteilt" wird, dass das Home-Verzeichnis von fhem eben /home/fhem und nicht /opt/fhem ist.
Wo das bei dir herkommt: keine Ahnung
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Burny4600
ZitatHast du da etwas eingetragen?
In der Datei passwd wurde nichts angepasst. Original Einträge durch Installation.
Gut, das kann ich jetzt anpassen, damit die Zuweisung auch passt.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
MadMax-FHEM
Dann ist aber doch die Installation falsch?
Wie hast du installiert?
deb runtergeladen oder easy way über apt?
Weil warum sollte fhem in /opt/fhem installiert sein, das Home vom User fhem aber /home/fhem sein?
Hast du den User fhem angelegt?
Weil mit Installation per apt/easy way wird der ja mit angelegt...
Und da sieht der Eintrag in /etc/passwd anders aus...
Ich würde in der /etc/passwd nicht rumändern, wenn da was schief geht, war's das u.U. mit dem (gesamten) System...
Gruß, Joachim
Burny4600
Seit Jahren mit V5.x machte ich die FHEM Installation mit
wget http://fhem.de/fhem-6.4.deb -O /tmp/fhem-6.4.deb &&
dpkg -i /tmp/fhem-6.4.deb
Benutzer fhem wurde immer manuell angelegt.
Seit Trixie Lite 64Bit erfolgt auf anraten die Installation von fhem:
sudo su
chmod -R 0777 /usr/share/keyrings
wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | sudo gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
nano /etc/apt/sources.list.d/debianfhemde.sources
Types: deb
URIs: https://debian.fhem.de/nightly/
Suites: /
Components:
Signed-By: /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
apt update
apt install fhem
Auch hier habe ich den Benutzer fhem immer angelegt.
Überprüfung:
Manuelles anlegen des Benutzers fhem wird mit dem Verzeichnis /home/fhem definiert. Das manuelle anlegen machte ich vor der fhem Installation mit allen anderen benötigten Benutzern. Die fhem Installation korrigiert den Benutzer fhem nicht.
Bei der aktuellen Installation Routine wird der Benutzer fhem automatisch angelegt. Somit ist eine manuelle Anlage des Benutzers fhem nicht mehr notwendig.
Der Benutzer fhem wird mit dem Verzeichnis /opt/fhem automatisch festgelegt.
fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/false
Somit ist das Problem mit der falschen Zuweisung des fhem Verzeichnisses behoben.
Nun muss ich die Verknüpfungen der FHEM Geräte mit Alexa neu konfigurieren.
Gibt es da auch eine Menge an alten Definitionen, oder gibt es eine sauber Anleitung?
LG Chris
MadMax-FHEM
#49
Warum musst du die Verknüpfungen neu anlegen?
EDIT: einzig, wenn du von "ganz alt" kommst und der "Filter" in der alexa.cfg noch auf room=alexa steht, dann entweder diesen "Filter" in die neue alexa-fhem.cfg dort eintragen oder eben statt room=alexa einen alexaName vergeben...
Ansonsten wüsste ich nicht, was man da ändern müsste...
Bei mir hat der "Umstieg" von ganz alt auf alexa-fhem Connector problemlos funktioniert...
Es steht (stand zumindest: darf ja jeder "rumschrauben") auch dazu was im Wiki...
Einzig, wenn du den ssh-Key nicht übernommen hast, dann Neuregistrierung fhem.de Vereinsserver und evtl. Skill neu verknüpfen...
EDIT: auch dazu gibt es was im Wiki...
Wurde auch schon genannt...
Gruß, Joachim
Burny4600
#50
Und genau da hänge ich.
Neuregistrierung Vereinsserver
=> finde ich nicht https://verein.fhem.de/
Finale: Skill verknüpfen => FHEM Connector nicht in der Alexa-APP zu finden. Weder am Handy noch unter Windows Alexa-APP.
Wenn ich FHEM Connetor auf Amazon starte und aktivieren möchte bekomme ich nur die Meldung
Konto konnte nicht mit Alexa verknüpft werden
FHEM Connetor
https://www.amazon.de/Andre-Schr%C3%B6ter-FHEM-Connector/dp/B07MM63ZY3
Nach längerer Pause und erneutem Einrichten des FHEM-Connectors funktionierte die Verbindung.
Wäre nicht schlecht, wenn der Vereinsserver und der FHEM-Connector irgendwo definiert sind. Hat man die Links nicht sucht man sehr lange bis diese gefunden wurden.
LG Chris
MadMax-FHEM
#51
Fhem bzw. Fhem Connector Skill nicht in der App -> Amazon
Bei mir gibt es ihn.
Spiele und Skills -> Fhem suchen...
Im Wiki unter "Registrierungskey vergessen, Registrierung zurücksetzen" steht doch wie es geht!?
Zumindest sollte das bzgl. ssh Keys helfen.
Das Alexa-Device legt beim Define ssh Schlüssel an oder auch schon die Installation von alexa-fhem.
Eben unter /fhem-User-home/.ssh
Wenn dort welche sind, dann nat. nicht neu.
Ob die dann passen: keine Ahnung
Und dann nat. die Anpassung bzgl. Verschlüsselung wegen neue Schlüssel OS und nur "alte" Schlüssel fhem.de
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Zitat von: Burny4600 am 26 April 2026, 12:53:38Wäre nicht schlecht, wenn der Vereinsserver und der FHEM-Connector irgendwo definiert sind. Hat man die Links nicht sucht man sehr lange bis diese gefunden wurden.
Ich weiß nicht, was du damit meinst...
Aber schön, dass es jetzt geht (oder habe ich das falsch interpretiert?)
Gruß, Joachim
Burny4600
#53
Es sind Verbindungen geschaffen und muss diese noch überprüfen.
Mich würde deine Schritte interessieren, wie du auf der Aamzon-Seite zum FHEM-Connector kommst.
Auf den Alexa Apps ist der FHEM-Connector bei mir nicht zu finden. Und diese Apps sind aktuell.
Das ist mir alles zu schwammig beschrieben. Direkte Vorgehensweisen ohne den Klimbim wäre hilfreicher.
Ich gehe bei meinen Anleitungen davon aus, das der Benutzer keine Kenntnisse hat und trotzdem zum Ziel kommt.
Jedenfalls für mich sind diese Beschreibungen mit sehr hohem Aufwand verbunden, und ich denke da bin ich nicht der Einzige.
Auf diesem Vereinsserver hatte ich bisher nichts mit SSH zu tun. Ich finde da aber auch nichts zu ssh.
LG Chris
MadMax-FHEM
#54
Wenn du den Connector genutzt hast, hattest du mit dem Vereinsserver zu tun.
Wie es sich mit ssh und Vereinsserver verhält ist im Wiki beschrieben.
Wenn nicht, also ganz alte Variante, dann musstest du bei AWS was anlegen und Ports freigeben/weiterleiten.
Das läuft eben jetzt quasi über den Vereinsserver...
Das Wiki dazu ist aber wirklich uralt und auf AWS Seite ist inzwischen alles anders...
Für jemanden, der es früher mal gemacht hat und etwas mitdenkt ist es u.U. noch machbar.
Für "Erstlinge" verm. schwierig...
Aber wer keine Custom Skills braucht, sollte den Connector nutzen, weil wirklich einfach...
...sofern man alles nach Anleitung und Standard macht (OS, keine manuellen Anpassungen, fhem mit apt und Connector laut Wiki plus eben Schlüsselanpassung nach Forum)
Anleitungen werden geschrieben...
Dann ändert sich etwas (z.B. Amazon passt die App an) und Anleitungen stimmen eben nicht mehr 100%ig...
Jeder kann am Wiki mitarbeiten...
Wie geschrieben: in der Alexa App -> Spiele und Skills
Im Suchfenster fhem oder fhem connector eingegeben fertig...
Gruß, Joachim
passibe
Hier der Link zum Alexa-Skill:
https://www.amazon.de/Andre-Schröter-FHEM-Connector/dp/B07MM63ZY3/
Kann man, wenn ich mich recht erinnere, auch am PC aktivieren. Muss nicht über die App gemacht werden.
Schritte sind hier unter "Finale: Skill Verknüpfen" beschrieben.
Bei Problemen, bitte wie hier unter "Registrierungskey vergessen, Registrierung zurücksetzen" beschrieben den Registrierungsstatus zurücksetzen und dann ggfs. neu registrieren, sodass nach einem Neustart von alexa-fhem ein neuer proxyKey generiert wird.
Falls es dann immer noch nicht klappt, bitte:
1. Den per ssh abgefragten Registrierungsstatus mitteilen
2. Ein list vom Alexa-Device posten
3. Das Log von alexa-fhem posten
Burny4600
Es gab einige Rechteprobleme und das Problem, das durch die manuelle Anlage des Benutzer fhem die Zugriffe nicht einwandfrei funktionierten.
Eine einfache manuelle Anlage des Benutzers fhem verweist auf das Verzeichnis /home/fhem und nicht auf /opt/fhem, was für die alexa-fhem aber relevant ist.
Es ist einen manuelle Anlage das Benutzers fhem mit der aktuellen FHEM-Installation auch nicht mehr notwendig. Wie lange das so ist entzieht sich meiner Kenntnisse.
Seit meiner ersten FHEM-Installation vor langer Zeit, das ist über 10 Jahre her, hatte ich das so aus Anleitungen übernommen und nicht mehr geändert.
Jedenfalls konnte ich wieder alles herstellen was ich für FHEM-Gerätesteuerung via Alexa und Sprachansagen brauche.
Anbei ein Leitfaden wie ich die Installation durchgeführt habe. Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
Sollte ich im Leitfaden etwas übersehen haben, bitte kurze Rückmeldung.
LG Chris
