Im SVG ist die Achse rechts im Bild mit negativen Werten falsch angeordnet
Begonnen von Homalix99, 27 März 2026, 22:01:57
Homalix99
Die kleinsten negativen Werte sollten unten und größere nahe null weiter oben zu finden sein.
Gibt es dazu eine Erklärung?
Alex
(about:invalid)
- RPI 4 fhem in Docker, 2 x Arduino Uno, HM-GW, HM-Dev. (Fensterkontakte, HK-Thermostate, div. Aktoren), JeeLink,
- GPIOs, HM-LAN, ESPs (MQTT2)
-Überwachung Fenster/Türen/Licht, HK-Thermostatregelung, Rollosteuerung, Überw. Betriebstemperaturen Heizung, Erfassung Gas/Wasser, PV-Anl., Wetter (WS1600)
Um dazu was sagen zu koennen brauche ich mehr:
- das im Betreff versprochene Bild (statt dem Text about:invalid?)
- die Definition der SVG und die .gplot Datei
- die Input-Daten, die auf der SVG visualisiert werden, z.Bsp. aus "Show preprocessed input".
Homalix99
Hallo Rudi,
am nächsten Tag wurden die einlaufenden Daten korrekt angezeigt. Falls das Verhalten erneut auftreten sollte (wovon ich nicht ausgehe) werden ich die entsprechenden Indizien liefern.
Vielen Dank erst mal.
