on-for-timer nachbilden
Begonnen von caldir65, 25 August 2013, 12:24:19
caldir65
ich habe hier u.a. mehrere Uniroll-Gurtmotoren in fhem mit eingebunden, die zu definierten Zeiten hoch oder runter gefahren werden.
Leider unterstützen diese Geräte keinerlei Timer, ich kann also nur vorher am Wickler definierte Endpunkte anfahren. Im Rahmen einer Beschattungssteuerung möchte ich diese Rollos jedoch nur teilweise zu fahren lassen, um das entsprechende Zimmer nicht gänzlich im Dunkeln versinken zu lassen.
Trotz Sufu habe ich in dieser Hinsicht nichts gefunden hier im Forum und im Wiki, wie ich das jetzt realisieren könnte (meine Programmierkünste sind nicht gerade groß ;-) ), daß auch meine Unirolls (und evtl. sogar auch andere Devices) auf diese Weise mit einem "on-for-timer" nachzurüsten.
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
justme1968
was ist das denn für ein fhem device mit dem du die rollos steuerst?
das einfachste ist den modulautor dazu zu bringen die set extensions zu unterstützen. dann geht on-for timer mit einer einzigen zeile änderung im modul.
ansonsten musst du dir beim einschalten ein temporäres at definieren das nach x sekunden wieder off schaltet. dafür gibt es hier im forum ein paar beispiele.
  andre
caldir65
es handelt sich um UniRoll-Rollowickler mit Funkmodul, angesteuert über CUL. Soweit ich weiß, besitzt das Funkmodul keinen Timer wie z.B. die FS20-Steckdosen.
Gruß, Christoph
PS: ein erster Ansatz wurde in diesem Thread hier bereits aufgegriffen, aber nicht weiter verfolgt. Leider gehen meine Programmierkenntnisse lange nicht so weit ...
