Temperatursprünge im Log
Begonnen von u.becker, 10 April 2026, 17:04:42
u.becker
meine Heizung wird mit dem Buderus KM 271 ausgelesen, u.a. auch die Außentemperatur. Es kommt dann zu solchen Einträgen:
2026-04-01_00:08:10 KM271 Aussentemperatur: 6
2026-04-01_00:08:59 KM271 Aussentemperatur: 7
2026-04-01_00:09:24 KM271 Aussentemperatur: 6
2026-04-01_00:10:03 KM271 Aussentemperatur: 7
2026-04-01_00:10:14 KM271 Aussentemperatur: 6
2026-04-01_00:10:15 KM271 Aussentemperatur: 7
2026-04-01_00:10:42 KM271 Aussentemperatur: 6
2026-04-01_00:11:01 KM271 Aussentemperatur: 7
2026-04-01_00:11:16 KM271 Aussentemperatur: 6
Wie kann ich diese Sprünge eingrenzen, das es nicht die vielen Einträge mit 1 Grad Unterschied gibt?
Attribute "event-on-change-reading" bzw. "...min-interval" mit entsprechender Hysterese setzen?
u.becker
Hm,
ich habe eingetragen
attr KM271 event-min-interval .*:600
attr KM271 event-on-change-reading Aussentemperatur:2, Kessel_Vorlaufisttemperatur:2
und bekomme alle 10 min den Wert von Aussentemperatur ins Log, auch wenn der Wert gleich ist,  sonst nichts.
Was mach ich falsch?
Nobbynews
#3
Das Leerzeichen vor Kessel_... ist zuviel.
attr KM271 event-on-change-reading Aussentemperatur:2,Kessel_Vorlaufisttemperatur:2In der Kombinaton von event-min-interval und event-on-change wird eine ODER-Verknüpfung durchgeführt.
Daher der Eintrag nach 10min oder Änderung des Temperaturwertes.
Zitatevent-min-interval
Dieses Attribut enthält eine durch Kommata getrennte Liste von "readings:minInterval" Paare. readings kann ein regexp sein. Ein Event wird nur dann generiert, falls seit dem letzten Auftreten des gleichen Events mindestens minInterval Sekunden vergangen sind. Falls event-on-change-reading auch spezifiziert ist, dann werden sie mit ODER kombiniert, d.h. wenn einer der beiden Bedingungen wahr ist.
u.becker
danke, hat funktioniert, das Leerzeichen war's!
