[Docker / Container] echodevice
Begonnen von Sidey, 12 April 2026, 16:56:20
FlatTV
THX Sidey,
ich lass das jetzt mal einige Zeit laufen...
[2026-06-10T17:44:40,736 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Response (200)
[2026-06-10T17:44:40,738 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie csrf = -xxxxxx
[2026-06-10T17:44:40,738 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Result: csrf=-xxxxxx, Cookie=...
[2026-06-10T17:44:40,740 Europe/Berlin] [INFO] Refresh finished (api) in 2586 ms
[2026-06-10T17:44:40,826 Europe/Berlin] [INFO] Refresh request handled in 2673 ms (saveTarget=44result.json)
[2026-06-10T17:44:40,827 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [10/Jun/2026:15:44:40 +0000] "POST /api/cookie/refresh?save=44result.json HTTP/1.0" 200 4376 "-" "fhem"
[2026-06-10T17:44:40,830 Europe/Berlin] [INFO] Cookie export written to /opt/fhem/cache/alexa-cookie/44result.json
Jörg
Raspi4 - Docker mit deconz, openccu, fhem, alexa-fhem, alexa-cookie-service, nginx und AfterTouch. Fhem noch mit CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
rabehd
Ich bin leider kein Systemadmin und taste mich oft an Dinge ran.
Ich nutze FHEM im Docker. Bisher funktioniert echodrive. Ich halte diesen Container für langfristig besser.
Also habe ich das mal im Stack eingefügt.
  FHEM:
    container_name: fhem_main
    hostname: fhem_main
    image: ghcr.io/fhem/fhem-docker:4-bullseye
    restart: always
    networks:
      fhem-network:
        ipv4_address: 172.31.31.60
    ports:
      - 8083:8083
      - 1883:1883 # MQTT
      - 3002:3002
    environment:
    - FTP_PASSIVE=1
    volumes:
    - /docker/fhem:/opt/fhem/
    - /docker/fhem-backup/MAIN:/backup
    - /docker/Logs:/log
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    depends_on:
      - FHEM-DB
      - FHEM-alexa
      - FHEM-Homematic
  alexa-cookie-service:
    image: ghcr.io/fhem/alexa-cookie-service:0.3.1
    container_name: fhem_alexa_cookie_service
    volumes:
      - /docker/alexa-cookie-data:/data
      - /docker/fhem/cache/alexa-cookie:/opt/fhem/cache/alexa-cookie
    environment:
      AUTH_TOKEN: change-me
      COOKIE_EXPORT_DIR: /opt/fhem/cache/alexa-cookie
      PROXY_PUBLIC_HOST: 192.168.31.60
    ports:
      - "58090:58090"
    networks:
    fhem-network:
        ipv4_address: 172.31.31.63
    restart: unless-stopped
    user: "6061:6061"
Der Container startet und geht dann auf unhealthy.
Ist das erstmal ok? Vermutlich nicht.
Zitat[2026-06-10T16:03:45,958 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [10/Jun/2026:16:03:45 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
Sidey
Zitat von: rabehd am 10 Juni 2026, 18:14:09Der Container startet und geht dann auf unhealthy.
Nein, das ist nicht in Ordnung. Kannst Du bitte einmal das komplette log vom alexa-cookie-service container bereitstellen, wenn er startet?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
FlatTV
Hmmm, so sah der Auto-Refresh aus.
[2026-06-10T22:59:23,143 Europe/Berlin] [INFO] Starting refresh (api)
[2026-06-10T22:59:23,143 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
[2026-06-10T22:59:23,144 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
[2026-06-10T22:59:23,144 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Use as Device-App-Name: FHEM EchoDevice Cookie Service
[2026-06-10T22:59:23,144 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
[2026-06-10T22:59:23,144 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
[2026-06-10T22:59:23,144 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.178.188:58090 to listen on 0.0.0.0
[2026-06-10T22:59:23,146 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Refresh Token
[2026-06-10T22:59:23,603 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Response (200)
[2026-06-10T22:59:23,609 Europe/Berlin] [INFO] Refresh Token Response:...
[2026-06-10T22:59:23,875 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie session-id = xxx-xxxx-xxxx
[2026-06-10T22:59:23,876 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie session-id-time = 2411845163l
[2026-06-10T22:59:23,876 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie ubid-main = xxx-xxxx-xxxx
[2026-06-10T22:59:23,877 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie session-token = xxxx
[2026-06-10T22:59:23,879 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie sess-at-main = "xxxxxx="
[2026-06-10T22:59:23,880 Europe/Berlin] [INFO] Handle token registration Start: {...
[2026-06-10T22:59:23,881 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Register App
[2026-06-10T22:59:23,882 Europe/Berlin] [INFO] {"host":"api.amazon.com",...
[2026-06-10T22:59:23,883 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"api.amazon.com","path...
[2026-06-10T22:59:24,041 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Response (400)
[2026-06-10T22:59:24,042 Europe/Berlin] [INFO] Register App Response: {"response":{"error":{"code":"InvalidToken","index":"xxxxxxg==","message":"Auth time of the token is expired."}},"request_id":"xxxxxxx"}
[2026-06-10T22:59:24,045 Europe/Berlin] [ERROR] Refresh request failed: No tokens in Register response
[2026-06-10T22:59:24,046 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [10/Jun/2026:20:59:24 +0000] "POST /api/cookie/refresh?save=44result.json HTTP/1.0" 500 42 "-" "fhem"
[2026-06-10T22:59:24,069 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [10/Jun/2026:20:59:24 +0000] "GET /api/status HTTP/1.0" 200 4435 "-" "fhem"
Jörg
FlatTV
Was mir gerade aufgefallen ist.
[2026-06-11T04:53:29,536 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [11/Jun/2026:02:53:29 +0000] "POST /api/cookie/refresh?save=44result.json HTTP/1.0" 200 4355 "-" "fhem"
im Verzeichnis Cache liegt aber ein altes Cookie mit der NR 45
rabehd
#20
Zitat von: Sidey am 10 Juni 2026, 21:37:50Nein, das ist nicht in Ordnung. Kannst Du bitte einmal das komplette log vom alexa-cookie-service container bereitstellen, wenn er startet?
Reicht das?
> alexa-cookie-service@0.3.1 start
> node src/server.js
[2026-06-11T06:04:36,531 UTC] [INFO] alexa-cookie-service listening on 0.0.0.0:58080
[2026-06-11T06:04:36,575 UTC] [INFO] Log timestamps use timezone UTC
[2026-06-11T06:04:40,729 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:04:40 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:04:45,820 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:04:45 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:04:50,896 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:04:50 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:04:55,992 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:04:55 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:05:26,067 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:05:26 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:05:56,165 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:05:56 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:06:26,321 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:06:26 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:06:56,411 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:06:56 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:07:26,493 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:07:26 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:07:56,567 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:07:56 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:08:26,712 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:08:26 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:08:56,810 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:08:56 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
[2026-06-11T06:09:26,909 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:06:09:26 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
Wie gesagt, ich habe nur den Container angelegt und im bestehenden System nichts angepasst.
FlatTV
#21
Zitat von: FlatTV am 11 Juni 2026, 04:57:43Was mir gerade aufgefallen ist.
Das Problem liegt beim Speichern des alexa_cookie_service_export_name im Klartext.
Hier wird der ,,alte" verschlüsselte Eintrag genommen
alexa_cookie_service_export_name:56result.json
HTTPMOD_AlexaCookieService_alexa_cookie_service_export_name:56531657401655151a09155d0b
//Edit
Das ist aber noch nicht alles.
Im Log sieht es dann richtig aus
[2026-06-11T18:50:02,039 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [11/Jun/2026:16:50:02 +0000] "POST /api/cookie/refresh?save=56result.json HTTP/1.0" 200 4380 "-" "fhem"
[2026-06-11T18:50:02,047 Europe/Berlin] [INFO] Cookie export written to /opt/fhem/cache/alexa-cookie/56result.json
[2026-06-11T18:50:08,267 Europe/Berlin] [INFO] 127.0.0.1 - - [11/Jun/2026:16:50:08 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1"
Gespeichert wird aber nix
I have no name!@46db69a954c5:/app$ ls -lisa /opt/fhem/cache/alexa-cookie/
total 8
657271 4 drwxr-x--- 2 6061 6061 4096 Jun 11 18:50 .
668597 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 11 18:45 ..
Das ging aber schon mal.
Sidey
Zitat von: rabehd am 11 Juni 2026, 08:11:21Wie gesagt, ich habe nur den Container angelegt und im bestehenden System nichts angepasst.
In diesem Fall ist das erklärt.
Solange Du keinen Login per API Aufruf vorgenommen hast, ist der Service nicht lauffähig und es kommt zu diesem Verhalten.
Grüße Sidey
FlatTV
Ich gebe jetzt hier erstmal auf.
Mein sub (nach Vorgabe aus dem Git) über at aufgerufen speichert des Cookie nicht, obwohl im log alles richtig aussieht.
#  Refresh Alexa cookie via alexa-cookie2 service
sub Alexa_CookieRefresh_
  my ($name) = @_;
  my $hash   = $defs{$name};
  if (!$hash)
    Log 1, "[Alexa_CookieRefresh] unknown device $name";
    return;
  my $save_name = $hash->{NR} . "result.json";
  setKeyValue(
    "alexa_cookie_service_export_name",
    $save_name
  my $token = "xxx";
  my $refresh_raw = qx(curl -sS -X POST -H "x-auth-token: $token" -w "\\n%{http_code}" "http://alexa-cookie-service:58080/api/cookie/refresh?save=$save_name" 2>&1);
  if (!defined($refresh_raw) || $refresh_raw eq "")
    Log 1, "[Alexa_CookieRefresh] empty response";
    return;
  $refresh_raw =~ s/\r//g;
  my ($body, $code) = $refresh_raw =~ /\A(.*)\n(\d{3})\z/s;
  if (!defined($code))
    Log 1, "[Alexa_CookieRefresh] cannot parse response: $refresh_raw";
    return;
  if ($code ne "200")
    Log 1, "[Alexa_CookieRefresh] http=$code body=$body";
    return;
  if ($body eq "")
    Log 1, "[Alexa_CookieRefresh] empty body";
    return;
  echodevice_NPMWaitForCookie($hash);
  Log 3, "[Alexa_CookieRefresh] refresh successful for $name";
Log:
alexa-cookie-service  | [2026-06-12T20:35:11,019 Europe/Berlin] [INFO] Proxy Init: reuse deviceSerial from former data
alexa-cookie-service  | [2026-06-12T20:35:11,020 Europe/Berlin] [INFO] Refresh finished (api) in 767 ms
alexa-cookie-service  | [2026-06-12T20:35:11,029 Europe/Berlin] [INFO] Refresh request handled in 776 ms (saveTarget=45result.json)
alexa-cookie-service  | [2026-06-12T20:35:11,031 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [12/Jun/2026:18:35:11 +0000] "POST /api/cookie/refresh?save=45result.json HTTP/1.1" 200 4405 "-" "curl/7.88.1"
alexa-cookie-service  | [2026-06-12T20:35:11,035 Europe/Berlin] [INFO] Cookie export written to /opt/fhem/cache/alexa-cookie/45result.json alexa-cookie-service  | [2026-06-12T20:35:11,019 Europe/Berlin] [INFO] Proxy Init: reuse deviceSerial from former data
Händisch im fhem Container ausgeführt, wird auch gespeichert.
curl -sS -X POST -H "x-auth-token: xxx" -w "\\n%{http_code}" "http://alexa-cookie-service:58080/api/cookie/refresh?save=45result.json"
Sidey
total 8
Mir fällt es schwer, diese Aussagen einzuordnen. Einerseits ist der Ordner leer und dann liegt eine Datei mit alter Referenz darin?
alexa_cookie_service_export_name wird nach jedem Restart oder Reload neu gesetzt.
Hast Du denn eine Idee, ob es jetzt stimmt?
Dann würde ein List der Devices und ein Log des ACS Containers helfen.
Grüße Sidey
Sidey
Zitat von: FlatTV am 12 Juni 2026, 20:37:50Ich gebe jetzt hier erstmal auf.
Was ruft Alexa_CookieRefresh_ denn auf und vor allem mit welchen Parametern?
Grüße Sidey
Sidey
Ich habe auf Basis deiner Funktion eine Version erstellt die bei mir einwandfrei funktioniert:
https://github.com/fhem/alexa-cookie-service/blob/main/scripts/example_fhem_at.txt
Die Datei im cache wird in der Regel nach dem Import gelöscht, es ist also normal, wenn dort keine zu sehen ist.
Wichtig: Du brauchst den container v0.3.2 .    Der hat einen Fix für eine Amazon Änderung implementiert.
Grüße Sidey
FlatTV
#27
Guten Morgen,
ich hoffe, ich gehe dir nicht auf die Nerven^^.
Zitat von: Sidey am 13 Juni 2026, 01:40:30Die Datei im cache wird in der Regel nach dem Import gelöscht, es ist also normal, wenn dort keine zu sehen ist.
Das wusste ich nicht ^^ bisher lagen die da immer rum. Daher ja auch noch die alten, wie ich oben schrieb.
Ich dachte der Import landet in /opt/fhem/cache/alexa-cookie
Naja, da liegt jedenfalls nix mehr.
ZitatWichtig: Du brauchst den container v0.3.2 .    Der hat einen Fix für eine Amazon Änderung implementiert.
Damit hatte ich nochmal alles neu aufgebaut.
Dieser at ist deaktiviert (Name wird nicht aufgelöst)
defmod at_AlexaCookieServiceRefresh at +*16:00:00 { my $nr = $defs{'AlexaAccount'}{NR};; setKeyValue('alexa_cookie_service_export_name', "${nr}result.json");; fhem('set AlexaCookieService refresh');; }
attr at_AlexaCookieServiceRefresh room Amazon
Dieser at ist aktiv
defmod AlexaCookieRefresh at +*06:00:00 {Alexa_CookieRefresh("AlexaAccount");;}
attr AlexaCookieRefresh room Amazon
Und dazu passend das Script, dort habe ich noch auf curl verzichtet (sorry für meine Fummelei) und so angewendet.
# Refresh Alexa cookie via alexa-cookie-service from a FHEM at
# Die Funktion gehoert z.B. in 99_myUtils.pm.
# Einmalig in FHEM setzen:
# { setKeyValue('alexa_cookie_service_token', 'change-me') }
# Optional, wenn der Service nicht unter dem Docker-Service-Namen erreichbar ist:
# { setKeyValue('alexa_cookie_service_base', 'http://127.0.0.1:58080') }
# Beispiel-at:
# defmod AlexaCookieRefresh at +*06:00:00 { Alexa_CookieRefresh('AlexaAccount');; }
  my ($name) = @_;
  if (!$name)
    Log(1, qq[[Alexa_CookieRefresh] missing device name]);
    return;
  if (!IsDevice($name, 'echodevice'))
    Log(1, qq[[Alexa_CookieRefresh] $name is not an echodevice]);
    return;
  if (!$hash)
    Log(1, qq[[Alexa_CookieRefresh] unknown device $name]);
    return;
  if (!defined($hash->{NR}))
    Log(1, qq[[Alexa_CookieRefresh] missing internal FHEM NR for $name]);
    return;
  my ($tokenErr, $token) = getKeyValue('alexa_cookie_service_token');
  if ($tokenErr)
    Log(1, qq[[Alexa_CookieRefresh] getKeyValue alexa_cookie_service_token failed: $tokenErr]);
    return;
  if (!$token)
    Log(1, qq[[Alexa_CookieRefresh] missing alexa_cookie_service_token]);
    return;
  my $base                   = 'http://alexa-cookie-service:58080';
  my ($baseErr, $storedBase) = getKeyValue('alexa_cookie_service_base');
  $base = $storedBase if (!$baseErr && $storedBase);
  $base =~ s{/+$}{};
  my $save_name = $hash->{NR} . 'result.json';
  my $err       = setKeyValue('alexa_cookie_service_export_name', $save_name);
  if ($err)
    Log(1, qq[[Alexa_CookieRefresh] cannot store export name: $err]);
    return;
  HttpUtils_NonblockingGet({
    url      => "$base/api/cookie/refresh?save=$save_name",
    method   => 'POST',
    header   => {'x-auth-token' => $token,},
    timeout  => 30,
    hash     => $hash,
    callback => sub
      my ($param, $httpErr, $data) = @_;
      if ($httpErr)
        Log(1, qq[[Alexa_CookieRefresh] request failed: $httpErr]);
        return;
      my $code = $param->{code} // '';
      if ($code ne '200')
        Log(1, qq[[Alexa_CookieRefresh] http=$code body=$data]);
        return;
      if (!defined($data) || $data eq '')
        Log(1, qq[[Alexa_CookieRefresh] empty body]);
        return;
      $main::NPMLoginTyp = 'NPM Login Refresh external';
      echodevice_NPMWaitForCookie($param->{hash});
      Log(3, qq[[Alexa_CookieRefresh] refresh successful for $name]);
  return;
Das ist jetzt die Ausgabe
[2026-06-13T07:37:58,185 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
[2026-06-13T07:37:58,185 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
[2026-06-13T07:37:58,185 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Use as Device-App-Name: FHEM EchoDevice Cookie Service
[2026-06-13T07:37:58,186 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
[2026-06-13T07:37:58,186 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
[2026-06-13T07:37:58,186 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.178.188:58090 to listen on 0.0.0.0
[2026-06-13T07:37:58,188 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Refresh Token
[2026-06-13T07:37:58,983 Europe/Berlin] [INFO] Proxy Init: reuse deviceSerial from former data
[2026-06-13T07:37:58,984 Europe/Berlin] [INFO] Refresh finished (api) in 800 m2026-06-13T07:37:58,993 Europe/Berlin] [INFO] Refresh request handled in 809 ms (saveTarget=45result.json)
[2026-06-13T07:37:58,995 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [13/Jun/2026:05:37:58 +0000] "POST /api/cookie/refresh?save=45result.json HTTP/1.0" 200 4405 "-" "fhem"
[2026-06-13T07:37:58,999 Europe/Berlin] [INFO] Cookie export written to /opt/fhem/cache/alexa-cookie/45result.json
Was sagst du?
//Edit: Kleine Anmerkung noch:
get AlexaCookieService exportCookieliefert auch nicht den save Namen
[2026-06-13T08:28:51,272 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [13/Jun/2026:06:28:51 +0000] "GET /api/cookie?save= HTTP/1.0" 200 11753 "-" "fhem"
//Edit2:
Mit der Änderung des replacement scheint es jetzt zu laufen
attr AlexaCookieService replacement02Mode expression
attr AlexaCookieService replacement02Regex %%ACS_EXPORT_NAME%%
attr AlexaCookieService replacement02Value {getKeyValue('alexa_cookie_service_export_name')}
[2026-06-13T09:22:26,051 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [13/Jun/2026:07:22:26 +0000] "GET /api/cookie?save=45result.json HTTP/1.0" 200 11753 "-" "fhem"
Liebe Grüße und danke für deine Geduld
Jörg
Sidey
@FlatTV:
Soweit ich das sehe vermischst Du zwei Integrationspptionen.
1) Das HTTPMod "AlexaCookieService":
Das ist als single Device Oberfläche für die notwendige API Integration gedacht.
Darüber kann der Initiale Login und der Refresh ausgelöst werden.
2) Die Perl Sub "Alexa_CookieRefresh":
Das ist eine einzelne Funktion, den Refresh auszuführen. Hat mit dem HTTPMOD nichts zu tun.
Der Initiale Login ist hierfür Voraussetzung.
Die Zeile im Log attestiert, dass das Refresh Token im cache abgelegt wurde:
Der Aufruf von dieser Funktion, liest den Inhalt ein und löscht die Datei im Cache.
Du kannst den Status mit diesem Befehl abfragen:
get AlexaAccount
Grüße Sidey
FlatTV
Zitat von: Sidey am 13 Juni 2026, 11:10:14Soweit ich das sehe vermischst Du zwei Integrationspptionen.
Sowas ist bei mir natürlich immer möglich.
Ich habe jetzt aber alles zusammen.
defmod AlexaCookieService HTTPMOD http://alexa-cookie-service:58080/api/status 300
attr AlexaCookieService get01Header1 x-auth-token: %%ACS_TOKEN%%
attr AlexaCookieService get01Name loginUrl
attr AlexaCookieService get01URL http://alexa-cookie-service:58080/api/cookie/login/url
attr AlexaCookieService get02Header1 x-auth-token: %%ACS_TOKEN%%
attr AlexaCookieService get02Name exportCookie
attr AlexaCookieService get02URL http://alexa-cookie-service:58080/api/cookie?save=%%ACS_EXPORT_NAME%%
attr AlexaCookieService reading01JSON ok
attr AlexaCookieService reading02JSON updatedAt
attr AlexaCookieService reading03JSON ageHours
attr AlexaCookieService reading04JSON hasCookie
attr AlexaCookieService reading05JSON hasRefreshToken
attr AlexaCookieService reading06JSON proxyUrl
attr AlexaCookieService reading07JSON message
attr AlexaCookieService reading08JSON error
attr AlexaCookieService replacement01Mode key
attr AlexaCookieService replacement01Regex %%ACS_TOKEN%%
attr AlexaCookieService replacement01Value alexa_cookie_service_token
attr AlexaCookieService requestHeader1 x-auth-token: %%ACS_TOKEN%%
attr AlexaCookieService room Amazon
attr AlexaCookieService set01Data {}
attr AlexaCookieService set01Header1 x-auth-token: %%ACS_TOKEN%%
attr AlexaCookieService set01Header2 Content-Type: application/json
attr AlexaCookieService set01Method POST
attr AlexaCookieService set01Name loginStart
attr AlexaCookieService set01NoArg 1
attr AlexaCookieService set01ParseResponse 1
attr AlexaCookieService set01URL http://alexa-cookie-service:58080/api/cookie/login/start
attr AlexaCookieService set02Data {}
attr AlexaCookieService set02Header1 x-auth-token: %%ACS_TOKEN%%
attr AlexaCookieService set02Header2 Content-Type: application/json
attr AlexaCookieService set02Method POST
attr AlexaCookieService set02Name refresh
attr AlexaCookieService set02NoArg 1
attr AlexaCookieService set02ParseResponse 1
attr AlexaCookieService set02URL http://alexa-cookie-service:58080/api/cookie/refresh?save=%%ACS_EXPORT_NAME%%
attr AlexaCookieService showError 1
attr AlexaCookieService showMatched 1
attr AlexaCookieService stateFormat {my $ok = ReadingsVal($name,"ok",0);; my $cookie = ReadingsVal($name,"hasCookie",0);; my $refresh = ReadingsVal($name,"hasRefreshToken",0);; my $age = ReadingsVal($name,"ageHours","-");; my $err = ReadingsVal($name,"error","");; !$ok && $err ne "" ? "error: $err" : !$ok ? "not initialized" : ($cookie && $refresh) ? "ready, age ${age}h" : ($cookie ? "cookie only, age ${age}h" : "login required")}
attr AlexaCookieService timeout 8
Damit geht das für n_AlexaCookieServiceInit benötige
get AlexaCookieService exportCookie [2026-06-13T15:36:46,286 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [13/Jun/2026:13:36:46 +0000] "GET /api/cookie?save=45result.json HTTP/1.0" 200 11752 "-" "fhem"und auch das aus at_AlexaCookieServiceRefreshset AlexaCookieService refresh[2026-06-13T15:38:37,301 Europe/Berlin] [INFO] Refresh finished (api) in 885 ms
[2026-06-13T15:38:37,310 Europe/Berlin] [INFO] Refresh request handled in 895 ms (saveTarget=45result.json)
[2026-06-13T15:38:37,312 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [13/Jun/2026:13:38:37 +0000] "POST /api/cookie/refresh?save=45result.json HTTP/1.0" 200 4405 "-" "fhem"
Damit ist das provisorische  ,,Alexa_CookieRefresh" in der 99_myUtils.pm wieder obsolet.
