[Docker / Container] echodevice
Begonnen von Sidey, 12 April 2026, 16:56:20
Sidey
ich möchte hier mein Projekt kurz vorstellen und auch die grundlegende Architektur erläutern, weil die Frage sonst vermutlich recht schnell aufkommt.
Der FHEM-Docker-Container ist in erster Linie darauf ausgelegt, Perl-Programme auszuführen. Das Modul `echodevice` und auch einige andere Lösungen nutzen zusätzlich weitere Laufzeitumgebungen, zum Beispiel Node.js.
Seit Version 5 des FHEM-Images ist kein Node Package Manager mehr im FHEM-(Perl-)Docker-Image enthalten. In der Vergangenheit bedeutete das meist, dass man sich dafür ein eigenes angepasstes Image bauen musste.
Das dorr enthaltene NodeJS (18) ist schon längst aus der Wartung.
Da hier auch mit Authentifizierungsinformationen handelt, sollte einem die Sicherheit der Software nicht völlig egal sein.
Nach einer kurzen Diskussion hier im Forum habe ich mich daher entschieden, das von `echodevice` verwendete `alexa-cookie2` in einen eigenen Hilfscontainer auszulagern. Das Ganze heißt `alexa-cookie-service`.
Der Service stellt eine REST-API zur Verfügung, über die die notwendigen Schritte für die Anmeldung am Amazon-Dienst umgesetzt werden können.
Projektlink:
https://github.com/fhem/alexa-cookie-service
Grobes Integrationsmuster:
FHEM / echodevice -> HTTP/REST -> alexa-cookie-service -> Amazon
Das bedeutet konkret:
- Das Modul `echodevice` bleibt im normalen FHEM-Container.
- Der separate Service-Container stellt per REST-API die Funktionen rund um `alexa-cookie2` bereit.
- FHEM ruft diese API bei Bedarf auf, anstatt Node.js-Code direkt im FHEM-Container auszuführen.
Die Motivation für die Trennung ist vor allem:
- Der FHEM-Container soll möglichst nah an einer klassischen und gut wartbaren FHEM-Laufzeitumgebung bleiben.
- Ein Node.js-Projekt bringt eine eigene Runtime, eigene Abhängigkeiten und meist auch einen anderen Release- und Update-Zyklus mit.
- Wenn man beides in einen einzigen Container packt, vermischt man zwei technisch unterschiedliche Aufgabenbereiche.
- Das macht Images größer, die Wartung aufwendiger und erschwert Updates, Fehlersuche und Debugging.
- Zusätzlich wird es unpraktisch, wenn man nur den Service neu starten oder aktualisieren möchte, ohne gleichzeitig die FHEM-Umgebung anzufassen.
Mit einem separaten Service-Container ist die Trennung sauberer:
- Der Node.js-Dienst kann in einer dafür passenden Umgebung laufen.
- Beide Komponenten können unabhängig voneinander gestartet, gestoppt und aktualisiert werden.
- Fehler lassen sich leichter eingrenzen, weil klarer ist, ob ein Problem aus FHEM oder aus dem Service stammt.
Mir ist wichtig, dass diese Entscheidung nicht als unnötige Verkomplizierung verstanden wird. Auf den ersten Blick könnte es einfacher wirken, alles in einen Container zu legen. Praktisch erkauft man sich diese vermeintliche Einfachheit aber oft mit mehr Aufwand bei Pflege und Betrieb.
Die Aufteilung in FHEM-Container und Service-Container ist daher eine bewusste Designentscheidung zugunsten von Stabilität, Wartbarkeit und klaren Zuständigkeiten.
Damit das aktuelle echodevice Modul mit der Integration funktioniert, habe ich ein HTTPMOD (als Hilfsgerät)  auf der Projektseite beschrieben.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
FlatTV
Hallo Sidey,
ich wollte das mal kurz testen, bekomme nach
curl -H "x-auth-token: change-me" http://127.0.0.1:58080/api/statusein
{"error":"Unauthorized"}zurück
Raspi4 - Docker mit deconz, openccu, fhem, alexa-fhem, alexa-cookie-service, nginx und AfterTouch. Fhem noch mit CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
Sidey
Hast Du als AUTH_TOKEN auch change-me gesetzt?
Der Wert muss mit dem Header übereinstimmen.
Grüße Sidey
FlatTV
Ja, aber nicht in der yml Datei  :-\
thx
FlatTV
#4
Also wenn ich nur eine yml Datei auf meinem pi habe, startet der Container nicht.
alexa-cookie-service-1 exited with code 1 (restarting)
alexa-cookie-service-1  |
alexa-cookie-service-1  | > alexa-cookie-service@0.3.0 start
alexa-cookie-service-1  | > node src/server.js
alexa-cookie-service-1  | node:fs:1370
alexa-cookie-service-1  |   const result = binding.mkdir(
alexa-cookie-service-1  |                          ^
alexa-cookie-service-1  | Error: EACCES: permission denied, mkdir '/data/cookie-export'
alexa-cookie-service-1  |     at Object.mkdirSync (node:fs:1370:26)
alexa-cookie-service-1  |     at Object.<anonymous> (/app/src/server.js:13:4)
alexa-cookie-service-1  |     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14)
alexa-cookie-service-1  |     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1838:10)
alexa-cookie-service-1  |     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
alexa-cookie-service-1  |     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
alexa-cookie-service-1  |     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
alexa-cookie-service-1  |     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
alexa-cookie-service-1  |     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
alexa-cookie-service-1  |     at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
alexa-cookie-service-1  |   errno: -13,
alexa-cookie-service-1  |   code: 'EACCES',
alexa-cookie-service-1  |   syscall: 'mkdir',
alexa-cookie-service-1  |   path: '/data/cookie-export'
alexa-cookie-service-1  | }
alexa-cookie-service-1  | Node.js v22.22.2
alexa-cookie-service-1  | npm notice
alexa-cookie-service-1  | npm notice New major version of npm available! 10.9.7 -> 11.14.1
alexa-cookie-service-1  | npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.14.1
alexa-cookie-service-1  | npm notice To update run: npm install -g npm@11.14.1
cat alexa-cookie-service.yml
networks:
  fhem-net:
    external: true
services:
  alexa-cookie-service:
    image: ghcr.io/fhem/alexa-cookie-service:0.3.0
    volumes:
      - ./alexa-cookie-data:/data
      - ./fhem/cache/alexa-cookie:/opt/fhem/cache/alexa-cookie
    environment:
      HOST: 0.0.0.0
      PORT: 58080
      AUTH_TOKEN: 87b4feb87546bc9bca881d54dde1c3381f39711d5419dbfdb1b35c688db533fc
      DATA_DIR: /data
      STATE_FILE: /data/alexa-registration.json
      METADATA_FILE: /data/service-metadata.json
      COOKIE_EXPORT_DIR: /data/cookie-export
      # COOKIE_EXPORT_DIR: /opt/fhem/cache/alexa-cookie
      DEBUG_HTML_DIR: /data/debug-html
      AMAZON_PAGE: amazon.de
      BASE_AMAZON_PAGE: amazon.com
      ACCEPT_LANGUAGE: de-DE
      PROXY_PUBLIC_HOST: 192.168.178.188
      PROXY_LISTEN_BIND: 0.0.0.0
      PROXY_PORT: 58090
      PROXY_ONLY: true
      SETUP_PROXY: true
      APP_NAME: FHEM EchoDevice Cookie Service
      USE_HERMES: false
      REFRESH_SCHEDULE_HOURS: 24
      REFRESH_MIN_AGE_HOURS: 6
      REQUEST_TIMEOUT_MS: 30000
      LOG_LEVEL: combined
      TZ:   Europe/Berlin
    ports:
      - '58090:58090'
    networks:
      - fhem-net
    restart: unless-stopped
    user: '6061:6061'
So sieht das Verzeichnis aus:
571567 4 drwxrwxr-x  5 pi   pi   4096 May 12 18:12 .
 132722 4 drwx------ 22 pi   pi   4096 May 12 18:12 ..
1116707 4 drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 12 18:12 alexa-cookie-data
 535855 4 -rw-rw-r--  1 pi   pi   1256 May 12 18:12 alexa-cookie-service.yml
 566774 4 drwxr-xr-x  4 6062 6062 4096 May 12 10:26 alexa-fhem
 535631 4 -rw-rw-r--  1 pi   pi    380 May 12 09:25 alexa-fhem.yml
 535633 4 -rw-rw-r--  1 pi   pi    847 May 12 09:20 deconz.yml
 535629 4 -rw-rw-r--  1 pi   pi    389 May 12 09:48 docker-compose.yml
 571777 4 drwxr-x--- 15 6061 6061 4096 May 12 15:51 fhem
 535888 4 -rw-rw-r--  1 pi   pi   1837 May 12 16:47 fhem.yml
 535628 4 -rw-rw-r--  1 pi   pi    408 May 12 09:03 openccu.yml
 535619 4 -rw-rw-r--  1 pi   pi    560 May 12 09:58 portainer.yml
//edit
Wenn der Ordner von fhem angelegt wurde, geht das auch.
Ich habe das mal mit sudo chown -R 6061:6061 alexa-cookie-data/ simuliert.
Sidey
Zitat von: FlatTV am 12 Mai 2026, 18:25:25Also wenn ich nur eine yml Datei auf meinem pi habe, startet der Container nicht.
Ja, das /data Verzeichnis muss für den angegeben User beschreibbar sein. Das könnte ich in der readme noch hinterlegen.
Grüße Sidey
FlatTV
Oder man legt das Volumen ./alexa-cookie-data:/data gleich nach .fhem/alexa-cookie-data:/data
Sidey
Zitat von: FlatTV am 13 Mai 2026, 21:32:28Oder man legt das Volumen ./alexa-cookie-data:/data gleich nach .fhem/alexa-cookie-data:/data
Das kann ich jetzt nicht bewerten, was bei dir der Ordner fhem ist.
Was ich aber sagen kann ist, dass das data Volume von alexa-cookie-service nichts im fhem app Volume zu suchen hat.
Grüße Sidey
FlatTV
#8
Ich bekomme kein Cookie.
Der Login auf der Amazon Webseite meldet zwar ,,success" und im Log werden auch ohne Ende Daten ausgetauscht, am Ende aber dann:
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T19:28:03,005 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Response (401)
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T19:28:03,007 Europe/Berlin] [INFO] Get User data Response: ""
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T19:28:03,007 Europe/Berlin] [ERROR] Alexa login flow failed: Unexpected end of JSON input
Kann ich da irgendwie debuggen?
Ah, jetzt ist es ohne Fehler durchgelaufen
... csrf=1481045025","csrf":"1481045025","dataVersion":2}
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T19:40:38,205 Europe/Berlin] [INFO] 127.0.0.1 - - [14/May/2026:17:40:38 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 200 4449 "-" "-"
Gespeichert wird aber nichts, irgendwas ist da noch falsch?!
   BUSY       0
   DEF        http://alexa-cookie-service:58080/api/status 300
   FUUID      6a05fb1a-f33f-c628-f574-27055de8ff6d3b4b
   Interval   300
   MainURL    http://alexa-cookie-service:58080/api/status
   ModuleVersion 4.2.0 - 11.8.2023
   NAME       AlexaCookieService
   NOTIFYDEV  global
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-AlexaCookieService
   STATE      ???
   TYPE       HTTPMOD
   eventCount 12
   value
   CompiledRegexes:
   HttpUtils:
     NAME
     addr       http://alexa-cookie-service:58080
     auth       0
     buf
     code       401
     compress   1
     conn
     data
     displayurl http://alexa-cookie-service:58080/api/status
     header
     host       alexa-cookie-service
     httpheader HTTP/1.1 401 Unauthorized
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin
Origin-Agent-Cluster: ?1
Referrer-Policy: no-referrer
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
X-DNS-Prefetch-Control: off
X-Download-Options: noopen
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
X-XSS-Protection: 0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 24
ETag: W/"18-XPDV80vbMk4yY1/PADG4jYM4rSI"
Date: Thu, 14 May 2026 17:48:27 GMT
Connection: close
     httpversion 1.0
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    58080
     hu_portSfx :58080
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /api/status
     protocol   http
     redirects  0
     timeout    8
     sslargs:
   QUEUE:
     2026-05-14 19:48:27   LAST_REQUEST    update
     2026-05-14 19:48:27   MATCHED_READINGS error
     2026-05-14 19:48:27   UNMATCHED_READINGS ok updatedAt ageHours hasCookie hasRefreshToken proxyUrl message
     2026-05-14 19:48:27   error           Unauthorized
     2026-05-14 19:39:56   message         Please open http://192.168.178.188:58090/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
     2026-05-14 19:39:56   proxyUrl        http://192.168.178.188:58090/
   REQUEST:
     context    reading
     data
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   defptr:
     readingBase:
       error      reading
       message    reading
       proxyUrl   reading
     readingNum:
       error      08
       message    07
       proxyUrl   06
     readingOutdated:
     requestReadings:
       get01:
         error      reading 08
         message    reading 07
         proxyUrl   reading 06
       update:
         error      reading 08
   get01Header1 x-auth-token: %%ACS_TOKEN%%
   get01Name  loginUrl
   get01URL   http://alexa-cookie-service:58080/api/cookie/login/url
   reading01JSON ok
   reading02JSON updatedAt
   reading03JSON ageHours
   reading04JSON hasCookie
   reading05JSON hasRefreshToken
   reading06JSON proxyUrl
   reading07JSON message
   reading08JSON error
   replacement01Mode key
   replacement01Regex %%ACS_TOKEN%%
   replacement01Value alexa_cookie_service_token
   replacement02Mode key
   replacement02Regex %%ACS_EXPORT_NAME%%
   replacement02Value alexa_cookie_service_export_name
   room       Amazon
   set01Data  {}
   set01Header1 x-auth-token: %%ACS_TOKEN%%
   set01Header2 Content-Type: application/json
   set01Method POST
   set01Name  loginStart
   set01NoArg 1
   set01ParseResponse 1
   set01URL   http://alexa-cookie-service:58080/api/cookie/login/start
   set02Data  {}
   set02Header1 x-auth-token: %%ACS_TOKEN%%
   set02Header2 Content-Type: application/json
   set02Method POST
   set02Name  refresh
   set02NoArg 1
   set02ParseResponse 1
   set02URL   http://alexa-cookie-service:58080/api/cookie/refresh?save=%%ACS_EXPORT_NAME%%
   showError  1
   showMatched 1
   timeout    8
yml:
networks:
  fhem-net:
    external: true
services:
    container_name: alexa-cookie-service
    volumes:
    environment:
      SETUP_PROXY: true
      TZ: Europe/Berlin
      PROXY_ONLY: true
      PROXY_PORT: 58090
      USE_HERMES: false
      REQUEST_TIMEOUT_MS=: 30000
      LOG_LEVEL: combined
      AUTH_TOKEN: xxx
      HOST: 0.0.0.0
      PORT: 58080
      DATA_DIR: /data
    ports:
      - '58090:58090'
    networks:
      - fhem-net
    user: '6061:6061'
Und
set AlexaCookieService storeKeyValue alexa_cookie_service_export_name 45result.jsonhabe ich gesetzt.
Sidey
Zitat von: FlatTV am 14 Mai 2026, 19:36:57set AlexaCookieService storeKeyValue alexa_cookie_service_export_name 45result.jsonhabe ich gesetzt.
Hast Du auch
set AlexaCookieService storeKeyValue alexa_cookie_service_token change-me
gesetzt?
Debuggen:
Nach jedem Schritt der Anleitung das Logfile vom Cookie Service sichten.
Sidey
FlatTV
Hast Du auch
gesetzt?
Ja
Der ganze Prozess läuft auch jetzt sauber durch, nur gespeichert wird nichts.
Ich Fummel mal das log zusammen...
FlatTV
Ich hoffe nicht zu viel gelöscht zu haben, sieht aber doch gut aus.
Kann ich den Befehl zum speichern auch mal händisch aufrufen?
Ich verliere langsam den Überblick  :o
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,410 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie session-id = 257-6240670-8059815
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,411 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie session-id-time = 2409506108l
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,412 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie ubid-acbde = 261-0774669-5824445
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,412 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie session-token = du9...
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,412 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie x-acbde = "l1EF...."
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,413 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie at-acbde = "Atza|gQBmp..."
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,413 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie sess-at-acbde = "j6BvfZ ...="
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,415 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Step 4: get CSRF via /api/language
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,415 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/language","method":"GET","headers":{"DNT":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36","Connection":"keep-alive","Referer":"https://alexa.amazon.de/spa/index.html","Cookie":"session-id=257-6240670-8059815; session-id-time=2409506108l; ubid-acbde=261-0774669-5824445; session-token=...
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,778 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Response (200)
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,973 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie csrf = 1512042944
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,976 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Result: csrf=1512042944, Cookie=session-id=257-6240670-8059815; session-id-time=2409506108l; ubid-acbde=261-0774669-5824445; session-token=...
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T21:15:08,977 Europe/Berlin] [INFO] Final Registration Result
FlatTV
#12
Okay, ,,set AlexaCookieService refresh" speichert.
Für heute Abend ist das genug.
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T22:19:18,869 Europe/Berlin] [INFO] Refresh finished (api) in 3598 ms
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T22:19:18,881 Europe/Berlin] [INFO] Refresh request handled in 3613 ms (saveTarget=45result.json)
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T22:19:18,884 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [14/May/2026:20:19:18 +0000] "POST /api/cookie/refresh?save=45result.json HTTP/1.0" 200 4376 "-" "fhem"
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T22:19:18,889 Europe/Berlin] [INFO] Cookie export written to /opt/fhem/cache/alexa-cookie/45result.json
alexa-cookie-service  | [2026-05-14T22:19:48,650 Europe/Berlin] [INFO] 127.0.0.1 - - [14/May/2026:20:19:48 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 200 4435 "-" "-"
Okay, jetzt passt alles.
Mein Echodevice hat die NR. 44, das musste ich noch korrigieren.
set AlexaCookieService storeKeyValue alexa_cookie_service_export_name 44result.jsonJetzt ist der Account online  8)
THX Sidey
FlatTV
#13
Ich habe gerade auf die aktuelle Version umgestellt.
Login -> funktioniert
Refresh -> funktioniert
[2026-06-09T20:41:24,053 Europe/Berlin] [INFO] Refresh finished (api) in 3424 ms
[2026-06-09T20:41:24,066 Europe/Berlin] [INFO] Refresh request handled in 3438 ms (saveTarget=44result.json)
fhem Log:
2026.06.09 20:41:24.613 3: [AlexaAccount] [echodevice_NPMWaitForCookie] [unbekannt] write new refreshtokenHier irritiert mich nur das ,,unbekannt", ist das gewollt?
Edit:
Das habe ich auch noch
fhem  | 2026.06.09 21:07:24.576 3: at_AlexaCookieExport: Unknown argument exportCookie, choose one of loginUrl:noArgDas liegt am notify:
define n_AlexaCookieServiceInit notify global:(INITIALIZED|REREADCFG) {\
  my $nr = $defs{"AlexaAccount"}{NR};;\
  setKeyValue("alexa_cookie_service_export_name", "${nr}result.json");;\
  fhem("define -temporary at_AlexaCookieExport at +00:00:10 get AlexaCookieService exportCookie");;\
  fhem(q[define -temporary at_AlexaCookieImport at +00:00:12 { $main::NPMLoginTyp = "NPM Login Refresh external";;;; echodevice_NPMWaitForCookie($defs{"AlexaAccount"});;;; }]);;;;\
attr n_AlexaCookieServiceInit room Amazon
get AlexaCookieService exportCookieGibt es nicht, was sollte denn da hin?
Sidey
Zitat von: FlatTV am 09 Juni 2026, 20:50:24Ich habe gerade auf die aktuelle Version umgestellt.
Hallo FlatTV,
ich habe vergessen den get Befehl in das AlexaCookieService(httpmod) zu dokumentieren.
Folgende Zeilen fehlen aktuell im Beispiel:
   attr AlexaCookieService get02Name exportCookie
   attr AlexaCookieService get02URL http://alexa-cookie-service:58080/api/cookie?save=%%ACS_EXPORT_NAME%%
   attr AlexaCookieService get02Header1 x-auth-token: %%ACS_TOKEN%%
Ich aktualisiere es in Github, wenn es bei dir damit funktioniert.
Grüße Sidey
