[FTUI3] Probleme nach Update 13.04.26
Begonnen von HGButte, 13 April 2026, 19:41:46
HGButte
Ich habe soeben ein Update durchgeführt.
Hatte und habe diverse Fehlermeldungen und arbeite mich langsam.
  • Habe jetzt eine config.local.js angelegt mit Inhalt export const config = {
        homeAssistant: {
            enabled : false
    Ohne kam immer eine Meldung in der Browserkonsole
    Laden des Moduls von "http://server:8088/fhem/ftui2/config.local.js" wurde auf Grund eines nicht freigegebenen MIME-Typs ("text/plain") blockiert. ftui2
    Laden fehlgeschlagen für das Modul mit der Quelle "http://server:8088/fhem/ftui2/config.local.js". config.js
    Error loading config.local.js: TypeError: error loading dynamically imported module: http://server:8088/fhem/ftui2/config.local.js
  • Hatte noch einige alte Überbleibsel mit <ftui-local> die haben ebenfalls Toast und Browserkonsolen Meldungen generiertUncaught TypeError: can't access property "updateReadingItem", ftuiApp.fhemService is undefined
        localValueChanged http://server:8088/fhem/ftui2/components/local/local.component.js:47
        onAttributeChanged http://server:8088/fhem/ftui2/components/local/local.component.js:37
        attributeChangedCallback http://server:8088/fhem/ftui2/components/element.component.js:84
        <anonymous> http://server:8088/fhem/ftui2/components/local/local.component.js:61
    6 local.component.js:47:7
    Habe die <ftui-local> entfernt, damit waren die Meldungen weg.
  • Jetzt kämpfe ich noch mit HTTP 400: Bad Request Meldungen bei z.B.:
    - GET http://server:8088/fhem/?cmd=get IrgendeinDbLog - - 2026-04-13_19:27:55 2026-04-13_19:27:55 Sensor:temperature&asyncCmd=0&fwcsrf=&XHR=1
    - GET http://raspiliving:8088/fhem/?cmd=jsonlist2 TelefonKlingelt,ftui,<Alle_Readings_Komma_Separariert>&asyncCmd=0&fwcsrf=&XHR=1
    Die HTTP 400 kommen bei diversen DbLog oder FileLog Abfragen.
  • Folgende Meldung taucht auch noch in der Browserkonsole auf
    Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
Meine FTUI Oberfläche zeigt nicht alle Reading Werte an bzw. aktualisiert sehr langsam.
Ich habe noch nicht ganz verstanden welche Logik dahinter steckt.
Markus
x86
Ich habe exakt das gleiche Problem nach dem Update vom 13.04..
Die FTUI3-Oberfläche, insbesondere die mobile Oberfläche (die im "iOS-Stil") ist auf dem Smartphone damit quasi unbenutzbar geworden.
Da ich ansonsten nichts geändert habe, und die Meldungen exakt den hier beschriebenen entsprechen wenn ich das Ganze auf dem Desktop im Browser mit Browserkonsole betrachte, muss ich wohl ganz stark davon ausgehen, dass das Problem mit dem Update einherging.
Gibt es Ideen, wie das zu lösen ist bzw. ist ein Fix / ein neues Update geplant?
Zuvor hatte ja alles jahrelang bestens funktioniert...
Viele Grüße, x86
FHEM auf Raspberry Pi 1 Model B
SIGNALduino (CC1101), 6 IT-Steckdosen/Fernbedienungen, 8 433-MHz-Temperatursensoren, 6 tuya-Bulbs, 6 Shelly 2.5 Rolladenaktoren, 1 Comet DECT Heizungsaktor, tasmota IR, VIERA TV, HomeConnect, Google Assistant, FTUI, Wetter- und Fahrplandaten = 220 defines
