SVG Plot nach Umstellung von Filelog auf dblog zeigt nichts an.
Begonnen von e_brandt, 19 April 2026, 15:31:09
e_brandt
Hallo, ich habe von Filelog auf Maria DB umgestellt. Soweit funktioniert das dank KI auch alles. Nur bei meinen Firmata Ausgängen. Es kommt bei schow processed inputs on und off an. dies muss ja dann auf 0 und eins gewandelt werden. Genau das bekomme ich nicht hin, die KI ist leider auch keine Hilfe. Hat jemand ne Idee was ich machen muss?2026-04-19_14:29:03 off
2026-04-19_14:29:11 on
2026-04-19_14:36:28 on
2026-04-19_14:38:08 off
2026-04-19_14:38:13 on
2026-04-19_14:54:36 off
2026-04-19_14:54:42 on
2026-04-19_15:01:28 off
2026-04-19_15:01:30 on
#Firmata_OUT_A22:value:::$fld[1]=~"on"?1:0
das kommt im Plot an.
Falsches Unterforum für Fragen zu SVG. Den Button zum Verschieben findest Du unten links auf der Seite.
Du musst im SVG device natürlich auch die Funktionen anpassen, mit denen Du geloggte Werte umrechnest. $fld gibt es bei DbLog nicht mehr.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es entweder hier im Forum oder im Wiki einen Artikel, der beschreibt, was man bei der Umstellung beachten und anpassen muss.
Zitat von: betateilchen am 19 April 2026, 17:07:09Wenn ich mich recht erinnere, gibt es entweder hier im Forum oder im Wiki einen Artikel, der beschreibt, was man bei der Umstellung beachten und anpassen muss.
https://wiki.fhem.de/wiki/SVG-Plots_von_FileLog_auf_DbLog_umstellen
e_brandt
