Was genau sind die Calls bei der OpenWeatherMap-Api?
Begonnen von Marko1976, 20 April 2026, 11:03:58
Marko1976
Hallo, in der Doku zu OpenWeatherMap-Api steht ja das OneCall 3.0 nur mit Kreditkarte genutzt werden kann wobie die ersten 1000 Calls pro Tag kostenlos sind.
Was für mich abe raus dem Text nicht eindeutig hervorgeht ist der Punkt, was ein Call in deren Sinn genau ist.
Handelt es sich bei einem Call um eine Abfrage - egal wie viele Werte übertragen werden oder bezeichnet jeder Call einen einzelnen Wert bei der Übertragung.
Ich gehe mal von erstenem aus, denn im letzteren Fall wären 1000 Call's nicht wirklich viel bei der Anzahl an Readings die bei jeder Abfrage abgerufen werden.
Kann mich da jemand aufklären, bitte.
Zitat von: Marko1976 am 20 April 2026, 11:03:58Kann mich da jemand aufklären, bitte.
Für Deine Aufklärung sollten andere Leute zuständig (gewesen) sein...
Ein API Call ist ein Aufruf der URL der API. Auf die Größe/den Umfang der Antwort kommt es dabei nicht an.
https://denkstroeme.com/glossar/api-call
Marko1976
Danke für die Erklärung. Es bestätigt ja nur meine Vermutung, doch bevor man in eine eventuellKostenfalle tappt, frage ich zumindestens lieber noch mal nach.
Trotzdem die Frage was der blöde Spruch wieder soll? Kannst du nicht normal schrieben oder bist du einfach nur ein Kleinkind? Ein normaler Dialog ist mit dir leider einfach unmöglich, was ich eigentlich schade finde. Versuch doch einfach mal nicht immer alles und jeden ins Lächerliche zu ziehen, vielleicht bekommst du dann auch die Selbstsicherheit und merkst, dass man sich auch normal mit den Leuten verständigen kann.
passibe
Zitat von: betateilchen am 20 April 2026, 12:12:57Für Deine Aufklärung sollten andere Leute zuständig (gewesen) sein...
Das ist wirklich komplett daneben.
Invers
Ich habe einen Key beantragt und erhalten. Keine Kostenfalle, alles transparent. Habe die kostenlose Variante gewählt. 60 Calls pro Monat, also etwa 2 täglich.
rabehd
#5
Auch, wenn ich verstehen kann, das Du wenig begeistert bist.
Damit hast Du für mich nicht mit Größe reagiert.
Zitat von: Marko1976 am 20 April 2026, 12:25:31Trotzdem die Frage was der blöde Spruch wieder soll? Kannst du nicht normal schrieben oder bist du einfach nur ein Kleinkind? Ein normaler Dialog ist mit dir leider einfach unmöglich, was ich eigentlich schade finde. Versuch doch einfach mal nicht immer alles und jeden ins Lächerliche zu ziehen, vielleicht bekommst du dann auch die Selbstsicherheit und merkst, dass man sich auch normal mit den Leuten verständigen kann.
Ach was, eine solche Steilvorlage musste einfach verwandelt werden.
Nun bleibt mal bitte auf dem Teppich 8)
passibe
Zitat von: passibe am 20 April 2026, 13:50:06Das ist wirklich komplett daneben.
Um das zu präzisieren: Es geht ein bisschen um "read the room". Wenn jemand sowieso schon eine nicht ganz so angenehme Zeit im Forum hat, gleich welcher Ursache, muss man nicht nachtreten. Das ist unanständig. Dann lieber einfach gar nicht antworten.
Marko1976
Zitat von: betateilchen am 20 April 2026, 14:47:32Ach was, eine solche Steilvorlage musste einfach verwandelt werden.
Die Steilvorlage bist einzig und alleine du, weil du gar nicht merkst wie lächerlich du dich damit machst oder denkst du dich nicht noch irgendjemand ernst mit diesem Kindergarten verhalten? Bei so einem Verhalten muss manja denken du bist nicht mal 5 Jahre alt so lächerlich wie du dich selber machst.
Invers
#9
Ich habe mal mit Gemini ein Device erstellt.
Eigentlich kann man die Bilder mit runterladen, aber das ist mir nicht gelungen.
Damit das funktioniert, braucht ihr den kostenlosen API Key. Ein kompletter Datenblock besteht aus über !14.000! Zeilen!!!
Bitte zeigt mal,falls es euch gelingt die Bilder zu laden.
defmod Wetter_Meteo HTTPMOD https://forecast.meteonomiqs.com/v4_0/forecast/lat/long 28800
attr Wetter_Meteo alias Außenwetter (3 Tage)
attr Wetter_Meteo extractAllJSON 0
attr Wetter_Meteo reading01JSON hourly_06_temperature
attr Wetter_Meteo reading01Name h06_T
attr Wetter_Meteo reading02JSON hourly_06_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading02Name h06_I
attr Wetter_Meteo reading03JSON summary_0_temperature_min
attr Wetter_Meteo reading03Name heute_temp_min
attr Wetter_Meteo reading04JSON summary_0_prec_probability
attr Wetter_Meteo reading04Name heute_regen_prob
attr Wetter_Meteo reading05JSON summary_1_weather_text
attr Wetter_Meteo reading05Name morgen_text
attr Wetter_Meteo reading06JSON summary_1_temperature_max
attr Wetter_Meteo reading06Name morgen_temp_max
attr Wetter_Meteo reading07JSON summary_1_temperature_min
attr Wetter_Meteo reading07Name morgen_temp_min
attr Wetter_Meteo reading08JSON summary_2_weather_text
attr Wetter_Meteo reading08Name uebermorgen_text
attr Wetter_Meteo reading09JSON summary_2_temperature_max
attr Wetter_Meteo reading09Name uebermorgen_temp_max
attr Wetter_Meteo reading10JSON hourly_06_temperature
attr Wetter_Meteo reading10Name h06_T
attr Wetter_Meteo reading11JSON hourly_12_temperature
attr Wetter_Meteo reading11Name h12_T
attr Wetter_Meteo reading12JSON hourly_18_temperature
attr Wetter_Meteo reading12Name h18_T
attr Wetter_Meteo reading13JSON hourly_24_temperature
attr Wetter_Meteo reading13Name h24_T
attr Wetter_Meteo reading14JSON hourly_30_temperature
attr Wetter_Meteo reading14Name h30_T
attr Wetter_Meteo reading15JSON hourly_36_temperature
attr Wetter_Meteo reading15Name h36_T
attr Wetter_Meteo reading16JSON hourly_42_temperature
attr Wetter_Meteo reading16Name h42_T
attr Wetter_Meteo reading17JSON hourly_48_temperature
attr Wetter_Meteo reading17Name h48_T
attr Wetter_Meteo reading18JSON hourly_54_temperature
attr Wetter_Meteo reading18Name h54_T
attr Wetter_Meteo reading19JSON hourly_60_temperature
attr Wetter_Meteo reading19Name h60_T
attr Wetter_Meteo reading20JSON hourly_66_temperature
attr Wetter_Meteo reading20Name h66_T
attr Wetter_Meteo reading21JSON hourly_72_temperature
attr Wetter_Meteo reading21Name h72_T
attr Wetter_Meteo reading22JSON hourly_06_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading22Name h06_I
attr Wetter_Meteo reading23JSON hourly_12_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading23Name h12_I
attr Wetter_Meteo reading24JSON hourly_18_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading24Name h18_I
attr Wetter_Meteo reading25JSON hourly_24_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading25Name h24_I
attr Wetter_Meteo reading26JSON hourly_30_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading26Name h30_I
attr Wetter_Meteo reading27JSON hourly_36_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading27Name h36_I
attr Wetter_Meteo reading28JSON hourly_42_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading28Name h42_I
attr Wetter_Meteo reading29JSON hourly_48_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading29Name h48_I
attr Wetter_Meteo reading30JSON hourly_54_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading30Name h54_I
attr Wetter_Meteo reading31JSON hourly_60_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading31Name h60_I
attr Wetter_Meteo reading32JSON hourly_66_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading32Name h66_I
attr Wetter_Meteo reading33JSON hourly_72_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading33Name h72_I
attr Wetter_Meteo reading34JSON hourly_66_temperature
attr Wetter_Meteo reading34Name h66_T
attr Wetter_Meteo reading35JSON hourly_66_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading35Name h66_I
attr Wetter_Meteo reading36JSON hourly_72_temperature
attr Wetter_Meteo reading36Name h72_T
attr Wetter_Meteo reading37JSON hourly_72_weather_icon
attr Wetter_Meteo reading37Name h72_I
attr Wetter_Meteo reading40JSON summary_0_wind_avg
attr Wetter_Meteo reading40Name tag0_wind
attr Wetter_Meteo reading41JSON summary_0_prec_sum
attr Wetter_Meteo reading41Name tag0_regen
attr Wetter_Meteo reading42JSON summary_0_weather_text
attr Wetter_Meteo reading42Name heute_text
attr Wetter_Meteo reading43JSON hourly_72_temperature
attr Wetter_Meteo reading43Name h72_temp
attr Wetter_Meteo reading50JSON hourly_12_wind_avg
attr Wetter_Meteo reading50Name h12_wind
attr Wetter_Meteo reading51JSON hourly_12_prec_sum
attr Wetter_Meteo reading51Name h12_regen
attr Wetter_Meteo reading52JSON hourly_12_weather_text
attr Wetter_Meteo reading52Name heute_text
attr Wetter_Meteo reading53JSON hourly_12_wind_dir
attr Wetter_Meteo reading53Name h12_wind_dir
attr Wetter_Meteo requestHeader1 x-api-key: r8r8r8r8r8r8r8r8r8usw
attr Wetter_Meteo room WETTER
attr Wetter_Meteo stateFormat { \
 # Mapping der Meteo-Icons auf Emojis \
 my %i = ( \
  "d_0.svg"=>"☀️","d_1.svg"=>"🌤�","d_2.svg"=>"🌥�","d_3.svg"=>"☁️","d_4.svg"=>"🌫�", \
  "n_0.svg"=>"🌙","n_1.svg"=>"🌤�","n_2.svg"=>"☁️","n_3.svg"=>"☁️","n_4.svg"=>"🌫�", \
  "d_e_0.svg"=>"☀️","n_e_0.svg"=>"🌙" \
 # Funktion zur Umrechnung von Grad in Himmelsrichtung \
 my $getDir = sub { \
  my $d = ReadingsVal($name,"h12_wind_dir",0);; \
  my @r = qw(N NO O SO S SW W NW N);; \
  return $r[int(($d + 22.5) / 45)];; \
 # Hilfsfunktion für die Zellen \
 my $cell = sub { \
  my ($icon, $temp) = @_;; \
  my $symbol = $i{ReadingsVal($name,$icon,"d_0.svg")} || "☀️";; \
  return "<td><span style='font-size:22px;; line-height:1;;'>$symbol</span><br>".ReadingsVal($name,$temp,"?")."°</td>";; \
 my $t = "<table style='width:100%;; text-align:center;; color:white;; border-collapse:collapse;; font-family:sans-serif;;'>";; \
 $t .= "<tr style='color:#777;; font-size:10px;;'><td></td><td>06:00</td><td>12:00</td><td>18:00</td><td>00:00</td></tr>";; \
 $t .= "<tr><td style='text-align:left;; padding:8px 0;; font-size:16px;;'>Heute</td>".&$cell("h06_I","h06_T").&$cell("h12_I","h12_T").&$cell("h18_I","h18_T").&$cell("h24_I","h24_T")."</tr>";; \
 $t .= "<tr><td style='text-align:left;; padding:8px 0;; font-size:16px;;'>Morgen</td>".&$cell("h30_I","h30_T").&$cell("h36_I","h36_T").&$cell("h42_I","h42_T").&$cell("h48_I","h48_T")."</tr>";; \
 $t .= "<tr><td style='text-align:left;; padding:8px 0;; font-size:16px;;'>Überm.</td>".&$cell("h54_I","h54_T").&$cell("h60_I","h60_T").&$cell("h66_I","h66_T").&$cell("h72_I","h72_T")."</tr>";; \
 $t .= "</table>";; \
 $t .= "<div style='margin-top:10px;; padding-top:5px;; border-top:1px solid #444;; font-size:13px;; text-align:left;;'>";; \
 $t .= "Trend: ".ReadingsVal($name,"heute_text","klar")." | Wind: ".ReadingsVal($name,"h12_wind","0")." km/h (".&$getDir().") | Regen: ".ReadingsVal($name,"h12_regen","0")." mm";; \
 $t .= "</div>";; \
 return "<html>$t</html>";; \
 Mir ist noch ein kleiner Bug aufgefallen.
 my %i = ( \
 my $cell = sub { \
 # Start des Containers \
 my $t = "<div style='text-align:center;; color:white;; font-family:sans-serif;; min-width:280px;;'>";; \
 # Tabelle \
 $t .= "<table style='width:100%;; border-collapse:collapse;;'>";; \
 # Trenner und Trend-Zeile \
 $t .= "<div style='margin-top:8px;; padding-top:5px;; border-top:1px solid #444;; font-size:12px;; text-align:left;;'>";; \
 $t .= "<b>Aktuell: ".ReadingsVal($name,"aktuell_T","?")."°</b> | Trend: ".ReadingsVal($name,"heute_text","klar")." | Wind: ".ReadingsVal($name,"h12_wind","0")." km/h (".ReadingsVal($name,"h12_wind_dir","").")";; \
 $t .= "</div></div>";; \
