EnOcean PioTek Multigateway MGW-POE
Begonnen von ch.eick, 20 April 2026, 13:25:21
ch.eick
da mein CUNX von busware.de mit EnOcean Pigator schon einige Jahre alt ist habe ich mich mal umgeschaut und ein PioTek EnOcean Multigateway MGW-POE gefunden.
In der Bedienungsanleitung war sogar FHEM aufgelistet, jedoch konnte mir der Hersteller per Mail und telefonischem Kontakt keine genaueren Angaben zur FHEM Implementierung geben. Der Hersteller hat wohl bereits divere Teststellungen versendet, jedoch keinerlei Rückmeldungen bekommen, was ich sehr schade finde, denn jetzt gibt es keine weiteren mehr.
Hier geht's zum Shop, für den ich keinerlei Guddies bekomme und nur die Suche erleichtern möchte.
Für mich macht das den Eindruck, dass man einfach die TCM/IP Konfiguration verwenden könnte.
Ich würde mich freuen, wenn sich hier jeand mal meldet und berichten würde.
VG  Christian
ch.eick
Zitat von: ishresonant am 21 April 2026, 11:19:51
ZitatFür mich macht das den Eindruck, dass man einfach die TCM/IP Konfiguration verwenden könnte.
danke fürs Teilen deiner Erfahrungen – das klingt wirklich interessant, besonders weil EnOcean ja oft genau von solchen Gateways lebt. Dass der Hersteller keine klare Rückmeldung zur FHEM-Integration geben kann, ist allerdings etwas enttäuschend, vor allem wenn sie es selbst in der Doku erwähnen.
ich verwende das Gateway von busware ja bereits von beginn an und habe den Vorteil, dass die Antenne somit weit weg vom RPI und dem USB Zigbee Sender ist. Am Anfang stand der Sender mal kurzzeitig direkt neben dem RPI mit der USB angeschlossenen SSD, was dann zu merkwürdigen Abstürzen geführt hatte. Extrem gut ist natürlich auch, dass man solche LAN Gateways besser in der Nähe der Aktoren platzieren kann und sogar auch auf anderen Etagen, wenn das LAN es her gibt.
Wie in dem anderen Thread ja zu lesen ist habe ich jetzt gerade auch wohl die Sendeunterbrechungen lösen können. Es war wohl das USB-Netzteil, das nach ca. 10 Jahren wohl nicht mehr die Leistung gebracht hat. Da muss man erstmal drauf kommen :-) :-)
Also bitte weiter mit Rückmeldungen zum Titel, denn es muss hier wirklich einige Geben, die eine Teststellung bekommen haben und mal Ihre Testergebnisse teilen könnten.
VG   Christian
Guybrush
ich hab das Gerät. Einbindung erfolgt so wie du es denkst
defmod EnoceanGateway01 TCM ESP3 <IP>:51000
Die Reichweite ist übrigens exzelent und bei Problemen hilft der Inhaber/Entwickler sogar persönlich  ;)
ch.eick
#3
Zitat von: Guybrush am 22 April 2026, 08:40:00ich hab das Gerät. Einbindung erfolgt so wie du es denkst
Okay, danke für die Rückmeldung,
ich hatte auch ein persönliches Gespräch am Sonntag!!! mit Ihm und der Service scheint wirklich super zu sein.
Verwendest Du die POE oder die Netzteil Version?
Welche Antennenlänge?
Bei mir habe ich ich darmals die 33cm Antenne genommen, die jedoch eventuell doch überdimensioniert war.
Die Rollo Aktoren sind 8-13m mit teilweise zwei Wänden dazischen entfernt und im FHEM werden sie mir mit dood oder excellent angezeigt.
Guybrush
die poe version natürlich. die kannst du ja zur not auch noch mit netzteil betreiben, aber poe ist bei mir bevorzugt. ich hab die standardantennen, die dabei waren. die langen bei mir auch durch 2 wände. mein vorheriges gateway schaffte das nicht.
ch.eick
Zitat von: Guybrush am 22 April 2026, 11:59:32die poe version natürlich. die kannst du ja zur not auch noch mit netzteil betreiben, aber poe ist bei mir bevorzugt. ich hab die standardantennen, die dabei waren. die langen bei mir auch durch 2 wände. mein vorheriges gateway schaffte das nicht.
okay, danke
damit wir hier mal einige Gateways benennen können, welches war das vorherige mit der verminderten Reichweite?
Guybrush
weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber es war eins mit tcm310 chip, welches och an einem rspberry pi betrieb. bestell dir das piotek gw doch einfach und teste es. du hast ja 2 wochen widerrufsrecht.. ich bin jedenfalls sehr zufrieden damit
ch.eick
Zitat von: Guybrush am 22 April 2026, 12:06:41weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber es war eins mit tcm310 chip, welches och an einem rspberry pi betrieb. bestell dir das piotek gw doch einfach und teste es. du hast ja 2 wochen widerrufsrecht.. ich bin jedenfalls sehr zufrieden damit
Mein Problem mit dem vorhandenen GW ist jetzt durch den Tausch des USB Netzteils behoben, da möchte ich nicht einfach ein neues Bestellen und dann rumliegen haben ;-)
piotek
Hi zusammen,
kurze Rückinfo von uns zu den EnOcean Gateways:
3 Stück haben wir im Programm:
- FAM-USB-515 reines USB Gateway mit TCM515 incl. Antenne 868MHz
- MGW-ETH Ethernet Gateway mit Ethernet und WLAN ohne POE mit TCM515 und ESP32 incl. Antenne 868MHz
- MGW-POE Ethernet Gateway mit Ethernet und WLAN und POE mit TCM515 und ESP32 incl. Antenne 868MHz
Warum erwähne ich die 868 MHz Antenne so sehr? Nun weil die Antenne eben für den TCM515 ist und nicht für den WLAN Anschluss.
D.h. eine 33cm Antenne ist eben keine 868MHz Antenne. Sie wird zwar gehen aber die Anpassung des TCM515 ist eben an eine echte
868Mhz (Lambda/4) gemacht worden. Insofern macht es natürlich, für beste Reichweiten, Sinn die beiliegende Antenne auch wirklich
zu benutzen. Viel mehr werdet ihr da nicht "rausholen".
Und bitte denkt dran - wenn das Gerät, also der Sensor oder der Aktor eine schlechte Sendeleistung oder Antenne hat, dann nützt
es auch gar nicht am Gateway rumzubasteln. Man kann dann zwar versuchen die Empfindlichkeit des Gateways zu erhöhen, aber das geht
auch immer einher mit der Empfindlichkeit für Störungen. Also ist hier eher eine gute Repeater-Strategie zu empfehlen.
Gruss vom Team PioTek
ch.eick
Zitat von: piotek am 24 April 2026, 11:56:31Hi zusammen,
< snip >
Das Team PioTek ist der Hersteller, es soll bitte nicht als Werbung verstanden werden, beinhaltet aber nach meiner Meinung sehr gute technische Hinweise.
VG Christian
klaus.schauer
Zitat von: piotek am 24 April 2026, 11:56:31Warum erwähne ich die 868 MHz Antenne so sehr? Nun weil die Antenne eben für den TCM515 ist und nicht für den WLAN Anschluss.
Was soll denn falsch sein an einer Antenne, die für 868 MHz konstruiert ist und durch einen anderen Aufbau einen Gewinn von nicht 3 dB sondern 5 dB verbunden mit eine stärkeren Richtcharakteristik hat, wie z. B. https://shop.busware.de/product_info.php/products_id/31?
Damu
#11
Das mit der Antenne ist so ne Sache.
Hab einige ausprobiert.
Bei Z-Wave habe ich dann zuletzt die Mitgelieferte genommen. (Razberry 7)
(sieht genau gleich aus wie die +5 dB von Busware).
Bei EnoCean hat die Antenne von Eltako am besten funktioniert (FAM250).
Flachzange
Zitat von: ch.eick am 24 April 2026, 12:55:28Das Team PioTek ist der Hersteller, es soll bitte nicht als Werbung verstanden werden, beinhaltet aber nach meiner Meinung sehr gute technische Hinweise.
Die Geräte sehen für mich aus wie die BSC Tiny, die ich hier seit 1,5 Jahren im Einsatz habe: https://shop.bscgmbh.de/products/bsc-tiny-eg32sc
Wer ist denn nun der Hersteller? ;)
Bei mir laufen insgesamt 4 dieser Gateways (alle PoE). Sie Sende-/Empfangsempfindlichkeit ist das Beste, was ich bisher habe und in Kombination mit eigenen Antennen konnte ich damit bei mir ein "nahezu verlustfreies" EnOcean-Netz aufbauen.
ch.eick
Hmm, dazu kann ich nichts weiter sagen.
