Netatmo in FHEM integrieren
Begonnen von FotoFieber, 26 August 2013, 09:15:06
flurin
Versuchshalber habe ich netatmo eingebaut. Es funktioniert recht gut. Erstaunlich ist auch die Anzahl der Stationen in meiner Umgebung.
Was habt Ihr für Erfahrungen bezüglich Zuverlässigkeit gemacht?
Hier sind die Werte von 3 netatmo Stationen in einem Umkreis von ca. 1 km:
THP
23.3771018.5
27.4621016
25.4681018
Zum Vergleich die Daten von Yahoo:
22 78 1016
Es fällt auf, dass die Werte für den Druck zuverlässig sind, jedoch die Temperatur und die Feuchtigkeit weisen grosse Schwankungen auf.
Gruss,
flurin
Fritzi
#271
Man weiss halt nicht, wie und wo genau die Stationen aufgestellt sind. Da kann es, z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung, schon  grosse Abweichungen geben.
Ich habe bei mir in der Umgebung einige Stationen über ein paar Tage verfolgt (da hilft natürlich ein entsprechender Plot) und die Werte plausibilisiert. Erst dann habe ich mich für eine Station entschieden.
Sehr interessant war auch, dass die Druckverläufe exakt parallel verlaufen mit einem konstanten Delta. Der Höhenunterschied schied dabei aus. Aber davon abgesehen ist der Absolutwert auch gar nicht so wichtig. Man kann die Trends schön ablesen und sollte man in Abhängigkeit der Werte etwas schalten wollen, muss man das Delta bei den Schaltschwellen entsprechend berücksichtigen.
FHEM 5.6 auf RaspberryPi2 mit Busware CUL culfw V1.61
CUL_HM     : HM-CC-RT-DN,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-SC,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-TC-IT-WM-W-EU
FBDECT      : Dect200
HUEDevice  : LCT001,LCT003
betatron
hab mir heut morgen drei public stationen in meiner nähe eingebaut. ging mit diesem thread relativ einfach für einen neuling wie mich. wenn ich die geräte jetzt anklicke, kann ich mir auch die aktuellen werte der stationen anschauen.
wie plotte ich jetzt die werte?
Fritzi
#273
Die Messwerte (sog. Readings) müssen in ein Logfile geschrieben werden. Sollte das Logfile nicht automatisch angelegt worden sein, kannst du das manuell nachholen. Oder du lässt die Werte in ein anderes, bereits existierendes, Logfile schreiben. Das kann man relativ einfach auf der fhem-Oberfläche mit ein paar Mausklicks einstellen. Suche mal in einer Logfile-Definition nach der Option AddRegexpPart. Als nächstes klickt man in der Oberfläche auf Create SVG-Plot. Wie das alles im Detail funktioniert kann man hier im Forum nachlesen.
FBDECT      : Dect200
Fritzi
FBDECT      : Dect200
Invers
Ich bekomme immer beim Hochfahren von fhem die folgende Fehlermeldung, obwohl dann alles funktioniert:
2014.08.10 11:30:38 2: Wetter: http request failed: connect to https://api.netatmo.net:443 timed out
Ich hab hier was von HTP und HTTPS gelesen, weiss aber nicht, ob das noch aktuell ist.
Muss ich da überhaupt etwas unternehmen, oder kann ich das ignorieren?
Fritzi
Die Meldung bekomme ich auch. Es funktioniert trotzdem.
Andre, was denkst du? Kann man die Meldung evtl. unterdrücken?
FBDECT      : Dect200
pc1246
#277
Hallo zusammen
Ich versuche krampfhaft eine public-Station einzubinden. Mein Aufruf: "get <Name> public" gibt "Unknown argument public, choose one of" zurueck! Der state ist "initialized", aber irgendwas will nicht! Kann wer helfen?
Im Logfile steht folgendes:
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/38_netatmo.pm line 888.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/38_netatmo.pm line 901.
Use of uninitialized value $list in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_netatmo.pm line 986.
fhem laeuft auf einem Raspi! Update heute gemacht!
Gruss Christoph
HP T610
Fritzi
FBDECT      : Dect200
flurin
#279
Hallo Fritzi,
Bei mir geht es so:
get Wetter public <longitude> <latitude> <radius>
also zuerst <longitude> und dann <latitude>
http://www.latlong.net/
edit:
aber noch einfacher ist es mit der PLZ (z.B. in der Schweiz Mellingen > PLZ=5507)
get Wetter a:5507
Gruss
flurin
pc1246
#280
Hallo Fritzi
Punkt 3 stimmt so nicht mehr! email und passwort kann man nicht mehr eingeben! Und Punkt 7 geht bei mir ueberhaupt nicht. Andre hat aber auch viel geaendert, in der Zwischenzeit.
Gruss Christoph
P.S.: Muss jetzt erst mal weg, melde mich spaeter (22:00 Uhr) wieder!
HP T610
justme1968
Schritt drei stimmt auf jeden fall noch. du brauchst ein netatmo device vom typ ACCOUNT. das ist der dreh und angelpunkt für alles weitere.
die aktuellste beschreibung ist commandref und wiki.
welche version hat dein. netatmo modul?
  andre
flurin
Ich vermute, dass die Reihenfolge nicht ganz richtig ist (Zeile 96):
    } else {
      my $lon = $a[4];
      my $lat = $a[5];
      my $rad = $a[6];
      $rad = 0.02 if( !$rad );
define <name> netatmo PUBLIC <device> <latitude> <longitude> [<radius>]
Gruss
flurin
Fritzi
#283
http://www.fhemwiki.de/wiki/Netatmo
Bitte exakt nach Beschreibung vorgehen.
Das deutet darauf hin, dass du kein ACCOUNT device angelegt hast.
FBDECT      : Dect200
Fritzi
    } else {
      my $lon = $a[4];
      my $lat = $a[5];
      my $rad = $a[6];
Gruss
flurin
Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Mit der PLZ-Option hat sich das aber für mich erledigt... Vielleicht kann sich Andre das trotzdem nochmal ansehen.
FBDECT      : Dect200
