Netatmo in FHEM integrieren
Begonnen von FotoFieber, 26 August 2013, 09:15:06
Zephyr
Okay, ich habe den Fehler gefunden.
Gebe ich ganz oben in das Kommandofeld "get netat_account public 13353" ein, bekomme ich tatsächlich reale Stationen für diese PLZ geliefert.
Mache ich das gleiche über das Device (siehe Bild unten), bekomme ich nur Stationen aus FFM. :(
Wenn das so beabsichtigt ist, ist das ein bisschen verwirrend.
Viele Grüße und danke für Eure Mühe
Zephyr
FHEM 5.5 auf Fritz!Box 7390 und Beagle Bone black mit RFXtrx433
justme1968
das problem mit der device detail ansicht wird gerade in zwei anderen threads diskutiert. das ist nicht netatmo spezifisch.
sondern hat noch mit den letzten updates am frontend zu tun.
gruß
  andre
Newbee
hatte heute einen unterbrochenen Plot mit den Netatmo Daten. Hab mir das 2015 LOG-File dann mal angeschaut und festgestellt das er im Log Daten aus 2014, 2013 und 2012 eingetragen hat.
Als hätte er diese Daten von irgendwo kopiert und eingefügt.
Habe aber kein Pull-all oder sonst irgend etwas am Modul oder den Logs gedreht.
Kennt einer von euch auch diesen Effekt?
2015-01-15_20:56:38 netatmo_Attic temperature: 18.7
2015-01-15_20:56:38 netatmo_Attic co2: 1099
2015-01-15_20:56:38 netatmo_Attic humidity: 51
2015-01-15_21:01:46 netatmo_Attic temperature: 18.7
2015-01-15_21:01:46 netatmo_Attic co2: 1108
2015-01-15_21:01:46 netatmo_Attic humidity: 51
2013-06-18_14:07:01 netatmo_Attic temperature: 30.7
2013-06-18_14:07:01 netatmo_Attic co2: 57
2013-06-18_14:11:43 netatmo_Attic temperature: 30
2013-06-18_14:11:43 netatmo_Attic co2: 58
2013-06-18_14:12:34 netatmo_Attic temperature: 30
2013-06-18_14:12:34 netatmo_Attic co2: 58
2013-06-22_03:40:21 netatmo_Attic temperature: 26.6
2013-06-22_03:40:21 netatmo_Attic co2: 520
2013-06-22_03:40:21 netatmo_Attic humidity: 46
2015-01-15_21:29:05 netatmo_Attic temperature: 18.8
2015-01-15_21:29:05 netatmo_Attic co2: 1028
2015-01-15_21:29:05 netatmo_Attic humidity: 51
Danke vorab.
Gruß Newbee
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
Duz
Hallo Community,
ich habe das Modul mit Account Daten etc aktiviert.
In Fhem erscheint ein Eintrag mit Connected.
Jedoch kann ich mich nirgendwo schlau lesen wie die eigene Wetterstation, welche an den Account gebunden ist, definiert werden kann.
anscheinend soll dies durch den Autocreate geschehen...
in der Wiki steht nur wie man "public" Wetterstationen einbindet bzw findet...
justme1968
#409
hast du autocreate aktiv? dann sollte in der tat alles automatisch gehen.
wenn nicht kannst du ab morgen ein 'set autocreate' kommando verwenden.
ansonsten bekomsmt du mit 'get devices' die liste der bekannten devices und legst jedes einzeln mit 'define <name> netatmo <id>' an. (siehe commandref)
  andre
justme1968
@Newbee: passiert das öfter? hast du eventuell irgendetwas neu angelegt oder fhem.save gelsöscht ?
  andre
Newbee
  andre
Hallo Andre,
Hatte diese Anomalie in 12.2014 und in 01.2015! fhem.save ist vorhanden, und bewusst habe ich sie auch nicht gelöscht.
Kann es daran liegen das ich mein FHEM vom RPi auf ein NUC umgezogen habe?
Danke vorab
Gruß Mark
justme1968
wenn du das nossl attribut nicht gesetzt hast wird https verwendet.
zumindest dann wenn du keine fritzbox hast.
  andre
bjoernbo
habe heute von NETATMO folgende Mail erhalten! Wollte ich kurz erwähnen, falls jem. nicht nicht die Info hat!
ZitatDear Netatmo developpers,
Some applications using our API are still using http://api.netatmo.net instead of https://api.netatmo.net.
For obvious security reasons, we will shut down this non-secure access the 25th of May 2015.
Thank you for updating your source code if not done yet.
Regards,
Thomas.
Also..... nicht wundern.... wird auf https umgestellt !
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
blueberry63
ich habe diese Meldung auch bekommen. Muß ich etwas in den Einstellungen anpassen?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Weisswurstverkäufer
ich habe eine öffentlich Netatmo-Station in meiner Nähe hinzugefügt. Das funktioniert für Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur auch ganz hervorragend. Probleme macht allerdings der Niederschlag (oder ich verstehe den Wert falsch). Wenn ich mir die Logs angucke gibt es nur 2 verschiedene Werte: 0 und 0.101. Immer nur die beiden gleichen Werte. Das finde ich schon merkwürdig.
Ich habe dann mal mit den Werten von der Wathermap vergleichen:
Fhem momentan: rain 0 2015-01-28 10:40:19
Weathermap: Letzte Stunde: 0,3 mm, Heute: 1,3 mm. Werte von 10:50 Uhr
verstehe ich irgendwas nicht, oder liegt ein Fehler im Modul vor?
Brockmann
Wenn der Netatmo-Sensor mal wieder 0,1mm voll hat, liefert er das beim nächsten Pollen der Werte. Wenn es stärker regnet, kann das auch mal mehr sein. Netatmo addiert die Werte aber nicht auf, weder stunden- oder tageweise noch absolut.
Wenn Du Niederschlagsdaten statistisch erfassen willst, musst Du die von Netatmo gelieferten Werte selbst kumulieren, also beispielsweise in einem Dummy aufaddieren. Diesen Dummy kannst Du dann bei Bedarf mit dem statistics-Modul auswerten.
Weisswurstverkäufer
Ah, verstehe. Danke für die Info. Hätte ich das eigentlich irgendwo lesen können? Hatte nichts gefunden was genau dieser Wert aussagt.
Brockmann
Wurde hier im Thread irgendwann mal durchgekaut, meine ich.
Ansonsten Forensuche "netatmo rain", damit findest Du beispielsweise auch Beiträge von mir zu dem Thema.
Elektrolurch
Ich sammle die per notify auch in einem dummy und wenn dann über eine gewisse Zeitlang der rain= 0 ist, setze ich den Zähler zurück. Und die Zeiten merke ich mir auch.
In der Anzeige steht dann so was wie:
leichter Regen Gesamt 1.5 seit 18:00 Uhr
oder
trocken seit 22:00 Uhr
Ganz nett, dann weiß man, wann es nachts aufgehört hat, zu regnen....
Auch ICH hatte in diesem Beitrag und im Forum nach "der Auflösung von rain" gesucht, weil ich dachte, ich hätte da was gelesen.
Ich finde, die Suchmaschine hier im Forum ist wirklich grottenschlecht, manchmal benutze ich aus lauter Verzweiflung google mit der entsprechenden "site-Angabe", weil die Forumssuchmaschine es einfach nicht finden will... wirklich grottenschlecht.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
