FHEM auf Proxmox mit LXC - Wie anfangen?
Begonnen von vbs, 28 April 2026, 16:46:35
vbs
Hi Ihr,
ich bin Neuling in proxmox und entdecke gerade die Wunderwelten von LXC. Gefällt mir konzeptionell sehr gut, dass ich damit FHEM als eigenständigen Container direkt auf dem proxmox-Host laufen lassen könnte.
Doofe Frage zum Einsteig: Was ist der beste Weg, um sich so einen FHEM-LXC aufzusetzen? Ich könnte mir einfach einen Debian-LXC nehmen und anfangen, da drin die Sachen zu installieren, die ich brauche (Perl etc.). Das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil ich dann verstehe, was da drin passiert, wenn ich die Sachen selbst einrichte.
Es gibt aber wohl auch ein Custom-Script:
https://community-scripts.org/scripts/fhem
Was ist der bessere Weg? Da komme ich auch zu der Frage, wie ich FHEM am besten installiere. Eigentlich wäre mein Weg, FHEM per svn zu installieren. Evtl. funktioniert dann auch nur damit die "update"-Funktion in FHEM selbst?
Das Custom-Script scheint FHEM per Debian-Paket aus einem FHEM-Repo zu installieren. Ist das zu empfehlen? Stelle ich mir problematisch vor, falls man mal an einem FHEM-Modul etwas patchen möchte, das Teil des Paketes ist?
Vielen Dank!
passibe
Das über apt installierte Paket ist quasi irrelevant und dient nur als "Starthilfe".
Kannst du bedenkenlos verwenden, auch wenn du danach Sachen anpassen willst. Aktualisierungen laufen allein über den FHEM-internen update-Befehl, so wie du es schon bisher kennst.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=119337.msg1137750#msg1137750 (es gibt sicherlich noch viel mehr Threads im Forum, an denen das erklärt wird, aber das war das erstbeste, was ich gefunden habe).
#2
Nimm das Custom Script - dass läuft mMn gut und einwandfrei. Mach keinen privileged Container! Mittlerweile gehen die USB Anschlüsse in den LXC ziemlich simpel, die meisten Beschreibung dazu im Internet sind "alt"
Danach geht es wie immer mit update innerhalb von FHEM weiter, aber das Costum Script installiert erstmal "aktuell" nach debian.fhem.de "Easy Way". Das ist meine liebste Installationsmethode. :)
Bartimaus
Wenn Du vorher schon ein funktionierendes FHEM hattest, mach davon ein Backup, installiere FHEM per Script in einen LXC, stoppe dann das darin laufende FHEM, spiele das Backup zurück und fertig. FHEM lief noch nie so stabil bei mir. Im Gegensatz zu vorher auf diversen RPis etc.
Das schöne an Proxmox ist die integrierte simple Backupfunktion für alle Notfälle...
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
vbs
Ok, klasse, danke euch. Ich werde da mal einsteigen.
Zitat von: vbs am 28 April 2026, 16:46:35Es gibt aber wohl auch ein Custom-Script:
Lustig, da steht:
ZitatFHEM stands for "Freundliche Hausautomation und Energie-Messung,"
Dieser Quatsch ist einfach nicht auszurotten 8)
Es spricht übrigens nichts dagegen, ein FHEM aus svn zu installieren.
Dann würde ich aber auch empfehlen, künftige updates über svn zu machen und NICHT über den FHEM  "update"-Prozess.
Dazu kann man sich beispielsweise einen cmdalias anlegen:
defmod alias_update cmdalias update AS { my $ret = `svn update /opt/fhem/`;; addStructChange('UPDATE','global','done');; return $ret }
den man dann mit "update" aufruft.
RalfRog
Mag Quatsch sein, aber ich habe mich bei FHEM für eine VM entschieden.
Damit ist der Gast (FHEM) vom Host (Promox) und dessen Updates entkoppelt.
Einfach falls irgendein Modul an der Stelle mal ein wenig empfindlich ist.
Ansonsten ist das echt entspannt.
Snapshot machen, FHEM updaten und wenn es Probleme gibt schnell wieder zurück.
Gruß Ralf
vbs
Zitat von: RalfRog am 28 April 2026, 21:41:59Mag Quatsch sein, aber ich habe mich bei FHEM für eine VM entschieden.
Aber ist das nicht auch in einem LXC entkoppelt? Nach meinem Verständnis teilt sich LXC (so wie Docker auch) nur den Kernel mit dem Host. Alle Dateien (Pakete etc.) sind separat in dem Container (außer vlt. eventuelle Bind-Mounts).
Also mein Ziel ist da schon, dass FHEM auf "bare-metal" läuft und nicht virtualisiert wird.
ZitatEs spricht übrigens nichts dagegen, ein FHEM aus svn zu installieren.
CodeAuswählen
Ich hab ein bisschen Quatsch erzählt, weil ich was durcheinander gebracht habe: mein Fhem ist gar kein SVN-Checkout, sondern ein git-Repo. Das ist aber mein Privatvergnügen, das ich mir angelegt habe, damit ich alle "meine" Dateien versionieren kann. Die Standard-FHEM-Files sind da ignoriert.
Und das Standard-FHEM "update"-Command hat ja auch gar nix mit SVN zu tun...
Zitat von: vbs am 28 April 2026, 21:56:47Aber ist das nicht auch in einem LXC entkoppelt?
Nach meinem Verständnis ist das so. Kurzer Check:
Ein LXC (trixie)
Zitatapt update
Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
60 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Der Host (bookworm)
Zitatapt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Hit:4 http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm InRelease
Fetched 55.4 kB in 5s (10.6 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
30 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
RalfRog
Hi Otto
Klar die meisten Pakete sind unabhängig und separat (upzudaten). FHEM läuft ja auch in Docker problemlos... insofern...
Es ist auf meinem Futro nicht wirklich ein Ressourcenpoblem daher war es mit der VM in dieser Hinsicht egal.
Wie gesagt es mag Quatsch sein (siehe Docker). Mit war halt mal aufgefallen, dass es vermutlich ein wenig mehr als nur der Kernel ist was vom Host genutzt wird.
Mir war aufgefallen, dass neben /boot (leer) dem Container auch das Verzeichnis für die Kernelmodule /usr/lib/modules fehlt und ich weiss nicht mehr welche Kleinigkeiten noch. Daher die Entscheidung ohne groß weiter zu eruieren.
Am Ende egal solange es gut läuft  :)
Gisbert
VM vs. LXC - ich hatte den Fall (nicht auf Fhem bezogen), dass eine Applikation eine neuere JAVA-Version haben musste, eine andere partout darauf bestand nur mit einer älteren arbeiten zu wollen. Das bekommt man auf einer Debian-Maschine irgendwie gefixt - ist aber alles andere als schön und einfach.
Deshalb mache ich grundsätzlich VMs für die paar Anwendungen (4 Stück), die ich hab. Das ist kein Ratschlag, sondern nur das Ergebnis meiner begrenzten Kenntnisse. Ich hab 16 GB RAM und einen 4-Kern-Prozessor. Mit 4 GB RAM sollte man nicht versuchen Proxmox zu installieren - das wird auf Dauer zu wenig sein, selbst, wenn es am Anfang läuft.
Das schöne an Proxmox ist ja: man kann alles relativ schnell probieren und sich ein Bild machen. Und die community Scripts helfen beim Einstieg mMn ungemein.
Ich probiere meistens erstmal mit LXC ... aber manche Sachen gehen mit LXC nicht.
Zitat von: vbs am 28 April 2026, 21:56:47Aber ist das nicht auch in einem LXC entkoppelt? Nach meinem Verständnis teilt sich LXC (so wie Docker auch) nur den Kernel mit dem Host. Alle Dateien (Pakete etc.) sind separat in dem Container (außer vlt. eventuelle Bind-Mounts).
Jepp. Deshalb läuft bei mir der Host mit Debian und einer der LXC-Container auf diesem Host mit Ubuntu.
Zitat von: vbs am 28 April 2026, 21:56:47mein Ziel ist da schon, dass FHEM auf "bare-metal" läuft und nicht virtualisiert wird.
Warum? FHEM läuft virtualisiert in LXC stabiler als vieles, was da draußen als "Bare Metal Plattform" rumschwirrt. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung.
vbs
ZitatWarum? FHEM läuft virtualisiert in LXC stabiler als vieles, was da draußen als "Bare Metal Plattform" rumschwirrt. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung.
Ok ja, ich meinte LXC. Vielleicht ist der Begriff "Virtualisierung" doppeldeutig: für mich ist Docker/LXC keine Virtualisierung, sondern Containerisierung, da hier kein Kernel virtualisiert wird, sondern der oder die Prozesse laufen nativ auf dem Host-Kernel laufen. Auch werden keine Geräte virtualisiert mit Treibern und so. Aber über den Begriff kann man sicherlich diskutieren.
Also TLDR: Ja, mein Plan ist LXC für FHEM und keine VM mehr :)
#14
Ich habe bisher alles "bloß" getestet und mein Haupt FHEM läuft (oder gammelt ;) ) noch auf einem Raspberry Pi3, aber mein Ziel für die FHEM Landschaft ist, nach Möglichkeit fertige Dinge verwenden und Dienste separieren:
  • FHEM LXC
  • Zigebee2Mqtt LXC
  • RaspberryMatic VM
  • sonos2mqtt docker (alle docker in einer VM)
  • alexa-fhem docker (nur zum Test)
