FRITZ!Smart Thermo 301 und Homebridge Mappings Problem mit Schaltung "OFF"
Begonnen von mistepke, 06 Mai 2026, 08:42:52
mistepke
mit der Umstellung auf die Homebridge 2.0 Version wollte ich mich meines Fritz-Platform Plugins entledigen, da dies nicht mehr weiterentwickelt wird. Über diese Plugin habe ich meine FRITZ!Smart Thermo 301 ins Apple Homekit eingeblendet. Das hat soweit sehr gut funktioniert.
Das FHEM Plugin in Homebridge hat aktuell auch ein Problem mit der Honebridge 2.0 Version, aber hier hoffe ich auf eine schnelle Lösung, ist ja bereits gemeldet.
Jetzt zu meinem Problem. Alles ausser eines verhält sich wie gewünscht. Wenn ich im Apple Homekit das Thermostat auf Aus (Off) stellen möchte, springt es auf 14 Grad und Cooling anstatt auf Aus. Im FHEM steht der Wert unter "heatingState" auch auf COOLING. Wenn ich direkt in der Fritz Smart Home App das Thermostat auf "AUS" stelle geht es. Der "heatingState" steht auf "OFF".
Folgendes Homebridge Mapping verwende ich:
TargetTemperature=desired-temp::targetTemp,minValue=8,maxValue=28,minStep=0.5
CurrentTemperature=temperature,nocache=1
TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;;;HEAT:1;;;;COOL:2;;;;AUTO:3,cmds=OFF:closed;;HEAT:desired-temp+20;;COOL:desired-temp+16
CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=HEAT:1;;;;COOL:2;;;;OFF:0;;;;AUTO:0,valud=AUTO
StatusLowBattery=batterylow,values=0:BATTERY_LEVEL_NORMAL;1:BATTERY_LEVEL_LOW
BatteryLevel=batteryPercent
LockPhysicalControls=devicelock,values=no:CONTROL_LOCK_DISABLED;yes:CONTROL_LOCK_ENABLED
Model=FBTYPE
StatusActive=present,valueOn=yes,valueOff=no
history:size=1024
Und das passende userReading dazu:
heatingState
  (ReadingsNum($NAME,"desired-temp",0) == 7.5)
    ? "OFF" :
      (ReadingsNum($NAME,"temperature",0) < ReadingsNum($NAME,"desired-temp",0))
        ? "HEAT" :
          (ReadingsNum($NAME,"temperature",0) >= ReadingsNum($NAME,"desired-temp",0))
            ? "COOL" : "AUTO"
targetTemp
  ReadingsNum($NAME,"state",1)
Ich weiß hier leider nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Michael
mistepke
Zumindestens mein Problem mit Homebridge V2.01 konnte ich beheben. Hier war der Homebridgemapping Eintrag "history:size=1024" Schuld daran.
An meinem eigentlichen Problem verzweifel ich gerade.
mistepke
Ich vermute das das Problem in dieser Zeile liegt:
Das "closed" kann ich in den Informationen im FHEM nicht finden. Daher habe ich es mal so probiert:
TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;;;HEAT:1;;;;COOL:2;;;;AUTO:3,cmds=OFF:heatingState+OFF;;HEAT:desired-temp+21;;COOL:desired-temp+16
Geht aber leider auch nicht.
mistepke
Zitat von: mistepke am 06 Mai 2026, 16:31:25Ich vermute das das Problem in dieser Zeile liegt:
Jetzt bin ich darauf gekommen das das closed ein set commando ist. Daher macht das Sinn. Wenn ich das closed manuell in FHEM auslöse geht es auch. Nur aus dem cmds heraus geht es leider nicht.
