BoseFix32 — lokaler SoundTouch-Cloud-Ersatz auf einem ESP32
Begonnen von tostmann, 21 Mai 2026, 00:26:36
fred_feuerstein
#210
Zitat von: fred_feuerstein am 01 August 2026, 14:33:54Und noch ein Vorschlag:
Wäre es nicht besser, die punkte:
- Share diagnostic snapshots
- Web UI password
- Hostname (.local)
in den System-Bereich zu verschieben, damit man die Punkte zusammen mit System auch ausblenden kann.
Ich möchte das nochmal aufgreifen. Mit
- Keep error messages on screen
ist ja nun noch ein weiterer Punkt hinzugekommen.
Der Übersichtlichkeit wegen fände ich es besser, diese mittlerweile 4 Punkte, die man ja ohnehin nicht laufend ändern muss, in den SYSTEM Bereich zu verschieben, damit es mit dem SYSTEM Tab (also den System-Infos, Update usw.) zusammen ein- und ausgeblendet werden kann.
Theoretisch eigentlich auch den Punkt oben auf der SixBack-Seite:
- Auto-Migrate at Boot.
Der könnte auch in den SYSTEM-Bereich verschoben werden, da im "Normalfall" nur einmal bei der ersten Einrichtung benötigt.
Das würde die Seite übersichtlicher halten.
Alternativ könntest Du auch, wenn SYSTEM nicht dafür verwendet werden soll, einen weiteren TAB unterhalb von SYSTEM einbauen. Bspw. CONFIG, den man dann auch auf- und einklappen kann.
Was meinst Du?
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
Zitat von: fred_feuerstein am 06 August 2026, 07:55:27eigentlich auch den Punkt oben auf der SixBack-Seite:
Laßt bitte diesen Schalter da, wo er jetzt ist.
Manchmal möchte man die Auto-Migration abschalten, bevor sie anfängt zu suchen.
Dafür hat man nur ein sehr kurzes Zeitfenster und da möchte ich nicht auch noch Tabs aufklappen müssen, um den Schalter zu finden.
Bei den restlichen Vorschlägen bin ich prinzipiell dabei.
Obwohl mich auch der jetzige Seitenaufbau nicht wirklich stört.
tostmann
@fred: Danke für den ausführlichen Bericht zur .40 — das Bild passt zu dem, was die Umstellung erreichen sollte. Gespeichert wird jetzt pro Box einzeln: was beim Schreiben noch Platz gefunden hat, übersteht den Reboot; nur was nicht mehr gepasst hat, steht danach wieder auf Push. Vorher scheiterte stattdessen die eine große Schreiboperation komplett. Mehr Gesamtplatz zaubert das nicht — dein Fazit "mit 7 Lautsprechern wäre alles belegt, mit 8 knapp drüber" deckt sich mit meiner Erwartung.
Zu dem Stick, der nach dem Reboot erst mal nicht erreichbar war: aus der Ferne kann ich dazu nichts Belastbares sagen, und raten will ich nicht. Falls das wieder auftritt: einmal http://<stick-ip>/api/status aufrufen und mir aus dem health-Block die Werte boot_count und crash_count posten — daran sehe ich, ob der Stick beim Hochfahren abgestürzt und neu gestartet ist oder einfach nur lange gebraucht hat.
Zum UI-Vorschlag: einverstanden, das ist konsequent. Die vier Punkte (Share diagnostic snapshots, Web UI password, Keep error messages on screen, Hostname) wandern in den SYSTEM-Bereich — dann sind sie zusammen mit den System-Infos mit einem Klick aus dem Blickfeld, und die Seite gehört wieder den Lautsprechern. Einen zusätzlichen CONFIG-Tab spare ich mir dafür: SYSTEM ist ja genau der Sammelplatz für alles, was man selten anfasst.
@betateilchen: Punkt genommen — Auto-Migrate at Boot bleibt, wo er ist. Das ist der einzige Schalter, den man schnell erreichen muss, bevor die Migration loslegt; der gehört nicht hinter einen Klapp-Bereich.
Kommt mit einem der nächsten Updates.
