BoseFix32 — lokaler SoundTouch-Cloud-Ersatz auf einem ESP32
Begonnen von tostmann, 21 Mai 2026, 00:26:36
tostmann
Ja, das ist normal.
Zum Vergleich, hier gerade gemessen:
Stick    Boxen  belegt
S3          3    268 / 630
C6          3    277 / 630
deiner      1    263 / 630
Zwei Sticks mit drei Boxen liegen also praktisch gleichauf mit deinem mit einer. Der Verbrauch steckt fast vollständig im Grundbedarf, nicht in der Anzahl der Boxen — eine Box mehr kostet nur wenige Einträge.
Deine zweite Zahl passt dazu: die 7 Stream-Adressen haben 48 Einträge gekostet, also rund 7 pro Adresse.
Woraus sich der Grundbedarf im Einzelnen zusammensetzt, habe ich nicht aufgeschlüsselt.
@Dirk nur mal interessehalber: wird bei Dir der C5 N16R8 mit "Identify my board" korrekt erkannt?
Bei mir kommt da immer eine 4MB Version als Ergebnis.
In sixback.local steht dann korrekt 16MB.
tostmann
Danke fürs Melden — das lag nicht an deinem Board, sondern an der Board-Erkennung der Flasher-Seite. Ich konnte es hier an einem C5 mit 16 MB nachstellen.
Ursache: die Bibliothek hinter "Identify my board" (esptool-js) spricht beim C5 den SPI-Controller des C3 an, Basis 0x60002000 statt 0x60003000. Der Flash-Chip antwortet damit überhaupt nicht, und die Bibliothek fällt still auf "4MB" zurück — von einem echten 4-MB-Fund nicht zu unterscheiden. Der C6 war genauso betroffen, da fiel es nur nie auf, weil 4 MB dort zufällig stimmt.
Ist gefixt und seit eben live: die Seite korrigiert die Basis selbst und liest die Flash-Kennung roh. Wenn sie nichts lesen kann, markiert sie jetzt gar kein Image mehr, statt eins zu empfehlen.
Magst du das unabhängig nachprüfen? https://sixback.io/boards.html mit deinem C5 N16R8 — hier wird jetzt das 16-MB-Image als passend markiert. Falls bei dir etwas anderes herauskommt, poste bitte die "Detected:"-Zeile.
Zitat von: tostmann am 17 August 2026, 17:07:40Magst du das unabhängig nachprüfen? https://sixback.io/boards.html mit deinem C5 N16R8 — hier wird jetzt das 16-MB-Image als passend markiert.
Sieht gut aus.
Danke fürs Kümmern.
