[gelöst] Probleme mit einem HM-DIS-TD-T "ACKNOWLEDGE" missing
Begonnen von ritchie, 23 Mai 2026, 08:24:15
ritchie
Hallo Zusammen,
nach einigen Jahren fehlerfreien Betriebs hat meine Anzeige "HM-DIS-TD-T" plötzlich nicht mehr Kommandos von FHEM nur noch mit "ACKNOWLEDGE missing" beantwortet und das Kommando nicht ausgeführt. Daraufhin habe ich mir einen Ersatz gekauft, da ich mit einem Defekt gerechnet hatte.
Nur leider zeigt die neue Anzeige genau das gleiche Verhalten. Wenn ich den Taster drücke wird der Status auf FHEM korrekt angezeigt. Nur Kommandos "on/off" werden nicht mehr ausgeführt.
Hat jemand eine Idee ?
Gibt es bessere Alternativen, wie man einen Status batteriegesteuert anzeigen kann.
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
Gernott
Ich habe auch so ein Teil und hatte nur mal nach einer leeren Batterie das Problem, daß offenbar der Speicher korrupt war und ich einen Werksreset ausführen mußte.
Bei Dir klingt das allerdings anders. Kannst Du mal ein list vom Gerät zeigen?
ritchie
Hallo Gernott,
ich habe das Device heute morgen nochmals neu angelernt und hier ist der entsprechende list
nternals:
   CFGFN
   DEF        7BA923
   FUUID      6a12a7e2-f33f-0060-f805-c715cb0fc3bb8ebe
   IODev      CUL_0
   NAME       HM_7BA923
   NR         1085
   NTFY_ORDER 48-HM_7BA923
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2026-05-24 09:25:22
   protRcv    1 last_at:2026-05-24 09:25:22
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_0 cnt:1 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
     2026-05-24 09:25:28   D-firmware      1.1
     2026-05-24 09:25:28   D-serialNr      UEQ1844265
     2026-05-24 09:25:59   IODev           CUL_0
     2026-05-24 09:25:28   commState       CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F110347BA92300050000000000
     ++A001F110347BA923000802010AF10B100C34
     ++A001F110347BA9230006
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    1
     cfgStateUpdt 1
     mId        0078
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,3p
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 1
     cmds:
       TmplKey    :no:1779607527.13483
       TmplTs     1779607527.13483
       cmdKey     1:1:0::HM_7BA923:0078:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    AlarmSecurityKey1,AlarmSecurityKey2_armExt,AlarmSecurityKey2_armInt,AlarmSecurityKey2_disarm,AlarmSecurityKey2_light,AlarmSecurityKey4_armExt,AlarmSecurityKey4_armInt,AlarmSecurityKey4_disarm,AlarmSecurityKey4_light,kuFensterkontaktKl,szFensterkontakt,szSteckdose2_SenF,szSteckdose2_SenI,szSteckdose2_SenPwr,szSteckdose2_SenU
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +7BA923,00,00,00
       nextSend   1779607522.18293
       rxt        0
       vccu
       p:
         7BA923
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL_0:
           -52
           -52
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -58
         cnt        1
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:10 0C:34
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.1
   model      HM-DIS-TD-T
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   UEQ1844265
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Ich habe noch kein getConfig abgeschossen. Soll ich das auch noch machen und danach nochmals den list ?
Das Teil liegt auf meinem Schreibtisch und ist ca. 1,5m Luftlinie von dem CUL entfernt.
R.
Gernott
Zitat von: ritchie am 24 Mai 2026, 09:30:56Ich habe noch kein getConfig abgeschossen. Soll ich das auch noch machen und danach nochmals den list ?
Ja, die Konfiguration sollte abgeschlossen sein. Es sind noch Befehle ausstehend:
Dazu Knöpfchen am Aktor drücken. LED sollte dann blinkern, wenn die Befehle abgearbeitet werden.
Bisher kann man u.a. nicht sehen, ob das Gerät korrekt an eine Zentrale angelernt ist (PairedTo).
Beispiel:
     2026-05-23 11:49:42   CommandAccepted yes
     2024-11-08 21:41:10   D-firmware      1.1
     2024-11-08 21:41:10   D-serialNr      LEQ0214915
     2026-05-14 12:45:45   IODev           HMLAN1
     2026-04-03 16:52:03   PairedTo        0x1xxxx
ritchie
das ist ja eine seltsame Art des Pairing. Aber so hat es jetzt korrekt gearbeitet.
Vielen Dank für Deinen hilfreichen Hinweis.
R.
