[bug?] FHEMWEB und die Anzeige inline-Hilfe
Begonnen von betateilchen, 23 Mai 2026, 20:50:40
Die angezeigte Hilfe zu "get ... peers" wird hier nur angezeigt, wenn
  • wenn es mindestens zwei Optionen in "set" gibt
  • wenn man dann eine andere Option ausgewählt hatte
  • und wenn man dann wieder "peers" auswählt
Bei der zuerst auf der Seite angezeigten get Variante funktioniert die Anzeige grundsätzlich nicht.
Das Verhalten tritt auch bei set auf, bei attr habe ich es noch nicht getestet.
Soll das so sein oder ist das eine bekannte Einschränkung dieser Funktionalität?
