[bug?] FHEMWEB und die Anzeige inline-Hilfe
Begonnen von betateilchen, 23 Mai 2026, 20:50:40
betateilchen
Die angezeigte Hilfe zu "get ... peers" wird hier nur angezeigt, wenn
  • wenn es mindestens zwei Optionen in "set" gibt
  • wenn man dann eine andere Option ausgewählt hatte
  • und wenn man dann wieder "peers" auswählt
Bei der zuerst auf der Seite angezeigten get Variante funktioniert die Anzeige grundsätzlich nicht.
Das Verhalten tritt auch bei set auf, bei attr habe ich es noch nicht getestet.
Soll das so sein oder ist das eine bekannte Einschränkung dieser Funktionalität?
rudolfkoenig
ZitatSoll das so sein oder ist das eine bekannte Einschränkung dieser Funktionalität?
Beides, und dieses "Feature" gilt auch fuer die Auswahl bei get und attr.
Dadurch, dass die Hilfe erst beim Aendern eines der Feldern angezeigt wird, wird verhindert, dass die Detailseite mit 3 Hilfe-Abschnitten (set, get, attr) gefuellt wird.
Bin aber fuer Alternativen offen.
betateilchen
Zitat von: rudolfkoenig am 25 Mai 2026, 16:33:29Dadurch, dass die Hilfe erst beim Aendern eines der Feldern angezeigt wird
Gibt es keine Möglichkeit, das auf on-click zu ändern?
Zitat von: rudolfkoenig am 25 Mai 2026, 16:33:29Bin aber fuer Alternativen offen.
Das jetzige Verhalten führt eben dazu, dass man die Hilfe überhaupt nie zu sehen bekommt, wenn es nur ein Element gibt.
rudolfkoenig
ZitatGibt es keine Möglichkeit, das auf on-click zu ändern?
Doch, habe ich gerade gemacht, es scheint zu funktionieren.
Danke fuer die Idee.
betateilchen
#4
Bei mir wird jetzt gar keine set/get/attr Hilfe mehr angezeigt.
  • style=f18
  • Browser = Safari auf MacOS 26.5
  • keine Auffälligkeiten in der JS-Console
Welche Infos soll ich für die Suche liefern?
betateilchen
#5
Nachtrag: in Google Chrome funktioniert es.
Nachtrag 2: der click-event für den Link "Hilfe zu..." unter dem Device funktioniert auch in Safari, nur bei set/get/attr nicht.
rudolfkoenig
In meinem Safari (18.x) hat .click funktioniert, das Verhalten ist aber verwirrend: bei einer Aenderung wurde die alte Hilfe angezeigt, erst wenn man erneut draufgeklickt hat, kam die aktuelle Hilfe.
Ich habe jetzt die Funktion fuer .click und .change aktiviert, und damit schaut mein Safari richtig aus.
betateilchen
Bei mir ist jetzt wieder das exakt gleiche Verhalten wie eingangs beschrieben.
Erst nach "change" wird etwas angezeigt, "click" wird komplett ignoriert.
rudolfkoenig
Ich habe auf dem iPad jetzt 26.x installiert, und ich sehe kein Problem.
Bei einer Instanz mit einem set kommt die Hilfe nach dem Klick auf dem Auswahlbox.
Nur die Animation beim oeffnen der Auswahlbox irritiert mich, das ist wohl 26.x geschuldet.
betateilchen
Auf dem iphone funktioniert es hier auch.
Es funktioniert aber weder auf mac mini noch auf macbook neo, womit ich normalerweise arbeite.
rudolfkoenig
Mein Mac ist inzwischen in Rente, bin aber offen fuer Vorschlaege.
Ist es denn aktuell auf dem Safari@Mac schlechter als vorher, oder nur genausoschlecht?
betateilchen
Zitat von: rudolfkoenig am 26 Mai 2026, 18:11:32Ist es denn aktuell auf dem Safari@Mac schlechter als vorher, oder nur genausoschlecht?
Es ist kein Unterschied zum eingangs erwähnten Verhalten feststellbar.
