Neu: 55_MiniSIP.pm - ein SIP Endpunkt in FHEM
Begonnen von betateilchen, 27 Mai 2026, 21:07:49
Seit dem Pfingstwochenende gibt es das neue Modul 55_MiniSIP.pm, mit dem es möglich ist, einen SIP-Endpunkt in FHEM bereitzustellen. Ganz bewusst nenne ich das nicht "SIP Server", denn dazu ist der Funktionsumfang viel zu reduziert. Und genau das war der Sinn und Zweck, warum ich das Modul gebaut habe.
Primäre Aufgabenstellung:
Die primäre Aufgabenstellung war, von einem SIP-Client (z.B. VoIP-Telefon) aus "Nachrichten" an FHEM zu schicken, die dort irgendwelche Funktionen auslösen.
Früher hatte ich sowas schonmal mit dem schon lange bekannten Modul 96_SIP.pm umgesetzt, aber so richtig zuverlässig hat das mit "Nummer wählen und dann DTMF eintippen" nie funktioniert und seit einem der letzten Fritzbox-Updates funktionierte das mit DTMF bei mir gar nicht mehr.
Dann habe ich mir überlegt: kann ich das so umsetzen, dass ich den Spieß einfach umdrehe? Also so, dass sich ein Endgerät direkt an FHEM anmeldet und dann die gewählte "Nummer" als reading erzeugt wird und per notify, DOIF oder wie auch immer in FHEM reagiert wird.
Auf das SIP-Protokoll selbst will ich nicht weiter eingehen, dazu gibt es genug Dokumentationen im Internet. Nur den prinzipiellen Ablauf will ich hier kurz beschreiben. Das Ganze ist ähnlich wie bei HTML ein ping-pong zwischen Client und "Server". Sogar die HTML Fehlercodes mit ihren Nummern haben bei SIP die gleiche Bedeutung, z.B. 200 = OK und 404 = Not Found
  • Telefon registriert sich an FHEM mittels einer REGISTER message
  • Server antwort mit einer "200 Ok" message
Damit ist die Verbindung grundsätzlich schon hergestellt.
Jetzt kann mit dem "Telefon" eine Nummer gewählt werden, dann passiert folgendes:
  • Telefon schickt eine message vom Typ INVITE sip:852@192.168.123.219 SIP/2.0
Wer ein bisschen Ahnung von SIP hat, wird jetzt sagen: Stop, so einfach ist das nicht. Ja, ich weiß...
Der eigentliche Ablauf wäre:
  • Server prüft, ob der Teilnehmer 852 existiert und erreichbar ist
  • Server schickt eine TRYING message zurück
  • Server schickt selbst ein INVITE an den Teilnehmer 852
  • sobald es dort klingelt, bekommt der Anrufer eine RINGING message, damit das Telefon weiß, welchen Rufton es abspielen muss
  • dann wird die Verbindung zwischen den Teilnehmern hergestellt
  • am Ende gibt es wieder genau so ein Verabschiedungs-PingPong.
Aber das brauchen wir für den angedachten Zweck alles nicht!
Die eigentlich relevante Information, die wir in FHEM brauchen, steckt schon in der INVITE Message:
852 ist die Nummer, die gewählt wurde und diese landet in einem reading namens 'input'
setstate sipdev 2026-05-27 20:38:08 input 852
Wer das mal selbst testen möchte, kann sich in FHEM einen SIP Endpunkt anlegen.
Voraussetzung:
das Modul Net::SIP muss installiert sein.
Debian kennt das Paket als libnet-sip-perl und es lässt sich per apt installieren.
define minisip MiniSIP port=5060 from=minisip@<ip von FHEM>
Der SIP Client braucht in der Regel 3 Parameter:
  • ip oder hostname des Registrars: <ip von FHEM>
  • user: beliebig
  • passwort: beliebig
Der SIP Endpunkt führt keinerlei Authorisierung der registrierenden Clients durch.
Finde ich grundsätzlich nicht schlimm, denn mehr als eine Nummer in ein reading zu schreiben, passiert ja nicht. Vielleicht baue ich irgendwann mal noch eine Benutzerprüfung ein, aber im Moment funktioniert es erstmal ohne. Denn es braucht dann ja auch noch eine Benutzerverwaltung in irgendeiner Form.
Damit sollte sich ein SIP Client schon mit FHEM verbinden können.
Das funktioniert übrigens auch mit einer FritzBox als Client!
Die Einrichtung erfolgt unter "Eigene Rufnummern" wie im angehängten Screenshot.
Die Nummern im oberen Bereich (12345) sind wieder beliebig.
Noch ein paar Tips:
  • Logging erfolgt im Loglevel 4.
  • die Attribute showFullMessage und logFullMessage steuern den Umfang der Datenanzeige
Ansonsten habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, eine umfangreiche commandref zu verfassen.
Weitere Funktionen und Anwendungsbeispiele beschreibe ich irgendwann später.
Viel Spaß beim Rumspielen!
Noch ein Hinweis zum Thema FritzBox:
Wer die Anbindung über die FritzBox testet, muss beim Wählen eines Codes ein paar Sekunden Geduld haben, bevor das bei FHEM ankommt. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass insbesondere die Endgeräte (Telefone) bei der Wahl einer Nummer das Absenden an die Fritzbox verzögern um zu warten, ob noch weitergewählt wird. Einfach mal parallel das MiniSIP-device in FHEM beobachten, wann dort die INVITE Message auftaucht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange das dauert.
Manche VoIP-Telefone haben auch eine OK Taste oder ähnliches, um eine gewählte Nummer abzuschließen. Damit entfällt dann die Wartezeit.
Zitat von: betateilchen am 27 Mai 2026, 21:24:08Der SIP Endpunkt führt keinerlei Authorisierung der registrierenden Clients durch.
Die Authorisierung ist fertig :)
Man wird später per Attribut festlegen können, ob man mit oder ohne auth arbeiten möchte.
Unten sieht man in den beiden REGISTER Nachrichten den Unterschied.
Im zweiten REGISTER schickt der SIP Client die angeforderten Anmeldedaten mit:
Proxy-Authorization: Digest ...
2026.05.28 14:50:00 4: sipdev: MiniSIP.processmsg.240 in:
REGISTER sip:192.168.123.219 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.123.80:58074;rport;branch=z9hG4bKPjh.pwMdOwI2SCylxxQ6jrmeETs3g.T.5c
Max-Forwards: 70
From: "Udo" <sip:soft@192.168.123.219>;tag=xY5hd4cB2OZzPvbdB25Dqlq9IZHLG5PT
To: "Udo" <sip:soft@192.168.123.219>
Call-ID: VjqS47ggTblneFSNTWTKHrsFBpcNJqL-
CSeq: 18307 REGISTER
User-Agent: Telephone 1.6
Contact: "Udo" <sip:soft@192.168.123.80:58074;ob>
Expires: 300
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS
Content-Length:  0
2026.05.28 14:50:00 4: sipdev: MiniSIP.sendmsg.212 out to soft:
SIP/2.0 401 Unauthorized
Proxy-authenticate: Digest realm="FHEM.SIP",nonce="NjAxZDg2ZTkxMjQwOTNjNDJhMDYzYjcyYzNiZTE2MWQ=",algorithm=MD5,qop="auth"
Call-id: VjqS47ggTblneFSNTWTKHrsFBpcNJqL-
Cseq: 18307 REGISTER
Content-length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.123.80:58074;rport;branch=z9hG4bKPjau3toi-25qIS1Y4vFHDmRR.vILry8uIA
Max-Forwards: 70
CSeq: 18308 REGISTER
Expires: 300
Proxy-Authorization: Digest username="soft", realm="FHEM.SIP", nonce="NjAxZDg2ZTkxMjQwOTNjNDJhMDYzYjcyYzNiZTE2MWQ=", uri="sip:192.168.123.219", response="6f3834ab400bc021b3b40e3f6ec1e951", algorithm=MD5, cnonce="aI5PMBrknNoeQDltCQNyTnG29LOslmak", qop=auth, nc=00000001
Content-Length:  0
SIP/2.0 200 OK
Cseq: 18308 REGISTER
Content-length: 0
Die neue Version ist eingecheckt, sie beinhaltet jetzt auch die Möglichkeit, authorisierte peers zu verwenden und dafür ist auch eine simple Benutzerverwaltung eingebaut, die den FHEM keystore benutzt.
  • Mit set ... user_add username=user password=pass kann man einen user anlegen.
  • Mit set ... user_delete username=user kann man einen user wieder löschen.
  • Mit get ... user_list kann man sich die Liste der angelegten Benutzer ausgeben lassen.
  • Mit attr ... useAuth 1 wird die Authorisierung global eingeschaltet.
Zitat von: betateilchen am 27 Mai 2026, 21:07:49Primäre Aufgabenstellung:
Wenn es eine primäre Aufgabenstellung gibt, sollte es ja mindestens noch ein weiteres Einsatzszenario geben.
Ja, tut es auch.
Auf meinem Schreibtisch steht seit kurzem ein Telefon mit Erweiterungsmodul, bei dem sich die meisten Tasten frei belegen lassen.
Alleine das Erweiterungsmodul stellt 20 Tasten auf drei Ebenen (insgesamt 60) zur Verfügung. Und von diesen Erweiterungsmodulen kann man bis zu drei Stück installieren...
Jede der Tasten besitzt eine LED, die rot grün oder orange leuchten können. Und das Ganze dann auch noch als Dauerlicht, schnell blinkend oder langsam blinkend. Wie man das eben bei professionellen Telefonanlagen kennt, um Besetztanzeigen, geparkte oder gehaltene Anrufe zu signalisieren.
Und das wollte ich nun auch in FHEM für die Anzeige von diversen Geräte-Status verwenden.
Um das zu erreichen, muss an das Telefon eine SIP Message geschickt werden, deren body folgenden Inhalt hat:
my $body = <<"BODY";
k=$key
a=message
c=$command
o=$color
l=$label
n=**55
BODY
$key      = die Nummer der Funktionstaste
$label    = die Beschriftung, die an der Taste angezeigt wird
$color    = die Farbe, in der die LED leuchten soll
$command  = der Befehl, der die LED schaltet (on/off/park/...)
a=message : legt fest, ob sich die Taste beim Drücken mittels INVITE oder MESSAGE meldet
n=**55    : Die "Nummer" die von der Taste gewählt wird, wenn sie INVITE benutzt
Bei den Tasten habe ich mich für den Typ MESSAGE entschieden, dann gibt es keine zu wählende Nummer, sondern es kommt im body des vom Telefon geschickten SIP-Paketes eine Zeile "k=48" an, wenn die Taste 48 gedrückt wurde.
Dann habe ich mir eine 99_snomUtils.pm angelegt, dort ist ein FHEM Befehl "snomled" definiert.
Nun kann ich mit
snomled snom 48 on orange Button 48
dafür sorgen, dass die Taste 48 mit "Button 48" beschriftet wird und orange leuchtet.
Prinzipiell geht es dann so weiter:
  • alle Geräte, für die eine Statusanzeige auf dem Telefon gewünscht ist, sind in einer structure enthalten
  • diese structure löst immer dann, wenn sich an einem der devices ein status ändert, ein event aus
  • auf dieses event triggert ein notify und ruft eine Funktion in der 99_snomUtils.pm auf
  • in dieser Funktion wird ermittelt, welches device eine Änderung gemeldet hat und welche Statusanzeige deshalb aktualisiert werden muss
Funktioniert jetzt seit einer Woche recht problemlos.
Natürlich gibt es auch den anderen Weg: Mittels einer Taste auf dem Telefon eine Lampe schalten oder ein Rollo auf- oder zuzufahren.
Das eigentlich trickreiche an der Sache war die Kombination der beiden Tastennutzungsarten.
Das reine Schalten per Tastendruck gelingt quasi out-of-the-box, ich kann die Taste auch als "Action-URL" konfigurieren, dann wird einfach ein HTTP-GET ausgelöst, das z.B. in FHEM eine HTTPAPI aufruft. Dann lässt sich aber keine Rückmeldung in Form einer LED am Telefon geben.
Die LED Anzeige funktioniert nur beim Tastentyp "Button" - der kann aber keinen HTTP request auslösen...
Inzwischen zeigt mir mein Telefon auch an, was gerade auf meiner Bose Soundtouch hier im Arbeitszimmer läuft...
Der orange Background und das Senderlogo sind zwei png Dateien, die on-the-fly zusammengerendert werden.
Das dadurch entstandene wallpaper wird in eine settings Datei (xml) verpackt, die dann per SIP NOTIFY an das Telefon geschickt wird. Diese neue "Einstellung" wird sofort ausgewertet und zur Anzeige gebracht.
Gesteuert wird das Ganze über ein notify, das auf das FHEM-device vom TYPE=BOSEST triggert. Immer, wenn sich die Bild-URL in BOSEST ändert, wird das notify aufgerufen und ein neuer Background generiert. Deshalb wird auf diesem Weg auch schonmal Album-Art angezeigt, falls ein Sender die entsprechende Info liefert.
Die Laufschrift in der schwarzen Box ist ein zweites angezeigtes Element, das ist eine Infobox, die per xml mit Text gefüllt wird und an das Telefon geht. Auch das wird über BOSEST per notify gesteuert.
So sieht das dann mit Album-Art aus.
Wird leider nicht von jedem Sender mitgeliefert.
