[73_AutoShuttersControl.pm] ASC-Fehler in Verbindung mit Beschattung: „zwangsbee
Begonnen von Raven, 28 Mai 2026, 19:47:20
Raven
Servus,
ich habe exakt das Problem wie hier von einem anderen User in 2021 beschrieben:
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl/issues/43
- ASC meint Ende Mai um 18:15: ,,Es ist Nacht oder die Aussentemperatur unterhalb der Shading Temperatur. Die Beschattung wird Zwangsbeendet".
Beides trifft nicht zu, daher vermute ich daß es hier doch noch einen Seiteneffekt mit ASC_Mode_Down / ASC_Mode_UP = off (sowohl auf Rollo als auch ASC Ebene) gibt.
- Auf ASC-Ebene habe ich ASC_Shading_BetweenTheTime   12:00-19:00 gesetzt.
- Dieses gleiche Verhalten (?) wurde auch 2020 erwähnt: 25 April 2020, 08:54:54
Bin für jeden Hinweis dankbar, woran es liegen könnte.
Danke vorab. Mike
Rollo-Attributes
ASC        2
   ASC_BrightnessSensor PIR_Aussen_Terrasse
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_InOutAzimuth 216:270
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 85
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 210:195
   ASC_TempSensor Temp_Pool:temperature
ASC-Attributes
ASC_Mode_Down   off
ASC_Mode_Up     off
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
