Fehlermeldungen beim Update
Begonnen von BennyB2912, 27 August 2013, 15:54:17
BennyB2912
Hi Freunde,
wollte mal kurz fragen, ob diese Fehlermeldungen Grund zur Besorgnis sind (sie kommen bei jedem Update):
Backup:
tar: can't open './lib/pl2303.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/i2c-tiny-usb.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/i2c-dev.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/i2c-core.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/cp2101.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/ch341.ko': Permission denied
tar: error exit delayed from previous errors
backup done: FHEM-20130827_153443.tar.gz (10594551 Bytes)
Gruß und Dank!
PeMue
ich würde mal sagen, da passen die Rechte nicht. Einfach mal auf die Konsole gehen und mit
ls -lga im Verzeichnis fhem bzw. in libs die Rechte anschauen und ggf. mit chown <parameter> anpassen.
Gruß PeMue
BennyB2912
wie gehe ich denn auf die Konsole? Der Server läuft auf einer Fritzbox 7390.
Und welche Rechte muss ich vergeben?
Puschel74
auch wenn der Anfangsbeitrag schon etwas älter ist aber ...
die Fehlermeldung liefert mir 4 Treffer - da wäre schon was zum lesen dabei.
Zitatwie gehe ich denn auf die Konsole?
Sollte mWn im Einsteiger.pdf stehen ansonsten mal im Forum schauen  ;)
ZitatDer Server läuft auf einer Fritzbox 7390.
Das ist auch schön - welche fhem-Version hast du installiert?
Die AVM-Labor oder die von fhem.de?
ZitatUnd welche Rechte muss ich vergeben?
Die passenden damit fhem auch in die Ordner schreiben darf - dazu lässt sich sicher auch einiges im Forum finden.
BennyB2912
ok, ich bin jetzt per telnet auf der Fritzbox und die Rechte sehen folgerndermaßen aus:
drwxrwx---    1 20            2048 Apr 27  2013 .
drwxrwxr-x    1 20            2048 May  7  2013 ..
-rw-------    1 20           10320 Oct 27  2012 ch341.ko
-rw-------    1 20           24284 Oct 27  2012 cp2101.ko
-rw-------    1 20           41520 Oct 27  2012 i2c-core.ko
-rw-------    1 20           12708 Oct 27  2012 i2c-dev.ko
-rw-------    1 20            7592 Oct 27  2012 i2c-tiny-usb.ko
-rw-rw-r--    1 20            1624 May  4  2011 libnsl-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root            16 Apr 27  2013 libnsl.so -> libnsl-0.9.29.so
lrwxrwxrwx    1 root            16 Apr 27  2013 libnsl.so.0 -> libnsl-0.9.29.so
drwxrwxr-x    1 20            2048 Apr 27  2013 perl5
-rw-------    1 20           35912 Oct 27  2012 pl2303.ko
Ich gehe mal davon aus, dass ich den Dateien mit -rw 755 Rechte geben muss. Aber da ich kein Linux Spezi bin, kenn ich leider die Parameter für chown nicht. Kannst Du mir da kurz helfen?
Puschel74
ZitatAber da ich kein Linux Spezi bin, kenn ich leider die Parameter für chown nicht.
Ich bin auch kein Linux-Spezi aber jeder Linuxbefehl bringt idR eine Hilfseite namens <manpage - kurz man> mit - soweit ich weiß.
ZitatKannst Du mir da kurz helfen?
Aber sicher doch - Onkel google spuckt mir das aus  ;)
http://wiki.ubuntuusers.de/chmod
P.S.: Ob ich es jetzt hier nochmal hinschreibe oder du dem Link folgst - lesen musst du den Text sowieso selber.
