openDTU liefert keine Daten mehr an MQTT2-Server
Begonnen von boeho, 03 Juni 2026, 14:00:17
boeho
nachdem die openDTU seit gestern down war, habe ich sie wieder installiert und kann sie
wieder in der WebGui ansehen und Einstellungen vornehmen.
Nur die Readings der DTU werden seit gesten nicht mehr aktualisiert ( alle mit 2026-06-02 11:41:44). Im FHEM stehen nur die alten Werte.
Aktualisiert wurde lediglich Reading IODev, beim attrTemplateVersion weiß ich nicht, ob das so richtig ist.
138291805508_6_yieldtotal 586.659           2026-06-02 11:41:44
IODev                     MQTT2_FHEM_Server 2026-06-03 11:50:12
attrTemplateVersion       20240513          2026-04-29 12:14:04
Kann jemand helfen?
Gruß und schon mal Dank
boeho
tomcat.x
Was wird denn angezeigt, wenn Du in der WebGUI auf Info->MQTT gehst? Passen die Daten und wird ganz unten "verbunden" angezeigt?
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
boeho
tomcat.x
Und die anderen Daten passen zu Deinem MQTT-Server/fhem (Server, Port, Benutzername)? Wenn Du neu installiert hast, musstest Du ja alles neu eintragen. Kennwort sieht man nicht, schon mal neu eingetragen?
boeho
Habe alles neu eingetragen auch mal aus der Sicherung zurück gespeichert.
Habe jetzt den Effekt, dass openDTU morgens nicht mehr eingeschaltet wird und wenn ich das Gerät kurz vom Stromnetz nehme startet es aber es ist kein Limit eingetragen. Alles etwas seltsam.
Muss man das Gerät evtl aus FHEM löschen, damit es neu in MQTT angelegt wird? Ich habe null Erfahrung.
boeho
Gelöst durch komplette Neuinstallation der OpenDTU. Ich weiß nicht, was da nicht wollte.
