HM-LC-SW4-WM / HM-PB-6-WM55 und shOnTime
Begonnen von speridal, 27 August 2013, 19:18:58
speridal
ich habe jetzt die wirklich sehr gute Anfänger"bibel" durch und kämpfe aktuell mit o.g. Relais.
Ich möchte damit meine Garage steuern und dafür muss das Relais für 1s geschaltet werden. Schalter und Relais sind gepaired mit meinem HMLAN.
Anschließend hab ich Schalter und Relais gepeered über set HM_Flur_Schalter_01 peerChan 0 HM_Relais1_Kanal1 single set both
Der Sender kann dann das Relais auch schalten. Anschließend wollte ich die shOnTime auf eine Sekunde stellen per:
set HM_Relais1_Kanal1 regSet shOnTime 1 HM_Flur_Schalter_01
Leider schaltet das Relais nur an und nicht wieder aus.
Ich habe es auch mit einem virtuelle Schalter auf die gleiche Weise versucht und dort funktioniert es. Im Relais ist auch der shOnTime in der Config eingetragen.
Hat jemand eine Idee? Kann man dem Relais evtl. beibringen, immer nach einer Sekunde auszuschalten?
Bernd
