[FTUI3] Default-Farbe / Helligkeit ändern
Begonnen von caldir65, 12 Juni 2026, 20:23:37
caldir65
ich habe mir meine UI einigermaßen weit zusammen gestrickt, mit Menütab an der seite usw.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß ich entweder eine Farbe in dem Menü für jeden Punkt mitgeben kann, dann sind Icon und Schrift des Eintrages gut zu erkennen, jedoch bleiben sie unverändert, egal, welche Seite ich auswähle, oder aber ich lasse hier den Eintrag color="farbe" weg, dann kann ich sehen, welche Seite als aktiv angezeigt wird, dafür sind die einzelnen Einträge sehr blass.
Gibt es eine Möglichkeit, daß ich z.B. eine Farbe zuordnen kann, aber diese wird dann durch die Aktivierung der Seite überschrieben?
Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
yersinia
Nutzt du tab und weisst dem Attribut color eine Farbe zu und diese ändert sich nicht wenn der Tab aktiv ist?
Ggf kannst du im FTUI3 css die Standardfarben ändern:
  --tab-active-color: var(--primary-color);
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
caldir65
Ja ich benutze Tab, und wenn ich jetzt den Einträgen keine Farbe zuweisen, ändert sich die Farbe wie herrscht. Jedoch ist die Farbe für die gerade "inaktiven" Tab-Einträge arg dunkel/blass. Und gebe ich eine Farbe mit für jedes Label, ändert sich nichts mehr bei Aktiv.
Ich werde mir wohl mal das CSS-Thema näher anschauen müssen ...
cotecmania
Für alle die das selbe Problem haben mit den Farben der TAB-Einträge.
Einfach in der ftui.css folgendes am Anfang einfuegen :
ftui-tab {
  --tab-color: var(--green);
  --tab-active-color: var(--yellow);
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
