ASC - Beschattung funktioniert nicht mehr.
Begonnen von Sidey, 20 Juni 2026, 11:06:52
Sidey
Moin zusammen,
meine Beschattung funktioniert nicht mehr. Das Problem könnte vermutlich mit meinem vor einiger zeit korrupten Statefile zusammen hängen, aber sicher ist das nicht.
Ich habe mit `create setNewNotifyDev` die Notify-Listen neu aufgebaut, damit die Sensoren wieder reagieren.
Trotzdem beschattet z.B. `sz.Rolladen` im Moment nicht wie erwartet. (alle anderen leider auch nicht)
Hier die aktuelle Konfiguration von `sz.Rolladen`:
    NAME       sz.Rolladen
    TYPE       CUL_HM
    STATE      tag
  Readings:
    ASC_Enable               on
    ASC_ShadingMessage       INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
    ASC_ShuttersLastDrive    manual
    ASC_Time_DriveDown       20.06.2026 - 22:00
    ASC_Time_DriveUp         21.06.2026 - 07:00
    level                    100
    motor                    stop:on
    pct                      100
    state                    on
    ASC                    2
    ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
    ASC_BlockingTime_afterManual 600
    ASC_BrightnessSensor   wetter.code:mainWeatherCode
    ASC_Drive_Delay        180
    ASC_Mode_Up            absent
    ASC_Partymode          off
    ASC_Pos_Reading        pct
    ASC_Shading_InOutAzimuth 104:320
    ASC_Shading_MinMax_Elevation 5.0:90.0
    ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
    ASC_Shading_Mode       always
    ASC_Shading_Pos        8
    ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 200:199
    ASC_Sleep_Pos          0
    ASC_TempSensor         wetter:temp_c
    ASC_Time_Down_Early    16:00
    ASC_Time_Down_Late     22:00:00
    ASC_Time_Up_Early      07:00
    ASC_Time_Up_Late       08:45
    ASC_Ventilate_Pos      80
    ASC_Ventilate_Window_Open off
    ASC_WindowRec          sz.Fenster:state
    ASC_WindowRec_subType  twostate
    room                   system->HM,Schlafzimmer
    genericDeviceType      blind
    model                  HM-LC-BL1PBU-FM
    webCmd                 statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
  Und hier das zugehörige ASC-Device:
    NAME       ASC
    TYPE       AutoShuttersControl
    STATE      manual
  Readings:
    ascEnable                on
    controlShading           on
    sz.Rolladen_PosValue     100
    sz.Rolladen_lastPosValue 100
    sz.Rolladen_nextAstroTimeEvent 20.06.2026 - 22:00
  Monitored Devices:
    sz.Rolladen
    sz.Fenster
    wetter
    wetter.code
    wetter.regen
    au.licht
    Bewohner
Wichtig vielleicht noch:
  - `sz.Rolladen` ist in `NOTIFYDEV` von `ASC` enthalten.
  - `ASC_debug` ist aktuell auf `1`.
  - `ASC_ShadingMessage` meldet zwar `current shading status is 'out'`, aber die eigentliche Bedingung sollte erfüllt sein.
Falls jemand den Fehler sieht: ich vermute entweder eine Logik in `ASC` oder eine Bedingung, die `sz.Rolladen` trotz korrekter Einbindung blockiert.
Hier auch mal das Log:
ASC_DEBUG!!! 2026.06.20 10:58:02 - EventProcessingTwilightDevice: sz.Rolladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.20 10:58:02 - FnIsDay: sz.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.20 10:58:02 - ShadingProcessing: sz.Rolladen - Übergebende Werte - Azimuth:118.28, Elevation: 50.37, Brightness: 200, OutTemp: 29, Azimut Beschattung: 104, Azimut Endschattung: 320, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.20 10:58:02 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: sz.Rolladen Azimuth: 118.28 Elevation: 50.37 Brightness: 200 OutTemp: 29
ASC_DEBUG!!! 2026.06.20 10:58:02 - EventProcessingTwilightDevice: sz.Rolladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
Danke fürs Draufschauen.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
CoolTux
Bei Dir steht das das Rollo manuell gefahren wurde. Steht das öfters da oder nur wenn es auch wirklich manuell gefahren wurde?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
TomLee
Da steht doch:
ZitatDas Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN
Wie oft aktualisiert der Helligkeitssensor? Es muss default 3 Events grösser 200 geben das der Rollo in Beschattung fährt.
Sidey
Zitat von: CoolTux am 20 Juni 2026, 12:21:34Bei Dir steht das das Rollo manuell gefahren wurde. Steht das öfters da oder nur wenn es auch wirklich manuell gefahren wurde?
Das stand dauerhaft da.
Ich verstehe nicht wieso aber nach dem Post im Forum sind die Rolladen wieder in die Beschattung gefahren.
Zitat von: TomLee am 20 Juni 2026, 12:29:13Wie oft aktualisiert der Helligkeitssensor? Es muss default 3 Events grösser 200 geben das der Rollo in Beschattung fährt.
Das ist ein guter Hinweis, da es sich um einen durch doif berechneten Wert handelt. Aber es löst alle 30 Minuten einen Event aus.
Grüße Sidey
Sidey
Zu früh gefreut. Heute fährt wieder nichts und ASC steht auf manual.
Ich bin echt am verzweifeln:
Heute am Beispiel einer Markise:
define bu.Markise MQTT2_DEVICE DVES_B65F94
attr bu.Markise ASC 2
attr bu.Markise ASC_BrightnessSensor wetter.code:mainWeatherCode
attr bu.Markise ASC_Closed_Pos 0
attr bu.Markise ASC_Mode_Down off
attr bu.Markise ASC_Mode_Up always
attr bu.Markise ASC_Open_Pos 100
attr bu.Markise ASC_Pos_Reading pct
attr bu.Markise ASC_RainProtection on
attr bu.Markise ASC_Shading_BetweenTheTime 11:40-21:17
attr bu.Markise ASC_Shading_InOutAzimuth 95:331
attr bu.Markise ASC_Shading_MinMax_Elevation 8.5:100.0
attr bu.Markise ASC_Shading_Mode always
attr bu.Markise ASC_Shading_Pos 0
attr bu.Markise ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 200:199
attr bu.Markise ASC_TempSensor wetter:temp_c
attr bu.Markise ASC_Time_Down_Late 20:30
attr bu.Markise ASC_WindParameters 38:27
attr bu.Markise ASC_WindProtection on
attr bu.Markise event-min-interval ENERGY_TotalStartTime:14400, ENERGY_Yesterday:14400,ENERGY_.*:3600
attr bu.Markise event-on-update-reading ENERGY_.*,state,POWER.*,pct
attr bu.Markise eventMap open:opens close:closes
attr bu.Markise genericDeviceType blind
#   STATE      100
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 192
#   READINGS:
#     2026-06-07 22:40:40   ASC_Enable      on
#     2026-06-21 12:41:37   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
#     2026-06-20 21:05:00   ASC_ShuttersLastDrive manual
#     2026-06-21 05:22:51   ASC_Time_DriveDown 21.06.2026 - 20:30
#     2026-06-21 05:22:51   ASC_Time_DriveUp 22.06.2026 - 05:23
#     2026-06-20 22:31:11   associatedWith  ASC
#     2026-06-20 21:04:59   pct             100
#     2026-06-20 21:04:59   state           100
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:16:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 11:19:16 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2026.06.21 11:20:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:125.31, Elevation: 53.54, Brightness: 200, OutTemp: 31, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 11:21:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 125.31 Elevation: 53.54 Brightness: 200 OutTemp: 31
2026.06.21 11:21:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 11:21:55 4: AutoShuttersControl (bu.Markise) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:55 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:55 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 200 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:55 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:55 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:125.31, Elevation: 53.54, Brightness: 200, OutTemp: 31, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 11:21:55 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 125.31 Elevation: 53.54 Brightness: 200 OutTemp: 31
2026.06.21 11:21:55 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:55 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:55 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:55 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection1: unprotected WindMax1: 38 WindMin1: 11 Bekommender Wert1: 2
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:21:55 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection2: unprotected WindMax2: 38 WindMin2: 11 Bekommender Wert2: 2
2026.06.21 11:25:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:26:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:26:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:26:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:126.92, Elevation: 54.19, Brightness: 200, OutTemp: 31, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 11:26:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 126.92 Elevation: 54.19 Brightness: 200 OutTemp: 31
2026.06.21 11:26:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:26:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:26:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 11:30:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:31:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:31:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:31:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:128.57, Elevation: 54.82, Brightness: 200, OutTemp: 31, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 11:31:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 128.57 Elevation: 54.82 Brightness: 200 OutTemp: 31
2026.06.21 11:31:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:31:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:31:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 11:35:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:36:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:36:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:36:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:130.25, Elevation: 55.44, Brightness: 200, OutTemp: 31, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 11:36:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 130.25 Elevation: 55.44 Brightness: 200 OutTemp: 31
2026.06.21 11:36:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:36:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:36:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 11:37:01 4: AutoShuttersControl (bu.Markise) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:37:01 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:37:01 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 200 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:37:01 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:37:01 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:130.25, Elevation: 55.44, Brightness: 200, OutTemp: 31, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 11:37:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 130.25 Elevation: 55.44 Brightness: 200 OutTemp: 31
2026.06.21 11:37:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:37:01 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:37:01 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:37:01 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection1: unprotected WindMax1: 38 WindMin1: 11 Bekommender Wert1: 2
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:37:01 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection2: unprotected WindMax2: 38 WindMin2: 11 Bekommender Wert2: 2
2026.06.21 11:40:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:41:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:41:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:41:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:131.99, Elevation: 56.05, Brightness: 200, OutTemp: 31, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 11:41:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 131.99 Elevation: 56.05 Brightness: 200 OutTemp: 31
2026.06.21 11:41:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:41:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:41:37 - ShadingProcessingDriveCommand: bu.Markise - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2026.06.21 11:41:37
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:41:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 11:45:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:46:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:46:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:46:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:133.76, Elevation: 56.63, Brightness: 200, OutTemp: 31, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 11:46:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 133.76 Elevation: 56.63 Brightness: 200 OutTemp: 31
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:46:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 11:50:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:51:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:51:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:51:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:135.59, Elevation: 57.2, Brightness: 200, OutTemp: 31, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 11:51:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 135.59 Elevation: 57.2 Brightness: 200 OutTemp: 31
2026.06.21 11:51:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:51:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:51:37 - ShadingProcessingDriveCommand: bu.Markise - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2026.06.21 11:51:37
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:51:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 11:52:07 4: AutoShuttersControl (bu.Markise) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:52:07 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:52:07 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 200 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:52:07 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:52:07 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:135.59, Elevation: 57.2, Brightness: 200, OutTemp: 32, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 11:52:07 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 135.59 Elevation: 57.2 Brightness: 200 OutTemp: 32
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:52:07 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:52:07 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection1: unprotected WindMax1: 38 WindMin1: 11 Bekommender Wert1: 2
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:52:07 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection2: unprotected WindMax2: 38 WindMin2: 11 Bekommender Wert2: 2
2026.06.21 11:55:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:56:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:56:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:56:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:137.46, Elevation: 57.76, Brightness: 200, OutTemp: 32, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 11:56:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 137.46 Elevation: 57.76 Brightness: 200 OutTemp: 32
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 11:56:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:00:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:01:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:01:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:01:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:139.38, Elevation: 58.29, Brightness: 200, OutTemp: 32, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 12:01:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 139.38 Elevation: 58.29 Brightness: 200 OutTemp: 32
2026.06.21 12:01:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:01:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:01:37 - ShadingProcessingDriveCommand: bu.Markise - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2026.06.21 12:01:37
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:01:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:05:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:06:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:06:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:06:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:141.35, Elevation: 58.8, Brightness: 200, OutTemp: 32, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 12:06:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 141.35 Elevation: 58.8 Brightness: 200 OutTemp: 32
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:06:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:07:13 4: AutoShuttersControl (bu.Markise) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:07:13 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:07:13 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 200 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:07:13 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:07:13 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:141.35, Elevation: 58.8, Brightness: 200, OutTemp: 32, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 12:07:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 141.35 Elevation: 58.8 Brightness: 200 OutTemp: 32
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:07:13 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:07:13 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection1: unprotected WindMax1: 38 WindMin1: 11 Bekommender Wert1: 2
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:07:13 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection2: unprotected WindMax2: 38 WindMin2: 11 Bekommender Wert2: 2
2026.06.21 12:10:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:11:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:11:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:11:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:143.36, Elevation: 59.29, Brightness: 200, OutTemp: 32, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 12:11:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 143.36 Elevation: 59.29 Brightness: 200 OutTemp: 32
2026.06.21 12:11:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:11:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:11:37 - ShadingProcessingDriveCommand: bu.Markise - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2026.06.21 12:11:37
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:11:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:15:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:16:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:16:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:16:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:145.44, Elevation: 59.76, Brightness: 200, OutTemp: 32, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 12:16:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 145.44 Elevation: 59.76 Brightness: 200 OutTemp: 32
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:16:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:20:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:21:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:21:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:21:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:147.55, Elevation: 60.2, Brightness: 200, OutTemp: 32, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 12:21:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 147.55 Elevation: 60.2 Brightness: 200 OutTemp: 32
2026.06.21 12:21:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:21:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:21:37 - ShadingProcessingDriveCommand: bu.Markise - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2026.06.21 12:21:37
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:21:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:22:20 4: AutoShuttersControl (bu.Markise) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:22:20 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:22:20 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 200 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:22:20 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:22:20 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:147.55, Elevation: 60.2, Brightness: 200, OutTemp: 33, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 12:22:20 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 147.55 Elevation: 60.2 Brightness: 200 OutTemp: 33
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:22:20 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:22:20 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection1: unprotected WindMax1: 38 WindMin1: 11 Bekommender Wert1: 2
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:22:20 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection2: unprotected WindMax2: 38 WindMin2: 11 Bekommender Wert2: 2
2026.06.21 12:25:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:26:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:26:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:26:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:149.72, Elevation: 60.62, Brightness: 200, OutTemp: 33, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 12:26:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 149.72 Elevation: 60.62 Brightness: 200 OutTemp: 33
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:26:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:30:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:31:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:31:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:31:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:151.92, Elevation: 61.01, Brightness: 200, OutTemp: 33, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 12:31:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 151.92 Elevation: 61.01 Brightness: 200 OutTemp: 33
2026.06.21 12:31:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:31:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:31:37 - ShadingProcessingDriveCommand: bu.Markise - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2026.06.21 12:31:37
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:31:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:35:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:36:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:36:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:36:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:154.19, Elevation: 61.37, Brightness: 200, OutTemp: 33, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 12:36:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 154.19 Elevation: 61.37 Brightness: 200 OutTemp: 33
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:36:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:37:26 4: AutoShuttersControl (bu.Markise) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:37:26 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:37:26 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 200 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:37:26 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:37:26 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:154.19, Elevation: 61.37, Brightness: 200, OutTemp: 33, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 12:37:26 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 154.19 Elevation: 61.37 Brightness: 200 OutTemp: 33
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:37:26 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:37:26 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection1: unprotected WindMax1: 38 WindMin1: 11 Bekommender Wert1: 4
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:37:26 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection2: unprotected WindMax2: 38 WindMin2: 11 Bekommender Wert2: 4
2026.06.21 12:40:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:41:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:41:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:41:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:156.49, Elevation: 61.7, Brightness: 200, OutTemp: 33, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 12:41:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 156.49 Elevation: 61.7 Brightness: 200 OutTemp: 33
2026.06.21 12:41:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:41:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:41:37 - ShadingProcessingDriveCommand: bu.Markise - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2026.06.21 12:41:37
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:41:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:45:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:46:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:46:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:46:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:158.84, Elevation: 62.01, Brightness: 200, OutTemp: 33, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 12:46:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 158.84 Elevation: 62.01 Brightness: 200 OutTemp: 33
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:46:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:50:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:51:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:51:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:51:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:161.22, Elevation: 62.28, Brightness: 200, OutTemp: 33, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2026.06.21 12:51:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 161.22 Elevation: 62.28 Brightness: 200 OutTemp: 33
2026.06.21 12:51:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:51:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:51:37 - ShadingProcessingDriveCommand: bu.Markise - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2026.06.21 12:51:37
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:51:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2026.06.21 12:52:32 4: AutoShuttersControl (bu.Markise) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:52:32 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:52:32 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 200 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:52:32 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:52:32 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:161.22, Elevation: 62.28, Brightness: 200, OutTemp: 34, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 12:52:32 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 161.22 Elevation: 62.28 Brightness: 200 OutTemp: 34
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:52:32 - EventProcessingShadingBrightness: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:52:32 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection1: unprotected WindMax1: 38 WindMin1: 11 Bekommender Wert1: 4
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:52:32 - EventProcessingWind: bu.Markise - WindProtection2: unprotected WindMax2: 38 WindMin2: 11 Bekommender Wert2: 4
2026.06.21 12:55:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: bu.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:56:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:56:37 - FnIsDay: bu.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:56:37 - ShadingProcessing: bu.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:163.65, Elevation: 62.53, Brightness: 200, OutTemp: 34, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 331, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2026.06.21 12:56:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: bu.Markise Azimuth: 163.65 Elevation: 62.53 Brightness: 200 OutTemp: 34
ASC_DEBUG!!! 2026.06.21 12:56:37 - EventProcessingTwilightDevice: bu.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
Der Beschattungswert wird alle 15 Minuten akualisiert. Daran liegt es also nicht.
Hat wer noch eine Idee?
Grüße Sidey
CoolTux
pct benötigt event-on-change-reading, nicht event-on-update-reading. Dann kommt auch kein Manual mehr.
Das TuxNet Wiki:
Sidey
Zitat von: CoolTux am 21 Juni 2026, 19:15:48pct benötigt event-on-change-reading, nicht event-on-update-reading. Dann kommt auch kein Manual mehr.
Probiere ich aus.. Danke für den Tip.
