SONOFF SWV-ZFE setlist
Begonnen von satprofi, 25 Juni 2026, 09:00:39
satprofi
Hallo.
Ich schaffe es nicht die setlist zum laufen zu bringen. ausser die einfachen wie "open","close" ,"switch" oder child_lock komm ich auf keinen grünen Zweig. Kann mir wer bitte auf die Sprünge helfen?
Manual default settings (composite)
Single irrigation settings.
Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"manual_default_settings": {"irrigation_duration": VALUE, "irrigation_mode": VALUE, "irrigation_amount_unit": VALUE, "irrigation_amount": VALUE, "fail_safe": VALUE}}
To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"manual_default_settings": ""}.
    irrigation_duration (numeric): Irrigation duration min value is 1, max value is 719, unit is min
    irrigation_mode (enum): Irrigation mode: duration or capacity allowed values: duration, capacity
    irrigation_amount_unit (enum): Capacity unit allowed values: US gallon, liter
    irrigation_amount (numeric): Irrigation volume max value is 10000
    fail_safe (numeric): Safety protection timeout max value is 719, unit is min
meine definition dazu
runtime:slider,0,1,719 $DEVICETOPIC/set {"manual_default_settings": {"irrigation_duration":"$EVTPART1"}}
mode:duration,capacity $DEVICETOPIC/set {"manual_default_settings":{"irrigation_mode":$EVTPART1}}
unit:US gallon,liter $DEVICETOPIC/set {"manual_default_settings": "irrigation_amount_unit":"$EVTPART1"}
volume:slider,0,1,10000 $DEVICETOPIC/set {"manual_default_settings": "irrigation_amount":"$EVTPART1}
safe:slider,0,1,719 $DEVICETOPIC/set {"manual_default_settings": "fail_safe":"$EVTPART1"}
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
TomLee
klappts wenn Du die numerischen Werte ohne Anführungszeichen schickst?
Die Antwort auf diese Frage findest du im richtigen Forenbereich: Alle Elemente mitgeben.
Imo ist die dort zu findende Lösung nicht ganz korrekt, soweit ich mich entsinne, wird dort ausschließlich auf Reading-Werte zurück gegriffen,da sollte der jeweilige EVTPART rein.
