Solarertrag auf Gleichstromseite messen
Begonnen von roedert, 06 Juli 2026, 07:31:19
roedert
Ich wollte in den Warmwassertank einen Solarheizstab anbringen der direkt von 2 Solarmodulen versorgt wird. Komplett unabhängig vom Stromnetz, direkt mit ca ca. 40V Gleichstrom ohne Wechselrichter.
Nun stellt sich aber die Frage, wie ich auch hier die Ertragswerte (aktuelle Leistung + summierte kWh) abgreifen kann. Ein Shelly EM o.ä. mit Stromabgreifer wird evtl den Strom korrekt messen, aber Leistung und kWh werden ja auf Basis der Netzspannung berechnet und sind somit unbrauchbar.
Mit google konnte ich zwar einige Solar-Leistungsmesser für die Gleichstromseite finden, nichts aber was die Daten auch nach aussen funkt.
Kennt jemand von euch eine Lösung, vorzugsweise mit Kommunikation über MQTT?
satprofi
Tasmota,LD382A,Telegram
roedert
So, eine Lösung ist gefunden:
PZEM 017 mit 50A Shunt - RS485-TTL-Konverter (MAX3485) -  Wemos D1 mini mit Tasmota
