Tuya - kein Status der Geräte
Begonnen von sylvester, 07 Juli 2026, 21:07:38
sylvester
ich habe bei mir in Fhem erfolgreich zwei Tuya Geräte eingebunden. Ich kann diese über Fhem auch bedienen.
Allerdings bekomme ich in Fhem keine aktuellen Statuswerte von den Geräten.
Schalte ich also beispielsweise ein Gerät ein, bleibt der Status auf "off" stehen.
Ist das normal?
(In der Tuya App sehe ich, wenn ich den Status über Fhem ändere. Andersrum geht es leider nicht.)
Woran könnte das liegen?
Stephan
zu wenige Informationen, um Dir wirklich helfen zu können...
sylvester
ok, also etwas ausführlicher:  ;D
Ich habe einen Ventilator und einen RGB LED Controller in Tuya eingebunden.
Den Status von fhempy habe ich einmal als Bild angehängt.
Der Status vom tuya_cloud_connector ist "connected".
Auch die beiden Geräte wurden in fhem angelegt.
Wenn ich nun den Ventilator über die fhem-Oberfläche einschalte, schaltet sich das Gerät auch ein. So weit, so gut.
Das reading "state" in fhem von dem Ventilator bleibt aber auf "off" stehen, stimmt also mit der Realität nicht mehr über ein.
Dementsprechend funktioniert es, von fhem Befehle über Tuya an das Gerät zu senden.
Der Rückkanal bzw. die Statusmeldungen vom Gerät kommen aber nicht in fhem an.
Daher meine Frage: Ist das normal oder sollte sich der Status innerhalb 1min auch in fhem wieder anpassen?
sylvester
#3
Ok, es scheint etwas mit dem Message Service im Development Portal von Tuya zu tun zu haben. Jetzt scheint es zu funktionieren :)
