FHEM verliert die Verbindung zu RESOL-KM2
Begonnen von Burny4600, 18 Juli 2026, 15:00:35
Burny4600
Seit einigen Wochen, nach der Neuinstallation des Pi4 mit Trixie 64Bit Lite, tritt sporadisch ein VBUSIF Verbindungsfehler auf der aber keinen Log-Fehler produziert.
FHEM verhält sich so als ob immer noch Daten eingelesen werden, aber nicht wirklich aus dem RESOL-KM2 gelesen werden.
Datum und Uhrzeit der Readings ändern sich. Die aktuellen Daten aber werden nicht wirklich aktualisiert. Die Readings ändern sich, je nach dem um welches Reading es sich handelt, um 1 oder 0,5 rauf und runter, die aber mit der tatsächlichen Änderung nichts zu tun haben.
Aufgefallen ist es mir der Fehler weil die Solarstrahlung sich nicht geändert hat, obwohl es bei weitem nicht mehr so Hell war. Der Wert sprang von 957 auf 958 und wieder runter auf 957.
Tatsächlich war die Solarstrahlung am Resol aber auf 56.
Tests zur Fehlerermittlung:
Hardware-Neustart der Resol Komponenten: Es tritt keine Änderung unter FHEM auf. Es werden immer alte Daten unter FHEM erfasst.
Neustart des Pis: Die Verbindung zum RESOL-KM2 ist wieder mit den korrekten Werten aktiv.
Der Verbindungsfehler tritt so alle 2 bis 4 Tage auf. Den Fehler kann ich nur durch einen Pi-Neustart beheben.
list VBUS
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/resol/deltasol_m_rasp02.cfg
   Clients    :VBUSDEV:
   DEF        192.168.17.137:7053
   DeviceName 192.168.17.137:7053
   DeviceType Net
   FD         22
   FUUID      62b6f2d8-f33f-f4d2-b677-35616bc1cad7012b
   NAME       VBUS
   NR         1552
   PARTIAL    aa1000177310000103517f017301000b00000e03046a................
   RAWMSG     aa1000167310000103527f0170010000990022008d00
   STATE      opened
   TYPE       VBUSIF
   VBUS_MSGCNT 4214
   VBUS_TIME  2026-07-18 15:08:54
   eventCount 1
   MatchList:
     1:VBUSDEV  .*
     2026-07-18 13:56:16   state           opened
   alias      VBUS - OG2 Heizraum
   comment    Definieren:
define <Name> VBUS <Host>:<Port>
<Gerät> ist eine Kombination aus <Host> und <Port>, wobei <Host> die Adresse des RESOL LAN-Adapters und <Port> 7053 ist.
Hinweis: Das Passwort des RESOL-Geräts muss unter <Host> unverändert bleiben.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=128160.msg1225991#msg1225991
   devStateIcon opened:lan_rs485@0CFB0C Open:lan_rs485@red disconnected:lan_rs485@red
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-min-interval .*:120
   group      Schnittstellen VBUS
   icon       sani_solar_temp
   room       _RESOL,_RxTx
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
