Update läuft nicht durch
Begonnen von Holger S, 20 Juli 2026, 23:50:25
Holger S
das Update läuft nicht durch. Bleibt einfach stehen.
KI hat gesagt, ich soll das versuchen:  wget -4 https://fhem.de/controls_fhem.txt
Ergebniss ist das:
--2026-07-20 23:42:33--  https://fhem.de/controls_fhem.txt
Resolving fhem.de (fhem.de)... 188.40.131.57
Connecting to fhem.de (fhem.de)|188.40.131.57|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2026-07-20 23:42:33 ERROR 404: Not Found.
Keine Ahnung ob dies der richtige Ansatz ist?!
Vielen Dank
tomcat.x
Die Datei liegt da: https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Aber ob das die Lösung ist, lässt sich mit den Informationen nicht sagen. Steht nichts hilfreiches im Log, womit hast Du die "KI" gefüttert? Funktioniert denn ein "Update Check"?
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
Meine Glaskugel tippt auf ein Rechteproblem.
